在选购空调时,销售员常会在推销空调时提到空调的匹数,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,匹并不指制冷量。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,习惯用1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于.3500的量(也就是35机型)。26机型约为1.1匹,27机型为1.2匹,28机型约为1.3匹,32机型为1.4匹;33机型约为1.5匹,36机型为大1.5匹。 一般,1匹空调适用面积10~15平方米,1.25匹适用10~19平方米,1.5匹适用16~26平方米,1.7匹适用15~30平方米,两匹适用20~37平方米,3匹适用30~58平方米。 买空调的人都知道,根据空调匹数的不同价格也不一样。空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324瓦,这里的瓦(w)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1
五级能效的空调2300W制冷量的额定功率在835W左右。2600W制冷量的在940W上下。用电量说不准,因为跟你设定的温度与房间密封性,室内的热能情况都有关系。还要看是变频的还是定频的,开热风还是冷风,空调开多少度,南方还是北方,常开的话变频省电,北方放卧室调26~28度就行,大概0.42度/时(直流变频)。简单的来说,定频空调一小时不停运转的话,额定功率多少就是用多少电。一般一小时大约耗0.8度电。1P的空调,1匹=1马力=735W,输入功率800瓦左右。和温度高低有关系,但根据能量守恒的原理。假设室外温度是36℃,假设室内温度30℃,如果空调温度设到20℃,那么它必须维持10℃的热量差,如果调高1℃,那就只需维持9℃的热量差,这样压缩机工作量就减少了,耗电自然就少了。
请教下(急用)一匹的空调可以带多少的负荷?风机盘管上标的制冷量是多少千瓦,但是还要考虑风管的长度和送风量吧?就举个例子一个制冷量125000瓦风柜,接了个10米长的风管他的制冷量还和表的一样吗?
于“1匹”的概念,有说表示空调耗电功率,也有说是表示空调制冷功率。那到底是什么?
各位师傅,我家有台美的分体挂机,2600W制冷量的,单冷的,安装好正常使用,效果很好,现在移机后制冷效果就变差了,开一晚上就只能降一度的温度,最多两度,找外面的人修过,抽空,加雪钟,还是一样,他说可能有点堵,今天我有空找了压力表测,不开机低压有10公斤,开机就到一,两公斤,几分钟慢慢升到4.7公斤,细管很凉,,粗管差不多是常温,内机出风22度,风量开到最大,外面有冷凝水流出来,蒸发器下半边不怎么凉,上面就凉,不过好象没有我们公司的空调那么凉,我感觉..房间15平方,环境温度是室外31度,室内30度,电流没有测,请各位师傅帮我分析下,到底是什么原因,我怕又被外面的人忽悠,先谢谢你们了,还有就是上次找人来修,抽空他是用那种冰箱压缩机抽的,大概十分钟,是不是抽空的问题啊?,,
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
冷冻油换了,雪种换了,机器还算干净,但是大管就是比小管要冷,而且室内机制冷效果好差,雪种5个压时不行,放到3个压还是一样,是什么原因?压缩机的压力没问题,由于是换过压缩机的,个人有点怀疑是毛细管和压缩机一匹配:请高手解答一下是什么问题?如何解决? 另外空调冷冻油多了怎么办??把压缩机拆下了也倒不出来...
有六栋别墅,六栋三层楼的小宾馆,另外建一间冷冻机房,我现在在做别墅的内部,用风机盘管+新风系统,每栋别墅设一台吊顶新风机,在一层的车库内,新风供到三层,不知道这样可行不可行?新风机余压够不够?要不要每层设一个新风机?
我经常作一些小型的办公楼,办公楼多采用分体式空调,每个办公室一个窗式机,这样经常空调的安装容量通常比照明的要大,于是市府总是让空调和照明两路分别进线,原因也说不太清楚,各位如何看?我想的是分开进的话,电缆一定比一根要造价高,而且在春秋季节,基本不用空调,空调电缆处于闲置状态,不浪费吗?
请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
1.一般的泵用4条线就够了对吧? 但是我在一个图上看到为什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 为什么会是用5条线啊??2.风机盘管一般用BV电线就够了 可是也是在那个图上 看到的却是用YJV的电缆ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.对了,各位一般在设计的时候一个带多少台风机盘管啊??
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
我这边有几台装在机房的大金卡嵌机,因为要验收,说是滤网要通过UL认证的,所以要换成机房空调的阻燃滤网。可是我怎么找也找不到UL认证对滤网的具体要求是什么样的,想找厂家定做,厂家也没有认证。 现在我想问问UL认证或者CE认证对滤网的要求是什么样的?还有就是机房空调滤网在阻燃和过滤阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告诉我吗,不胜感激!
