各位大哥:我有一台96年的科龙KER-63LW/Y空调,现在没有外机,我给它配了一台美的的外机,接好以后室内机板子没有输出,显示故障代码E3,请问这是什么原因啊?96年的机器室外机有线路板吗?有一绿一黄两根线没有接,是不是他们的原因啊?请求帮助1:科龙空调96年机器室外机有没有电脑板;2:内机主板没有输出是什么原因该怎么解决!谢谢!!!!!
各位大哥:我有一台96年的科龙KER-63LW/Y空调,现在没有外机,我给它配了一台美的的外机,接好以后室内机板子没有输出,显示故障代码E3,请问这是什么原因啊?96年的机器室外机有线路板吗?有一绿一黄两根线没有接,是不是他们的原因啊?请求帮助1:科龙空调96年机器室外机有没有电脑板;2:内机主板没有输出是什么原因该怎么解决!谢谢!!!!!我查的资料也是压力保护的原因,可是他主板上的压力输出至有一根线,怎么接啊?科龙的外机有板子吗?如果改板子的话该怎么样改啊?谁能告诉我啊?谢谢啊!!!!
沸沸扬扬的空调“黑心管”事件让消费者对空调行业产生信任危机,根据媒体的挖掘与行业内知名企业美的曝料,所谓“黑心管”就是指多家空调生产企业在空调室外机与室内机的连接管上做了手脚,将原本一直使用的铜管换成了两头铜管中间焊接铝管的铜铝复合管。美的指出铜铝管易漏氟,寿命短,制冷效差,会爆裂,而自己则100%使用铜管,此举将铜铝管推上了“诚信”的断头台。而据业内其他企业透露,使用铜铝管的做法早已被广泛采用,但不知是何原因,企业们对铜铝管的具体问题总是闪烁其辞,铜管、铜铝管、黑心管构成的迷题无人破解,事态扑朔迷离。
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
我这边有几台装在机房的大金卡嵌机,因为要验收,说是滤网要通过UL认证的,所以要换成机房空调的阻燃滤网。可是我怎么找也找不到UL认证对滤网的具体要求是什么样的,想找厂家定做,厂家也没有认证。 现在我想问问UL认证或者CE认证对滤网的要求是什么样的?还有就是机房空调滤网在阻燃和过滤阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告诉我吗,不胜感激!
有谁知道《空气调节》书上面的186页的那个全年空调工况分区图上面的冬季怎么送风点在室内点下面啊!冬季的送风点一般应该在室内点上面啊?按照书上所说,送风点不一样,分区线就应该不同,如果冬季热湿比为负值的时候,按照等焓线、等含湿量线分区的时候会有重叠的区域,这时候该怎么办呢?
办公室:220 (W/M20)普通工业产房:180商场:300我是在广东这边工作的,哪位朋友有这方面的资料传点上来啊!谁知道沿程阻力计算公式?请赐教!
我是新手!有哪位高人可以指点一下:“空调制冷剂流经的冷凝管一般用铜管,可否用稳态管替代?,有没有使用的案例呢?”谢谢指点!!
一般风机盘管用三速开关就地控制,可是这个线是怎么接的呢?我一直都搞不清楚啊,是电源进线先进入三速开关,在接风机盘管吗?还是其它的做法啊另外,这个三速开关可以一个控制多个风机盘管吗?问过一个电气工程师他说可以,多个风机盘管并联就可以了,可问暖通工程师却说要一个控制一个,我晕了啊,搞不清楚方向了啊高手指点迷津啊谢谢
现在有个机房空调,是EMERSON的。现在温度达到了要求(温度22度),但现在湿度在60%,要求湿度在45%。现在我将温度提高到25度,机器会跳高湿度报警;应该在相同含湿量的情况下,提高温度,湿度应该减小的。将温度调到18度时,湿度上升到了68%。房间里没有人,就2台设备,没有新风,房间密封很好。个人认为是,当初选型时,机组选小了。大家就此事说说各自的看法。机房空调控制是不是温度优先?
请教各位大侠:现有一洁净组合空调,各部分参数为A.初效过滤段:1365mm(过滤袋前有检修小室) B.表冷段:760mm C.加热段:760mm(带检修小室,与表冷段公用) D.中间段:535mm(带检修小室) E.风机段:2185mm(带检修小室) F.加湿段:535mm G..中效送风段:1985mm(带检修小室) 合计:L=8125mm。本人想问的问题是:洁净组合空调的中间段是做什么用的呢?此洁净组合空调的中间段能否去掉?
现在GB50019-2003中第3.1.9条规定的新风量是30立方米每小时,我已知一个房间的大小,怎么选择空调的型号?
有某一工程内有一个餐厅,325平方米。计算冷负荷以及新风负荷共是154KW,根据冷负荷和送风温度计算总送风量L=154/1.2*1.01*10=12.7m^3/S=45742m^3/h.本想用两台吊顶风柜,但是看了一些产品资料,发现风柜的风量都很小。例如一台冷量为78.6m^3/h的风柜,它的风量才10000m^3/h。选两台这样的风柜,冷量可以满足,但是风量却满足不了。请问应如何选择。
