各位大侠,在设计高温型空调中,对于冷凝器的设计,以下参数如何取:冷凝温度为多少合适?环境温度为多少合适?有没有相关的设计标准?
近几天温度飙高,很多地区出现了38℃以上的高温天气,全民烧烤模式已经开启。空调作为夏季必不可少的降温神奇,受欢迎程度可想而知。待在空调房里又有哪些注意事项呢?今天详细为大家介绍一下高温天气中央空调的正确使用方法。 使用前最好进行中央空调清洗 放置了一冬天的中央空调,在夏季重新启动时,滤网和散热器上已经附着了大量的灰尘,再次使用前需要进行清洁,以免霉菌从出风孔扩散。 给中央空调合理设置温度 夏季空调设置的温度越低,所耗的电量就越多,所以一般把室内温度降至26-28℃就行了,同时这个温度值也是公认最舒适的。制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到这微小的差别。 不宜通宵开空调 夏季夜晚室内比较闷热,很多人喜欢通宵开空调,其实这样对身体并不好,如果实在太热,不妨在晚饭后就开启空调,在睡前关闭或调节至微风或睡眠模式。尤其是老年人和儿童,通宵开空调更需慎重。有需要
某业主诉苦:但自2015年底以来,该空调一直无法正常制冷。“我记得,安装完试机时还能制冷。但到2016年夏季时,就不行了,先后维修7次,每次都是某销售公司的维修工人来加些冷媒,当天可制冷第二天就不行了。后来维修人员都不愿上门。 经专业大金维修人员上门检测,发现是因白先生家的空调出现铜管漏气,虽然可以肯定该设备出厂时没有问题,可能是使用中出现的故障。那么该如何避免此类事情的发生呢? 保护好制冷系统:若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
放置了一冬天的中央空调,在夏季重新启动时,滤网和散热器上已经附着了大量的灰尘,再次使用前需要进行清洁,以免霉菌从出风孔扩散。这时我们要对中央空调进行清洗,在清洗之后,用户就可以使用中央空调了。为了帮助广大用户正确使用,我们需要注意以下几点要求。 1、不宜通宵开空调
我们现有一个高温瑜珈健身房的项目,地点在深圳,2套240平米的瑜珈房,需要室内温度达到42度,相对湿度30%左右,请教各位大师帮帮忙,这个系统负荷该怎么计算(估算),同时有新风引入。我们想采用全热回收新风空调热泵机组,这样就可以回收室内大量的高温余热余湿量,减少机组的负荷。
今天,笔者给大家带来了空调不制冷亦或是制冷不够强劲的六大原因。 - @; B* [1 `- J# z 空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够) ! z8 X6 {" i; i6 M& y' f!
今天,笔者给大家带来了空调不制冷亦或是制冷不够强劲的六大原因。 空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够) 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷原因之二:供电电压不够 空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功
如果只有一台室内机,却装了这种双机切换器,然后设定高温同开温度27℃,而空调启动温度是30℃。那么该空调到了27℃会不会启动制冷呢?哪位前辈知道的话,能帮小弟解惑,先谢过了。
立夏一过,风渐暖,日渐长。尽管 “五一”以来,雨水持续发力,但丝毫不影响未来的太阳炙热给力。打开天气预报,接下来两周温度持续爬升,或可突破30℃大关。面对即将袭来的高温天气,中央空调可谓是夏季纳凉的好助手。但是,再好的千里马,也需要伯乐的正确使用才能尽情发挥其所长。那面对夏季高温,我们要如何正确使用中央空调,做一个知用善用的“伯乐”呢?
作为保温材料,聚氨酯材料是目前国际上性能最好的保温材料了。聚氨酯硬泡以其极低的导热系数和方便的成型工艺在多个方面具有着不可替代的地位,在节约能源方面有极其重要的意义。在我国西部,北方地区,有大量的输送管道如油田管道,集中供热管道,自来水管道等需要保温,其中大部分已经采用或有待采用聚氨酯材料保温。保温建材在市面上的种类越来越多,其中聚氨酯材料的保温产品就够消费者看上一段时间的,一般的消费者在选购时对价格还是很关心的,那么我就先来看看聚氨酯直埋保温管的市场价格。综合整体市场发展趋势考虑,根据预制聚氨酯保温管的发展形势来看,直埋保温管的价格相比前段时间有了很大幅度的降低,对于消费者来说无疑是个好消息。价格因素确定了,我们就来看看最重要的一部分,技术参数,聚氨酯直埋保温管是如何供热的。预制聚氨酯保温管通常都是在城市的住宅小区集中供暖系统中使用,水温一般不会超过120摄氏度,所以采用的方法是一次性补偿直埋敷设法和无补偿直埋敷设法两种,我们先来看看第一种一次性补偿直埋敷设,在施工时需要使用补偿器来对该段管道补偿变形总量的一部分,一般适用于120摄氏度以下的工
我们的客户,在伊朗油田,安装2台特灵风冷风管式分体空调,单台制冷量28kw,每台一个压缩机,电源460v,60Hz;室内是设备机房,密闭,平常没有人。已经运行3年,还可以。近日气温高达50℃,机器总是高压保护。客户已经清洗了室外机换热器,室外各设备无异常。油田,水源缺乏,不能用耗水的方法。当地没有空调专业人员,不能对冷媒系统进行改动。只能用调整外围条件的方法。我们是彻底没有招术了。有人提议遮挡部分室内风量,使其制冷量减小,……请各位达人出手相助,谢谢啦。
“夏季吹空调”已成为公认最幸福的事之一,那待在空调房里又有哪些注意事项呢?马上夏天到了,我们提到了解高温天气中央空调的正确使用方法。下面由小编为大家介绍高温天气中央空调的正确使用方法。使用前最好进行中央空调清洗 放置了一冬天的中央空调,在夏季重新启动时,滤网和散热器上已经附着了大量的灰尘,再次使用前需要进行清洁,以免霉菌从出风孔扩散。这时我们要对中央空调进行清洗,在清洗之后,用户就可以对中央空调进行使用了,最正确健康的使用方法有如下四点,朋友们可要看仔细了。保持室内湿度 在空调房间里呆久了,常会口干舌燥,这是因为夏季长时间的吹空调,体内的水分容易被冷气蒸发,以致身体及皮肤表层缺水。长期缺水的皮肤易产生干纹,最好的方法就是选用湿度均匀、送风柔和的水系统中央空调。如果家中不是水系统中央空调,也可在室内放置加湿器或绿色植物,进行加湿保湿。合理设置温度
随着全球气候变暖,夏季高温天气越来越频繁,对于依赖空调进行室内降温的用户来说,如果空调制冷效果不佳,将造成极大的困扰,那么究竟是什么原因导致空调制冷效果不佳?又该如何解决?
众所周知,不仅仅是大金中央空调系统,所有的家电设备如果长时间运行造成空调管道内部堵塞的话会大大增加能耗值,还会对主机压缩机造成损坏。在使用大金家用中央空调系统的过程中应定期进行清洗和保养,一方面节约了能源,另一方面可以保护压缩机受损。 为您的空调做一次“唤醒”清洗保养! 不同于常见空调清洗概念中的清洗面板和滤网,大金“唤醒”空调保养服务可从以下三个方面为您带来超越想象的“焕然一新”!
在中央空调系统中,防高温保护装置是重要的安全装置之一,旨在防止空调系统因高温而损坏。然而,在实际使用过程中,防高温保护装置可能会出现故障,导致系统无法正常运行。煜信空调将探讨中央空调防高温保护故障的原因及解决方法。
