  • 直流变频空调真的省电吗
    武汉柯伊梅尔提示,变频空调分为两种,一种是直流变频,一种是交流变频。两种变频空调真的能达到省电节能的效果吗,哪一种变频空调更加省电呢?跟着小柯的步伐,一步一步走进变频空调吧。 直流变频空调真的省电吗-变频空调省电原理 交流变频空调的压缩机的循环方式是“交流
  • 空调交流变频和直流变频
    变频空调     变频空调的压缩机由变频电机拖动,变频器输出频率变化的交流
  • 直流变频空调是这样的吗?
    我被一个问题长期的困饶着啊,"直流变频空调是相对于交流变频而言的,其实,它的名称是不正确的,因为没有并没有变频,它是通过改变直流电压来调节压缩机转速,从而改变空调的制冷量,因此,它只能说是一种直流变转速空调,不是严格意义上的变频空调."不知对否,请各位说说啊!
  • 东芝直流变速空调安装手册
    东芝直流变速空调安装手册
  • 空调是选全直流变频还是直流变频?
    有朋友问我购买中央空调是选直流变频空调好还是选全直流变频空调好?两者区别较大,那么 直流变频 和
  • 格力中央空调直流方案估算与报价
    格力中央空调直流方案估算与报价
  • 直流变频空调基本原理及结构
    知识点:直流变频压缩机
  • 直流变频空调与传统定频空调区别
    知识点:直流变频空调与传统定频空调区别
  • 空调PG电机与直流风扇电机的检测方法
    一、室内风扇电机(PG电机)的检测
  • 直流变频空调压缩机的践行指南
    与电动机诱导式电动机有着类似的定子结构,而转子则为永久磁铁。通常,压缩机用为极。外界独立的变频器对电机驱动电源电压和频率进行控制,无需普通电动机直流电刷电动机的电刷来换相,结构简单。且由于无电刷,避免了机械磨损和磁撞火花,可放心应用于密封并充满冷媒的压缩机中。如上所述,相当于有三个换向片的直流电动机,其换相工作由变频器来完成,图、图体现其换相原理。图为的接线简图,当图中各开关一按图规律动作时,定子、三相端子电压如图所示这种波形实际上是由更细的载波用期或方式来宏观体现。显而易见,以上是一个直流、交流的过程;值得注意的是,为便于转子位置的检测识别,每相线圈均留有不通电时间,相位角。以下借助图介绍对应图电源波形输人的动作原理。对应,当、导通,其它开关断开,、相通电,电枢磁势指向垂直于相的,而此时转子磁极位置在向,与相成角,与夹角为,此时拉动转子逆时针方向转动,当转子转过时,转子磁极与垂直,此时电机产生转矩最大,转子再转过至位置,与成时关,开,、相通电,电枢磁场指向。如此时转子磁极在向,与成,再拉动转子从至,夹角缩小为然后再关,开,达步骤。如此重复,这样电枢磁势与转子磁极夹角总是成一
  • 商用空调中的“交流变频、直流变频”两者有何区别呢?
    看到其它的帖子说“变频空调的电机分为交流变频和直流变频:交流变频是变频器把交流电转换为直流再转换为交流,直流变频是变频器把交流电转换为直流”,偶就搞不懂了:交流电因为周期改变电流方向所以有“频率”的概念,但是直流电根本没有电流方向改变的问题、哪来的频率一说呢?????? 急盼高手指点!!!!!!
  • MDVX直流变频智能多联中央空调
    IPLV(C)行业首次达到7.5集国际知名品牌高效直流变频压缩机、新一代高效换热系统、高效直流电机和高精度电子膨胀阀等多种名优部件和直流变频技术于一体,创造出IPLV(C)高达7.5的超节能新高度。 精美外观璀璨呈现室外机外观采用国际顶尖水平的工业化设计,整体外机螺钉隐藏,达到美学至尚的境界。 组合容量最大88HP 室外机可以实现2-4台的组合,组合系统冷量
  • 你知道你家的空调是直流变频还是交流变频的吗?
    变频空调是时下卖场上的热门机型,可很多不清楚其中门道的消费者,往往会被商家的“变频”两字所忽悠。都说自己是变频,是直流变频还是交流变频?这其中的门道可是不说不知道,一说吓一跳。交流变频与直流变频区别就是压缩机以及电控系统不一样。直流变频空调的压缩机采用的是直流电机,电控系统比较复杂,属于同步控制;交流变频空调的压缩机采用的是交流电机,电控系统相对简单一些,属于异步控制。直流变频空调比交流变频空调要省电20%~30%,在舒适性、静音、寿命、控制精度等方面直流变频要优于交流变频。 1、直流变频技术 原理:直流变频空调器的工作原理是把50Hz工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频空调器也可以称为全直流变速空调器。直流变频压缩机转子采用稀土永磁材料制作而成,其工作原理为:定子产生旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,实现压缩机运转。可以通过改变送给电机的直流电压来改变电机的转速直流变频空调器没有逆变环节,在这方面
  • 直流变频格力空调有足够的优势取胜
    在格力空调中有一中空调具有高效的性能,噪音低、运行可靠,同时安装起来更加方便,它就是直流变频风管送风式空调,这种空调机组采用技术领先的直流变频压缩机和独特的外观设计,从而使格力空调在市场上优秀,http:/ww.sxgree.net/西安格力空调从系统设计特点重点介绍给大家。 1、业界领先的直流变频正弦波驱动控制技术,压缩机更柔和和无级变速运行,强有力的保证了压缩机在各频率下的可靠运行和能力输出; 2、成熟的PI算法控制,为冷媒的精确调节和系统能力输出提供了保障; 3、机组可在宽温度范围内连续可靠运行(制冷:10℃~48℃;制热:-15℃~24℃),极大降低了机组对使用环境要求的局限性; 4、独特的系统控制,有效地避免了常规多联式空调在低负荷“大马拉小车”运行时带来的系统压力、温度、电流等异常问题,保证了系统在低负荷长期运行是安全、可靠的; 无论是哪种格力空调,我们在选择和使用的时候,遵从其操作说明,这样才能在确保安全的情况
  • 直流变频空调与交流变频空调区别
    知识点:直流变频空调与交流变频空调
直流空调
直流空调专题,为您提供直流空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流空调 相关的专业交流讨论,更多直流空调相关内容请访问
相关热门专题
客厅空调
吊顶空调
