  • 空调系统的管道用卡箍连接可以吗?
    空调管道焊接承在内部氧化处理难,焊渣清理难,螺纹连接不破坏镀锌层,但管径超过DN65以上套丝比较困难,另一个可能在连接处有麻丝(防漏的一些东西)结网,长时间也可能堵塞,都有不同程度的弊端, 如果空调系统的管道用卡箍连接呢?
  • 关于空调冷凝水管道的问题
    现在做设计都得做出空调冷凝水管道系统,可是并没看到过相关的规范和规定,好象大家做的时候都很随便,凭经验,原来怎样做就怎样做……不知有没有如何做的相关规定?
  • 空调系统中,各种管道色环标志
    空调水系统安装完毕后一般要在管道保温层外侧作色环,箭头,有没有人知道分别用什么颜色??冷冻水管道,冷却水管道,采暖管道,冰蓄冷中乙二醇管道,河水管道,请高手不吝赐教,万分感激。
  • 空调工程管道保温施工的探讨!
    空调工程管道保温施工?1,边施工管道边做保温!2,管道施工完成后统一保温!以上哪种方法比较好,你用的哪种方法!你是不是还有更好的方法!希望大家各疏己见,踊跃参与!
  • 有关空调管道结露的问题
    我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
  • 空调、管道防腐绝热计算表
    空调、管道防腐绝热计算表
  • 一机对一机的空调冷凝管道布置
    对于一个办公楼的空调机的布置,挂机的冷凝管道该怎么走呢?而且整层楼的挂机和柜机的排水都要排到下层。如果挂机的孔在下面,那挂机与孔之间就会有段管露在外面,影响美观,请问该怎么做呢?
  • 分体管道式空调机该如何配电?
    1~3层商场,室外机放在四层底板平台上,共29x11kw,室内、外机是一拖一的。1.室外机是否自带保护,空调配电箱仅送电就行了?2. 配电箱只要满足防护要求,是不是放在室外平台上合理些?
  • 中央空调安装调试和管道冲洗?
    中央空调安装调试和管道冲洗是从高位水箱往下灌水的吗?那这样只灌到集水器里去了,分水器里怎么进水?我们安装的一次泵系统将分水器1里面的水打到分水器2里面,再由分水器2分配到楼上的风机盘管里面。分水器1与集水器1(分水器2与集水器2)有自立式压差控制阀旁通。 另外自立式压差控制阀上面有箭头标示方向由压力大的一边向压力小的一边(那就是由分水器向集水器安装),这样是不是就起了止回阀的作用了?集水器的水就进不到分水器里了?
  • 空调供回干管可以穿越消防管道井吗?
    准备把空调供水干管放一楼安装,绕一楼内墙一周,但是中间会有两个消防管道井,里面安装的是喷淋立管,由于空间有有限,因此我考虑让干管穿越消防管道井(管道井空间富裕)。不知道规范是否允许,我没有查到。
  • 请问空调管道的保温可以这样包吗?
    请问空调管道的保温可以这样包吗?
    采用这种材料的话,其结口处是否还应采用铝泊锡纸张贴?目前现场没有张贴,到处出现冷凝水。请高手支招,施工规范上是否有相关要求?
  • 暖通空调中管道、管材的安装
    管道、管材的安装,设计中收集的信息,希望大家有用,全部word文档 可编辑使用方便
  • 工厂空调系统改造疑问(液压,管道)?
    工厂空调系统改造疑问(液压,管道)?
    图画的不好 。。。工厂现有两个冷冻站 管道直径不一致 压力要求均为0.3Mpa 现有问题是经常发生自动调节时 开多一台 空调温度过低 少开一台温度又会上升 很难达到平衡 先计划连接2个供水主管道(红线所示)。想问这种方案可行吗? 压力必须保持以往的0.3Mp 连通以后1——6 和7——9同时运行时 会不会有什么异常发生?或者压力达不到之前的要求之类的
  • 空调水中哪些管道的配件需要算
    比如冷凝水采用的是UPVC管,它的配件(三通、弯头、大小头)等需要算吗?特别是在风机盘管接头处只有一小段管段,但很多地方不是直接接,而是有90°转弯,这里需要算90°弯头么?
  • 用Excel对通风空调管道计算
    用Excel对通风空调管道计算
  • 中央空调冷凝管道除污请教
    看到一个公司介绍专利产品如下:综合过滤、缓释三合一复配化学水处理药剂加药、金属壁面精确测温、GPRS数据远传、组态中央应用质量检测软件 、流体力学、发泡纳米橡胶球、微电脑控制等技术达成最简单的冷水机组循环水系统一站式完整解决方案。 发球机将胶球发入冷凝器中,胶球依靠水压差擦洗掉换热管内壁的污垢,在冷却水出口端通过捕球器回收胶球至发球机形成一个清洗循环,通过微电脑控制程序设置清洗频率和次数,达到自动在线清洗功能。始终保持冷凝器内壁洁净,换热效率最高,冷水机组制冷效率最高,降低能耗,节省能源。请问他这个意思是清洗的冷凝器还是冷却水管?冷却水管和冷剂管合起来通称冷凝器吗?有没有那位大侠能提供下中央空调冷凝换热详
  • 洁净空调蒸汽加湿管道阀门
    本帖最后由 diaolichao 于 2014-3-4 16:20 编辑 洁净空调蒸汽加湿管道为DN15的管道,我应该用法兰截止阀还是丝扣截止阀啊,有没有空调机蒸汽加湿管道阀组的施工照片啊
  • 暖通空调大口径管道如何吊装施工
    请暖通施工人员来谈下大口径管道的施工技术,特别是施工现场起重吊装上管道支吊架时是怎么操作的?支吊架的荷载是怎么计算 的?室内大型设备的就位吊装技术。小弟菜鸟一个,敬请指教!
管道空调
管道空调专题,为您提供管道空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道空调 相关的专业交流讨论,更多管道空调相关内容请访问
相关热门专题
国产空调
华凌空调
