  • 吊顶式空调器的风量确定
    请问吊顶式空调器的风量怎样确定是不是先确定制冷量然后确定风量还是经过计算得出风量,然后减去所需新风量等于回风量?该空调器只是在冬季或者夏季用,请问风量就定为新风量(每人30m3/h)可以吗?
  • 辐射冷吊顶空调系统的问题
    辐射冷吊顶空调系统的问题
    辐射空调系统中,室内的显热冷负荷,分别由冷板和新风机组来承担,但是如何确定他们的比例呢,即总显热负荷=A冷板需承担显热负荷+B新风承担室内显热负荷,A与B的大小如何确定?再则,我所计算出的冷热负荷指标过大,该如何调整给点建议? (外墙传热系数为0.86 照明标准12 人均新风量为30 电子设备20 窗为双层玻璃幕墙 带内遮阳)请老师们给点建议......
  • 风机盘管空调系统的吊顶高度
    通廊式办公楼单体长115米,每个办公室都有对外开启的窗户,现在采用风机盘管空调系统,吊顶高度需要多少?吊顶高度的计算依据又是什么?需要设新风吗?
  • 中央空调吊顶设计8个案例~~
    中央空调是一个系统工程,相比普通分体式空调,其设计、安装的重要性远远大于产品本身。尤其是在吊顶设计上,如果楼层不够或者吊顶设计不好不仅会影响使用效果,还会使得整个房间变得压抑,影响房间美观性和舒适性。 中央空调讲究“以藏为美”,与家居装修完美融合是其安装设计的核心部分,那么中央空调的吊顶如何设计呢?接下来小编分享8个关于中央空调吊顶设计的案例,让您在安装中央空调时作为参考。 中央空调吊顶设计案例一:过道安装中央空调 有些房型的客厅、卧室、书房会有小“过道”,在那里设计、安装出风口,既隐蔽又不影响整体美观性。一般卧室、书房里安装一个出风口就够了。
  • 紧急求助:有关吊顶空调风柜的安装
    紧急求助:有关吊顶空调风柜的安装
    有个施工问题请教各位,现要安装一吊顶空调风柜,尺寸2060*1595*722,重量362Kg,安装高度为3米。安装现场为一矩形车间,横向跨度9.5米,纵向跨度25米,由于楼板太高,无法从楼板往下拉丝杆吊装,也不能从地面往上做支撑架(甲方不允许)。现在只能用1条10米工字钢横跨车间,再在靠近纵向墙的一端再接二段2.5米工字钢与横跨的工字钢焊接起来,三条工字钢形成一个支撑平面,再讲吊柜固定在支撑平面上。 现在请教各位,如此安装方法是否可行?需要用多大的工字钢才能满足要求呢? 谢谢
  • 选择吊顶式空调器遇到的问题
    吊顶式空调器有新风工况和回风工况,冷量的选择以哪个为准呢?比如说4000风量的吊顶式空调器,它的新风工况参数为:ZKD04-JX 风量:4000M3/H,额定冷量为57.9KW 它的回风工况为:ZKD04-JT 风量:4000M3/H,额定冷量为26.3KW 比如说某个服装厂的风量需要64000风量,那么需要选择16台4000风量的机器,那么它的冷量是新风工况下的为准还是回风工况下的?是57.9KW*16还是26.3*16呢
  • 室内吊顶空调旁一铁皮滴水求助?
    :handshake 各位大侠: 求助:办公室麦克维尔一拖多吊顶中央空调,我看到冷媒先进入吊顶室内机,接着冷媒水出吊顶室内机进入一长方体铁皮内(约200*5*150,同时貌似室内机内的电源线路也要接进铁皮里),请问这铁皮里主用是什么东东?主要什么功能,为什么这个铁皮也会有水滴出现?如何解决这问题?谢谢说明:部分铁皮有水滴出现,非全部小弟认为这铁皮可能是电动阀控制器之类的,但为什么同一办公室里有些会滴水,有些良好无水滴现象,如何解决此类滴水问题?
  • 大商场用吊顶空调机的体会。
    现在在大商场内用吊顶式空调机的情况会越来越多,因为寸土寸金呀。但也碰到一些实际问题:比如噪音大、室温差别大、吊顶式空调机组在商铺内等等。我以为下面几点做好的话就可基本解决这些问题。1。多选几台吊顶式空调机组,降低单台功率,安装时做好隔振措施,在出风管上装消声器;2.吊顶式空调机组尽量装在走道等公共区间(这点要和建筑专业充分配合);3。风口尽量按梁格均匀布置。
  • 【请教】求吊顶组合空调的加热方案!
    现有一项目,一车间吊顶上要吊20个吊顶式AHU,共有3个车间,为恒温恒湿风柜,工厂有蒸汽源,加湿是采用蒸汽湿,但加热方案不太明朗,本人想到的方案有二:1、是采用蒸汽通过板换变成50~60°C热水,通过热水进入AHU加热。2、蒸汽直接进入AHU加热。每台AHU的加热功率不大也不大小,30Kw,吊顶的维护肯定是不方便的。车间的湿度要求是50+-10%,温度要求是24 +-2°C求加热方案。。。[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-18 08:34 编辑 ]
  • 中央空调吊顶的8种设计方式
    中央空调吊顶的8种设计方式
    与分体式空调相比来说中央空调有着无可比拟的优势,不仅仅制冷供暖更均匀,更多是美观不占地方。但是俗话也说“三分看产品,七分看安装”,美观的背后,则是安装的技艺在支撑。 那么究竟在安装中央空调时应该怎样与房间装修布局相搭配呢?怎样才能不影响房子的美观又能提高中央空调舒适度呢?在此与您分享几个关于中央空调吊顶设计的案例,供安装中央空调时参考。 案例一:过道安装中央空调 有些房型的客厅、卧室、书房会有小“过道”,在那里设计、安装出风口,既隐蔽又不影响整体美观性。一般卧室、书房里安装一个出风口就够了。
  • 南京中央空调吊顶安装注意问题
    南京中央空调吊顶安装注意问题,南京中央空调安装是吊顶很重要。空调吊顶安装不好,对以后的空调效率有很大的影响。 南京中央空调一般空调的进风口在上半部,出风口在下半部,所以,若把空调安装过高,经过热交换的冷空气还未沉落到房间下部,就被空调吸回,从而使房间下部的热空气得不到很好的冷热交换,使房间下部的温度还是偏高,室内平均降温效果就较差。 南京中央空调如果装得过低,打开空调以后虽然很快就能凉快,但居住者很可能会被吹得腰酸背痛。舒适 100 网专家指出,人的头部高度是空调安装的一个刻度线,安装高度应在稍稍高于头部近于与头部平行位置为佳。因为人体最先感觉凉爽的应该先是头部,而不是颈椎。 南京中央空
  • 吊顶后如何安装照明灯具和空调?
    吊顶后如何安装照明灯具和空调?
    如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
  • 商场的实用空调(水冷吊顶分体机)用过吗?
    现在很多中小型超级购物商场,空调系统大多使用水冷柜式空调机,占用了地面为机房,对于很多商场来说是一个忍痛的经济损失,针对这现象,我司开发了一种吊顶的机型,即水冷吊顶分体机,一台主机加一台送风机,吊于室内;解决了用机房问题,受到了很多商场的客户信赖!带来了不少工程,不防进一步了解!0769-8681125 夏榕空调公司 刘先生
  • 空调房吊顶是否会结露得问题
    各位高手,请教一个问题:一个空调房间,空调房的温度为22~25℃,吊顶采用3mm有机玻璃天花吊顶,请问吊顶上面会不会结露?有人有这方面的经验吗?
  • 请教关于管道式空调装于吊顶之内的问题
    我是客户,设计公司的图样给出的空调解决方案是新风机组负责新风。在吊顶内加管道式空调和中效风机箱,让回风在夹层里空调处理,再经过滤由高效送风口排出。有两个问题:弃用FFU的原因之一就是噪声,那么管道式空调装在每个房间的吊顶,这样虽有利于独立控制,节省使用能耗,但是否同样存在噪声问题?因为我觉得空调的动静还是蛮大的 第二个问题,就是空调装于吊顶内,那么生活中的家用空调室外那部分(压缩机),管道空调同样也应该有吧,那么这部分装在哪呢?在线等
  • 商场使用的吊顶式空调机如何配电?
    请问商场使用的吊顶式空调机如何配电?是每个吊顶机旁边设置控制箱,单独控制;还是楼层设置总配电箱,每个吊顶机一个回路,配电箱里面安装热继电器保护;或者是吊顶机已自带控制保护装置,可以将吊顶机链式链接就可以了?请各位大虾指教!!!
  • 吊顶式空调机组噪声问题
    现有一个工程会议室采用吊顶式空调机组,该机组风量6000m3/h,风压260Pa。两台,风机噪声达到1m处83dB(A),5m处75dB(A),设计风口进回风均有消声器,但消声器消声量有限月10dB(A),左右,请问有没有什么好的降噪方法。
吊顶空调
吊顶空调专题,为您提供吊顶空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与吊顶空调 相关的专业交流讨论,更多吊顶空调相关内容请访问
相关热门专题
直流空调
约克空调
