松下电器产业推出了可控制冷暖气流的空调“X系列”。 空调送风口的风向控制板伸在外边,开冷气时可朝上调、开暖气时朝下调。冷气沿着房顶流动,使整个房间降温,暖气则可以均匀地蔓延到脚下。此次是针对用户反映“冷气直接对着身体”、“暖气暖不到脚尖”等意见而开发的。 安装有控制软件,打开空调后,在达到预设温度之前,首先集中向房间中央位置送风,达到预设温度之后,该软件切换为向房顶和地面送风。新产品可根据达到预设温度所用时间及与外界的温差来推算最合适的运行方式,同时还可以防止温度太低等现象。 滤风清洁装置通过在清除灰尘的部分安装清洁刷、增大吹入的风量以提高集尘能力。准备有8种款型,适合6榻榻米(1榻榻米约3.3平方米)到22榻榻米的不同大小的房间。 产品采用开放式价格。实售价方面,适合6榻榻米的款型为18万日元左右,适合22榻榻米的款型为32万日元左右。12月21日上市。(10月24日 《日本经济新闻》晨报) 资料来源: http://china.nikkei.co
近期,广州松下空调器有限公司推出了一款“角饰”(超薄)型空调。因该室内机可以巧妙的安装在靠近房间一角的天花板上,或是墙壁、窗上,故得名为“角饰”空调器。 据了解,角饰(超薄)型空调突破层高限制,专门针对中国家居建筑特点量身定造,采用了20CM的超薄设计,机身小巧玲珑;与传统的与墙壁平行式空调室内机相比,安装好的超薄型“角饰”空调器所占用的宽度缩短了250MM以上,从而能够最大限度的释放房间内的有用空间。 “角饰”(超薄)空调室内机不仅带来了安装外观上的变化,而且创造了全新的送风方式。由于安装室内一角,便自然的将斜面面对整个室内空间,这样可以使空调出风口的风成漫弧状向外放出,并减缓了风的流速,实现了风的相对均匀流动,从而有效解决了其他空调室内机存在的送风死角位和温差大等问题,达到理想的送风效果。 以“舒适、健康”为开发理念的“角饰”(超薄)空调器,无疑为消费者所渴望的更舒适和谐的家居生活增添亮丽的一笔。
请教各位大侠: 松下3P柜机,安装不到一年室外机比室内机高5米开机时高压16KG,低压2.5-4.5kg之间来回编号,
松下LC10KE2G是一款大1匹单冷式定频空调,能耗比为3.41,能效等级为新国家标准2级,制冷量为2700W,制冷功率为790W,适用面积为13~17平方米。近日,笔者从广州苏宁天河北店了解到,海信KFR-26GW/27FZBP-3目前报价2799元,感兴趣的网友可以留意一下。 松下 LC10KE2G图片评测论坛报价 松下LC10KE2G与LA10KE2G同属一个系列,其外观相同,均采用碧波绿双重面板,视觉冲击力较为强烈,而显示面板比较简单,显示屏仅能显示设定温度和室内温度。
本人现在希望选择一款中央空调(单独控制的风管机组),不知道那一款性能好一点。松下?格力?希望朋友们指点指点,谢谢!(假设价格差别可以接受)
近日,河南濮阳,范县吕楼村的村民反映,去年11月村里大喇叭和村民群中通知:补贴空调松下35空调,拿户口本原价349
从事松下空调一年多 ,对松下空调了如指掌,制图时把这些图块插入cad工具选项窗口将非常方便
[钉科技观察] 空调市场,早已是中国本土企业的“舒适区”。
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
空气的干湿程度叫做“湿度”。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。而在夏季时节,我们在封闭的环境内长期开启空调,室内的干湿度则严重的影响我们每一个人的健康。 今天,笔者就给大家带来了室内空气干湿度的健康指数,看在何湿度指数中最有利于人体健康。感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 调查研究还表明,当相对湿度达90%以上,26℃ 会让人感觉31℃似的。干燥的空气能以与人体汗腺制造汗液的相等速度将汗液吸收,使我们感觉凉快。可是湿度大的空气却由于早已充满水分,因而无力再吸收水分,于是汗液只得积聚在我们的皮肤上,使我们的体温不断上升,同时心力不胜负荷。 现代医疗气象研究表明,对人体比较适宜的相对湿度为:夏季室温25℃时,相对湿度控制在 40%-50%比较舒适;冬季室温18℃时,相对湿度控制在60%-70%。夏季三伏时节,由于高温、低压、高湿度的作用,人体汗液不易排出,出汗后不易被蒸发掉,因而会使人烦躁、疲倦、食欲不振;冬季湿度有时太小,空气过于干燥,易引起上呼吸道粘膜感染,患上感冒。据科学试验,在气温日际变化大于
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
酒窖空调设计一般都有哪些要求?比如室内温度、湿度范围是多少?再弱弱的问一句酒窖也分储存白酒跟红酒的吗,两者对温湿度要求有不一样吗?
消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~
