大家好!请教大家一个问题:混风的制冷,加热,加湿是怎么计算的? 例:总风量:20000CMH,新风量:1500,地区广东,23±2℃,55±5%。这个问题困扰了我很久,我的一位同事说估算就行,15㎡/RT;又有同事说当全新风算就行了,不用算混风。哪位高手指点一下,谢谢!
有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
某恒温低温空调系统设计
在进行恒温空调系统设计时,不应只选几台恒温恒湿空调机放置在空调房间就了事,而应从空调房间冷热及湿负荷的变化规律、空调房间的温湿度基数和精度要求等因素仔细分析后,再选择合适的空气处理方案。
小弟以前不会做的一个项目。是这样的。华东地区一个办公楼里面有一个测试间。里面都是精密仪器。要求是常年20度左右要求精度在1度以内。风速越小越好又要气流分布均匀还要全热交换新风。(影响这个仪器最大的问题是温度18。5以下到21。5以上设备就不准了,然后是风速太大也不准,湿度几乎没要求。)一共4台设备划分了4个不到顶的隔离板每个区域20平方。因为房间是在办公楼中间地方,只有一个门没窗。离最近的外墙有5米。甲方不想用恒温机因为价格太高。当时我没解决就被淘汰了。后来用的什么方案也不清楚,小弟在这里求教一下。
有一区域,面积120×20,高度8m,要求22±2℃,50±5%,请问如何设计才能做到经济、合理?采用50mm宝丽隆(PU)库板全封闭,人员数量100人左右,其它无潜负荷该区域高空仅有1.6m可供利用,外空间仅有长向一边可利用,如图(右侧)有建议:采用大AC,回风+部分新风,AC含冷却、加热、加湿等,本人算过超级浪费诸位帮帮忙,有何良策?
如题,在网上找了半天,好像没有专门讲这类空调设计的手册。不知道大家怎么做这类空调的。大空间还好说了,用组合式空调箱。小房间的就不知道怎么弄了,用吊顶式空气处理机,也不知道能不能满足要求。
我想请问一下,我这边有个厂房,全厂做中央空调,而且24小时不间断,要求恒温恒湿。甲方要我们弄个节能的东西,具体应该是采取一些措施什么的,达到节能的效果。这个怎么弄哦。厂房是做LED灯的厂房,面积有16000多方,地点在四川。请斑竹关注一下啊!! 这样的厂房必须用恒温恒湿机吗?一般的风冷热泵机组可以吗?厂房有4个,每个4000多方。
我单位是档案馆使用广东恒温恒湿空调,刚刚过保,最近老是不加湿,设定50%湿度,显示10%都还不加湿,这是什么问题呀也不报警
主要用作仪表校验,温湿度要求不是很严格,23±2℃,60±10%现在用的是普通的柜机。请报个价,用2台机子,和1台机子的价格分别是多少?采用直吹式,地区在温州。
一甲级档案库,空调面积300平米,设了一台吊顶式恒温恒湿空调,风管送风,12个送风口,只在空调机下部设了一个1500×500的回风口,空调机后部1600×400的新风口.回风管上和新风管上都加了手动对开多叶调节阀.请问各位,这样设计合理不?我是第一次做这个,没有经验,也不太清楚该怎么做,规范上说得也不详细,请大家指点指点,谢谢!
计算机房对空调的温湿度是有一定要求的UPS室是用在计算机房中的UPS对 空气要这样要求吗???????
各位大师傅: 我现在有一台恒温恒湿空调,温度正常,加湿器加湿过低.如果是水质问题导至水导电能力低,有什么办法可以提高水质的导电能力呢?加湿器加湿过低,还会有什么原因?请大家帮帮忙.江湖救急.急.急.急.急.
我想请教各位,现有一个集装箱货柜,装的是干货,几乎没有什么散湿,密封以及保温都比叫普通无尘室的好。那请问如果要保证60%+-5的湿度的话,需不需要在里面装加湿器?
有一个二十五平方的房间,用来放测量仪器的,温度需要控制在20正负3度,湿度控制在50正负10,请问不用恒温恒湿机,或者空调箱,用一般的空调机能实现这个功能吗?不能实现的话,一般的空调机加什么方案能实现?
小弟正在做的毕业设计题目是《10匹柜式恒温恒湿空调的设计》,手头上只有一个一般柜式空调的设计样本请问大侠两个设计之间有什么不同的地方需要注意的?谁有恒温恒湿主机设计的样本??小弟感激不尽!!
接下一个手术室空调自控工程,甲方标明了主控设备用西门子,只有控制参数,没有具体方案.希望得到高手指点.系统有一台新风机组,七个手术室,一个洁净走廊,一套辅助用房,共十套空调机组.冷热水机组的控制不在我的系统要求范围内.手术室情报面板能控制对应空调机组的开关,并能设定温湿度,同时,能显示机组运行状态和温湿度,系统被控设备有;风机(变频控制),排风机,水阀(PID控制),加湿器,暖通方案中,原设计无除湿段,后增加电加热(PID控制),意图必要时采用冷凝除湿,再经电加热送风.输点设备有:消防信号,初效压差,中效压差,高效压差,送风压差,温湿度设定,温湿度测量.新风进风阀.因暖通系统采用定风量阀送风,故无需控制风量调节阀.想采用S7-313C加触摸屏集中控制再由控制箱分组执行,但感觉模似量太多,造价太高,不知道是否有更经济的选型方案.夏季可以采用降低水温冷凝除湿,但在冬季时,遇上湿度超标,该如何恒湿?每套机组配用几个传感变送器合适?以上问题,希望有能人指点,请各位不吝赐教.
