例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·实例2:遥控失灵 故障现象:用遥控器开机,空调无反应。 分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。实例3:室外机不启动 故
我有几台海信日立变频中央空调RAS45OFS3GQ不懂为什么老是烧变频压缩机,不懂哪位高手可以指点一下。哪位有这种压缩机卖。QQ348653585
我今天遇到一台海信空调制冷不好,测量压力发现氟利昂过多,在高频状态下将压力放到0.46Mpa,,又发现室内机风量不大,检查又发现蒸发器背面被脏东西堵死,清理后试机,内机运转正常,室外机风扇运转但是压缩机不运转,压缩机烫手,测量模块U/V/W没有电压输出,P于U/V/W之间阻止一侧无穷大,到表笔后阻值一样两千七百多欧姆,这是怎么回事啊?谢谢!
海信变频空调器原理与维修
家用中央空调一直以来都蒙着一层洋气的面纱,隐约能感觉到高端的品质,奢侈的享受,还有就是遥不可及的价格。中央空调到底是什么样的?!下面借助海信家用中央空调给您介绍真正的家用中央空调。 家用中央空调到底有多贵?! 家用中央空调进入市场之初,主要是满足高端别墅需求,价格确实比较昂贵。但随着生活水平的提高、各种精品住宅小区的增加以及产品规模化和细分种类的增多,价格逐渐平民化。同时采用高性能设计,远超国家一级能效,360 o直流变频驱动,真正的节能省电。消费者可根据预算和要求选择机型。 中央空调是大型机组,噪音大,
我公司名称:青岛德业安装工程有限公司.可免费上门设计或提供空调通风方面的业务、技术咨询服务。现供应:海信日立户式中央空调全市最低价(无氟空调),我公司专业做空调工程安装.目前在做的无氟空调样板工程为:玺景园住宅小区.地址:太清路45#. 公司电话:0532-83616867联系人:杨青海 手机:13864891825
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
遇到客户一海信日立变频空调RAS112机,线控器显F03 23代码 。查资料是压缩机顶上的传感器有问题,拆下测量阻值是110K,我换上50K的还是出现相同相同代码。不知原配的传感器是多少K的,查资料查不到,我从200K到20K之间的阻值都试过。按常理一般最大的是50K,开机观察时,发现外机主板首先出现P17的代码。然后才是显S1.打电话询售后处说P17是冷媒少了。如果冷媒少了话,主机至少要工作一两分钟才检测到冷媒少了,在主机不能开机的情况下,我接上压力表,有11公斤,肯定冷媒不会少的。此机出现故障时,我首先发现散热器布满了灰尘。在查不到资料P17的代码的情况下,检查风扇电机,原来是直流马达,用万用测有的线不通。红黑不通。当时我还是第一次测直流马达。不能肯定马达是坏了,同时对比两只马达,数据都不一样。请教各位大师指点下P17是什么坏了,多谢了
图纸简介: 全套高层空调通风设计图纸及附属商业楼空调设计图纸,图纸主要包含各层平面图及系统图,一拖多风管机设计思路。 投稿网友: crazy_1234 上传时间: 2014-06-10
前日,海信集团在官方微信“Hisense有信”发布消息称,与蔚来签署全面战略合作框架协议,在 新能源汽车产业相关领域(包括车用空调、整车热管理系统、智能交通、车路协同、新型显示及多媒体技术产品等) 、海外市场拓展、家电产品集采等领域开展多产业、全方位的战略合作。
近年来,空气污染形势日趋严峻,冬季集中供暖存在的碳排放量高、能效低等诸多弊端也暴露无遗。近几年,家用中央空调行业迅速崛起,凭借其低碳、节能等优势取得了很多高端用户的青睐。然而,家用中央空调冬季制热的一些不足,如频繁除霜甚至是吹冷风,给消费者带来不良体验。研究表明,室外温度在0℃~4℃之间,空调室外机非常容易结霜。制热条件下,室外机翅片经过换热,自身温度比室外温度还要低,外界空气中的水蒸气就会在翅片上结霜,影响制热效果。当结霜到达一定程度时,机器会自动由制热模式切换为制冷模式,从室内吸收热量对外机进行化霜,化霜达到设定温度后继续制热。这就造成了室内温度波动大,甚至吹冷风的现象。空气湿度较大时更加容易结霜,制热效果更差,以我国的长江流域、华东地区较为严重。对于空调而言,制冷是“本分”,制热是“本事”!不同的空调品牌在冬季制热上的“本事”大小不一,“除霜能力”便是一个显著区别。各品牌针对除霜困扰也加大了科研投入力度,但未见明显成效。 海信家用中央空调开发的“无感除霜技术”,完美攻克了冬季除霜难题。海信总结了中国东北、华北、华东等地的空调冬季运行数据,参
请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
1.一般的泵用4条线就够了对吧? 但是我在一个图上看到为什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 为什么会是用5条线啊??2.风机盘管一般用BV电线就够了 可是也是在那个图上 看到的却是用YJV的电缆ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.对了,各位一般在设计的时候一个带多少台风机盘管啊??
