在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的条款是这样的: 在有集中空调而且照明容量大的场所,易采用照明灯具与空调风口结合的形式. 不是规范有什么问题,而是我不明白灯具与空调风口怎么结合? 请高手指点!!!!!!
空调风口那么多,如何选择?
1.送、排风口的距离要适当 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 2.选用合适的风阀 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。 ③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀 ④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。 ⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。 3.风管的布置 ①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量 ②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长③为便于风管系统的
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 大家都知道空调百叶风口用于新风系统和中央空调系统,风口根据材质分为铝合金风口、不锈钢风口、ABS风口、钢制风口等,根据风口的形状分类有方形,矩形,圆形,异形。 总结一下空调系统常用的风口有哪些类型,其各个类型又有哪些用途。 1、双层百叶风口 双层百叶风口一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀用以调整风量。
首先我们先要了解风口结露的原因,空调风口为什么会结露。 空调风口结露简单来说就是:风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大。特别是夏季天气房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这也算是正常的现象,尤其是多联机氟系统,因为冷媒温度低,送风温度低,结露的可能性就更大,而水系统可以通过调节水温,提高送风温度进行改善。 送风口结露滴水的原因分析: 1、空调区域范围内的空气湿度较大; 2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点; 3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小; 4、送风口采用铝质材料,由于导热
一、风口:执行国家JG/T 14-1999标准。 二、产品适用于通风空调系统中的各类出风口和进风口。 三、型号与规格: 圆形风口的基本规格 mm 表1.10-1 方、矩形风口基本规格 mm 表1.10-2 矩形风口尺寸允差 mm 表1.
请问一下大家,中央空调(注塑工厂用)送风管上所开的风口速度一般是多少呢?我选2.5会不会太小啊?风口400*400的请高手指点
大家好! 我现在遇到一些问题,就是关于风口的方位布置,尤其是侧送风的风口位置应如何布置呢?我把风机盘管安装的走廊内,侧送风侧回,他们之间的中心间距和跟房间的墙距怎么确定呢?我查了好多资料,都没有具体说明,只知道中心间距不能超过3.6米(侧送风),可是我的房间宽度是3.6米,怎样布置比较好呢?有没有特殊的要求呢?先谢谢大家了!
人们的生活水平在提高,而人们对现代家居生活的标准也在一步步的提高。由于不满于传统空调的种种弊端,越来越多的人早已将目光投向中央空调,一方面是由于其使用起来更加的舒适、健康;另一方面也因为其具有时尚、美观的装饰效果,这一点通过以下的中央空调风口图片可以展现出来。中央空调风口图片-中央空调出风口的种类和材质中央空调的出风口主要有条型风口和散流气风口两种,一般家庭用户使用的是条型风口,而散流器风口多用于商场和办公场所。而中央空调出风口的材质也有很多种,现在市面上一般是ABS塑料和铝合金风口居多,而有时为了装潢的效果需要,也会定制木质风口。中央空调风口图片-中央空调安装效果图
如果把空调(7000btu)隐藏在衣柜中,衣柜上设置一个通风百叶(格栅),通风百叶(格栅)的要怎么设计比较好?百叶可以做直的或者是斜的吗?假设空调的出风口面积的323平方厘米,出风长度是400cm,宽度要取多少才能满足出风面积的要求?出风百叶(每根柱子)的间距的15mm。
我们都知道中央空调的风口种类有很多,每种风口有它的性能与特点,下面ABS风口的鼎成通风设备给大家介绍一下每一种中央空调风口的作用,希望对大家的选购有所帮助。(日立家用中央空调咨询15111279077)
随着夏天的到来,人们把各种各样的空调都给开起来了,卧室的空调,大厅的空调,办公室的空调等等。但是随着空调的使用率越来越高,也会出现空调出风口漏水问题。那么空调出风口漏水该怎么办? 空调出风口漏水的原因有很多,空调出风口漏水是非常常见的故障,知其然知其所以然,了解原因了以后,解决这个问题的方法也是比较简单。 空调出风口漏水的常见原因及解决方法:
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。 而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是我们也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。 空调风口形式 <
收录于话题
知识点:空调风口与建筑装修的协调
