华高空调专区〓〓≡⊙ “华高”柜机空调故障码下例型号故障码相同:KF41-LW、KF51-LW、KF46-LW、KF61-LW、KFR-41LW/d、KFR-46LW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d. TIMER TEMP12-----------29 闪烁表示室外机组不正常11-----------28 闪烁表示室温传感器故障10-----------27 闪烁表示室内管温传感器故障7-------------24 闪烁表示 过热保护6------------23 闪烁表示冻结保护4------------21 闪烁表示室外机保护TIME为定时指示灯,TEMP为温度提示灯。部分“华高”柜机空调故障码
图纸简介: 电子厂房洁净空调,十万级,系统流程图,平面图,设计说明,送风,排风,回风,新风, 投稿网友: hhtianntian 上传时间: 2013-07-26
大学学院楼空调系统设计漫 本来能多发两个来:(
仅供参考
求解这种软连接的方式正确吗?
前不久,中国太阳能热发电产业发展高峰论坛在湖南沅陵召开,光热发电成为与会人士探讨的热点话题,那么,光热发电能否成为我国新能源发展未来的主角呢? 发展光热并非要替代光伏 作为我国太阳能发电的后起之秀,光热究竟应该如何定位呢?对此,国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰观点明确,他说:“光热发电是最近十几年国际上很看好的一个重要发展方向,美国在加州已建有不同形式的光热发电示范装置,但发展光热的目的是为了更好地将太阳能加以充分利用,并不是要代替光伏技术,它们都是太阳能利用的不同利用方式。” 据华北电力大学副校长杨勇平介绍,美国、西班牙、德国等国在光热发电技术产业化方面推进的速度非常快,目前,太阳能光热发电在全球已运行装机容量近70万KW,在建的近100万KW,西班牙规划在2012年以前建成180万KW,美国也提出了宏伟计划,在最近几年规划建设480万KW的项目,其中320万KW已签订建设合同。他说:“我国的光热产业近几年也开始蓬勃发展,但太阳能热发电目前面临的最大困惑和挑战是成本!” 事实上,成本问题并非光热所独有,即使在光伏产业内部,同样也存在晶硅电池与薄
中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统,它在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。近年来,我国空调事业得到了迅猛地发展,中央空调的应用日益广泛,随之而来的能量供需矛盾也越来越突出。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%。在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的70%,而且呈逐年增长的趋势[1]。因此,如何高效利用中央空调系统的能源和节能就成为迫切需要解决的问题。对中央空调的能耗系统进行控制,可以减少无效能耗、减少热量排放,对于提高能源利用效率具有重要的经济效益和社会效益,尤其是对于我国这样一个能源并不十分丰富的国家,是非常有意义的事情。 1温湿度控制 从中央空调系统空气处理过程可以看出,夏季室内温度越低、相对湿度愈低,系统设备耗能愈大;冬季室内温度越高、相对湿度愈高,系统设备耗能愈大,相应的初期投资和运行费用也随之增大。
长期承接水电、消防、空调、通风等安装工程的预、结算,如那位仁兄有需要,可联系我:dytdjw@163.com,本人和几个朋友均从事安装工程施工3-12年,安装工程的报价书及结算书都是自己做的。工程上有什么问题,大家也可以互通有无,取长补短。
鸿业采暖空调软件中空调负荷计算,外墙,屋顶,内墙等围护结构类型软件中有6种,应该选几类啊?使用空调负荷计算软件时为什么每个房间计算出的负荷都差不多啊,输入时设备负荷和照明负荷都按最大值选可以吗?谁有此软件的视频教程啊,我不太会用,总怕计算错了,本人不胜感激,还有一个问题,做空调负荷计算书时,是不是所有房间的负荷都要计算啊,请高手指教。
今天亚翔冷库主要为大家讲述一下空调维修不制冷的问题,故障的原因和解决方法供大家参考一下: 1.空调长时间不清洗保养,由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命,建议定期清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。 2.经常达不到正常的电压,供电的电压不够,供电电压不稳定,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题,在夏天的时候本来就是用电的高峰期所以说电压不稳定可以理解,但是如果都不能正常启动空调的话,建议和当地供电相关部门联系来解决此问题。 3.空调的功率不够,这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是
适用于开利19XR/19XL/19XRV/23XL/23XRV /23XRV/30HXC/30XW/30HT/30RA/30RH/30RB/30RQ/30XA/30XQ 等 带CCN 接口的机组<
夏季,空调是我们必不可少的避暑利器,但在一些夏季高温地区,很多小伙伴觉得,家里的空调制冷不给力,这究竟是为什么?其实,笔者觉得,一方面是有可能,家中所购置的空调,性能不给力,另一方面,也有可能是空调室外机散热受影响,从而间接的导致空调控温差。 首先,我们得先了解下空调的工作原理,再来详细的了解下,当空调遭遇外界环境温度过高怎么办? 空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。 当空调遭遇外界环境温度过高怎么办? 外界环境温度过高 这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的空气不流通,导致
在南方夏天的时间比较长,开放空调的时间超过半年或以上,那么空调对家居风水的影响就很大,但有一点要留意,不开动的冷气,是基本上不够成风水效应!下面毕节装修公司大班装饰小编为大家介绍家居风水之空调的摆放位置风水。 1、宜与主人五行相结合 空调的摆设,要根据家庭成员的五行需要,也可配合流年的招财加以运用。找出流年大凶方及财方,冷气位于大凶方的话,此方的冷气要尽量少开,并要放置风水物,化泄二黑五黄。若冷气安装于财位,那一方的冷气当然要常开,争取吸纳更多的吉运入宅。空调本身属金,要找出摆放位置,方法很简单,家庭成员哪一个要金,将冷气放在成员所属的方位,便是最有利的风水摆设。 2、宜空调摆放于文昌位 空调让人凉爽,所以有凝聚思考、提高读书专心度的功能,若能将书的空调机置于文昌位,利用空调运转的能量,将带动文昌好运,必能利于考生或研究学问之人。当然切记勿将出风口朝脸或头部吹,免得书还没读完,头就已经痛得受
柜机志高空调启动后20分钟会自动停机,12-29 1-18温度指示灯长亮,检查雪种0。5MPA,室内温度探头良好,怀疑主板有问题。重启可正常运行,11-28温度指示灯闪亮,20分钟后故障依旧。其中主板内一个接触器动作停机。请不吝赐教, 急!急!!急!!!
国内空调发展现在非常迅速,虽然和国际上的知名品牌差距还是很大,但是在不久将来国内空调一定会做大,希望大家踊跃谈谈自己心目中空调品牌。具体格式如下:心目中最好品牌:原因:发表其你自己看法。大家可以畅所欲言。每人参与活动的奖励5~20积分
工程上空调冷媒管安装后要做哪些试验? 压力试验还是气密性试验?压力值是多少?是否还需要做真空试验?具体要怎么做呢?规范上好象没有太具体的操作方法和说明.谢谢各位网友讨论解答^_^
