  • 空调「变频」到底是什么意思?
    提到空调,大家一般想到的肯定是家里用的壁挂式或者柜式的。这种空调我们称之为局部空调机组,我想楼主所谓的空调变频指的也是这类空调。但不得不提的是另一类空调,也就是我们所说的中央空调,大家去超市,KFC,医院等等所谓的大型公共建筑,一般都会装有这种空调。 那么以上两类空调有什么区别呢?这就得从如何消除室内的冷(热)负荷说起了。说白了就是如何在夏天让室内温度维持在一个让人舒适的温度(通常25℃)。家用的不用多说了,@蔡哲的那幅图片讲的很清楚,通过压缩机压缩,将能量给制冷剂,制冷剂在蒸发器表面与空气换热,此时空气被冷却到18℃左右,在通过风机吹出来中和室内温度。 无法理解?做个比喻~见过割草机吧,草坪上草太长了(室内温度太高),我给割草机通电(压缩机压制冷剂),刀片割草(冷空气中和室内温度),当然,这只是个形象的比喻。接着说中央空调,它的
  • 关于变频空调的优势的一些分析
    变频空调优势何在? 1、节能/ e# q4 t6 M1 s; V4 ^ 由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏--压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
  • 空调变频和定频的区别是什么?
    从目前的家电市场来看,家用空调一般分为定频和变频,购买前,我们需要一起来了解下,究竟什么是变频空调,什么是定频空调,变频与定频空调的区别都有哪些? 定频空调:我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。 变频空调:变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。下面着重介绍变频空调的优点、选购、安装及使用。 空调变频和定频的区别:其实,变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。 变频式空调机
  • 变频空调与定速空调的区别
    变频空调与定速空调的区别: 定速空调机由于电源频率50Hz是固定的,所以压缩机的转速是固定的,也就是被称为“空调机血液”的冷媒(氟利昂)的循环是恒量的,在一定时间内冷媒的循环量越大,空调机的输出功率就越高。也就是说,压缩机的转速决定了空调机的输出功率。而变频空调是一种使用变频压缩机和模糊控制技术的空调器,能根据室内气温的变化,调节制冷速度。具有低噪音、耗能低等特点。一个15平方米的房间,变频空调比定频式调温速度快6-10分钟。达到设定温度后,变频空调又能以仅为定频空调10%的功率低速运转,以调节温度细微损耗,维持恒温状态。
  • 小型宾馆变频多联空调施工
    图纸简介: 本图为冷媒图鼓浪嶼工程项目,小型宾馆变频多联中央空调设计施工图。图纸包含以下内容:空调通风设计说明、空调通风图例、设备表、风管平面图、冷媒管平面图、通风平面图等等,图纸可供参考! 投稿网友: woshiyongfu 上传时间:
  • 夏季了解定频和变频空调
    夏季空调是大家的最爱,目前市面有两种空调比较受欢迎分别为变频空调和定频空调,对于变频空调和定频空调还有很多人不了解,变频空调和定频空调的区别是什么呢,这是很多人在选购空调前都要了解的基本的信息 观点一:买定频好 1、定频空调结构简单,运行稳定,维修方便。变频空调的能效比跟定频的能效比测试方法不一样,不能比的,但是,很多品牌拿这个来欺骗消费者。最简单是判断方式大家可以看参数----
  • 变频空调故障判断及处理。
    1. 安装注意事项 ① 空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。 ② 连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁开停。 ③ 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停机,工作不稳定。 ④ 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。 2. 维修注意事项 ⑴室内部分 ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动下就停机,制热时工作正常,且一直是高频运转。 ② 管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6至10分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机。 ③ 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启
  • 变频空调的原理及故障分析
    变频空调的原理及故障分析
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 变频式压缩机主要是通过改变电源频率使压缩机的电机转速变化而达到流量控制的目的。由于实际制冷系统通常是在设计的额定负荷以下工作的,变频压缩机通常可以在低频、低制冷量的情况下运行以维持热的平衡,功耗较小。 变频空调采用的冷媒有2种,一种是R22冷媒,另外一种R410A冷媒。 R22系统与R410A系统区别: 润滑油:R22使用矿物油(PVE),R410A使用酯类油(POE),两者只能与相应的制冷剂 互溶,不可混用.酯类油容易吸水水解,因此相应制冷系统的水分管理方面要求更为严格。 密封阀
  • 怎样选购空调,到底是定频好还是变频好
    当你到了卖场以后便被众多品牌、性能的空调搞得晕了头,到底购买哪一款呢?一些朋友可能在销售的忽悠下“满载而归”,可却不知道其实买到的空调根本不适合自己。那么我们应该怎样选购空调,到底是定频好还是变频好呢?自变频空调推向中国市场以来,由于它聚节能低噪音、温控精度高、调温速度快、电压及环境要求低、智能控温、保持室温恒定等优势于一身,因此受到用户的广泛关注。有的人则认为“变频才是王道”,其实两种不同类别的空调产品各具优势,同时也有着各自的产品卖点。定频、变频空调各具优势,选购变频还是定频空调要根据用户的使用需要来定。变频与定频上的最大差别就是产品在压缩机方面运用的不同。变频空调基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。其主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”。由于变频空调具有节能、舒适、稳定性等方面优势,因此比较适合追求品质与多方面功能的朋友选购,但在价格上比定频空调高出许多,消费者还是要根据自己的需求购买。由于供电频率不能改变,传统定频空
  • 分享关于变频空调如何采购的技巧
    变频空调自问世以来受到很多消费者的关注,也成了很多空调导购员极力向消费者推荐的产品。下面对选购变频空调产品前要了解的相关知识作出先容,给消费者提供些帮助。 变频空调的价钱要高出普通空调不少,以1.5匹空调为例,一些直流变频空调每台甚至高达四五千元,这个价钱要高出普通空调两三千元。 但是变频空调最大的特点就是省电,一台变频空调用上五年的寿命计算,省下的电费是不止两三千元钱的,所以变频空调开始物有所值的;变频空调的第二个特点是温度波动小,让人感觉舒服,不轻易得空调病。现在我们都知道,长时间的在空调房间里工作、休息,呆久了会感到浑身乏力、头晕、打喷嚏等症状,这就是所谓的空调病,又叫空调综合症。使用了变频空调,就能很大程度上解决这样隐患。 变频空调在工作原理上确实要比定频空调更加节能省电,但也要使用得当,消费者应根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小,尽量避免超面积使用。 变频空调在开启后切勿为了节省电能频繁的开关,这样做非但不能体现变频空调的上风,反而更费电。这是由于我们往往会按照传统定频空调的使用方式:传统定频空调的主机转速恒定,通过
  • 关于空调市场变频超越定频分析
    本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 17:23 编辑 进入2011年,变频空调月销售占比一直在50%以上,变频空调已经占据了空调市场半壁江山。”一家家电连锁卖场的负责
  • 关于变频空调的优势探究分析
    变频空调优势何在?1 Z+ F3 O8 l' e: S 1、节能: t# a C7 \$ p: n" y% y2 m. a6 G4 ^% E( l3 j
  • 求助空调变频调速系统设计~1
    请教各位老大~! 热循环过程中采用什么样的控制方式控制呢?要求变频,负载时暖气片时怎样?负载是风机盘管时怎样? 冷却水、冷冻水又是如何实现变频控制的? 冷却塔的风扇是怎样控制的? 谢谢各位~!
  • 海信变频空调的故障实例
    例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·实例2:遥控失灵 故障现象:用遥控器开机,空调无反应。 分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。实例3:室外机不启动 故
  • 多元变频VRV空调系统原理
    1. VRV空调系统的定义及控制原理 VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此VRV空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
  • 寻找变频多联空调系统OEM
    我公司为浙江一家空调厂家,正在研发制造一套家用直流变频多联空调系统,希望找一家空调制造公司做OEM,有意向请发邮件至我的邮箱:4759088@163.com
  • 关于海信日立变频中央空调
    我有几台海信日立变频中央空调RAS45OFS3GQ不懂为什么老是烧变频压缩机,不懂哪位高手可以指点一下。哪位有这种压缩机卖。QQ348653585
  • 变频多联空调VRV的电气问题
    请教变频多联空调VRV的电源线怎么连接,电源线控制线具体怎么选型计算.最好能提供样图,万分感谢.QQ:260255379或则发到我的邮箱:zjj191979@163.com
空调变频
空调变频专题,为您提供空调变频相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调变频 相关的专业交流讨论,更多空调变频相关内容请访问
美的空调
志高空调
