  • 冷却塔风机电机取消可以吗?
    我们使用的冷却塔是机械通风式冷却塔,有厂家介绍可以取消电动机而以水轮机带动,目标是节能,我们觉得有点玄,请教专家如何看待。
  • 新问题(关于风机电机的问题)
    我在做一个工程的工程中,厂里有台旧的风机和电机,想在本工程用到,电机为Y355-4,315KW,380V,风机为Y4-73NO18D,960转,因为风机与电机转速不匹配,所以考虑用变频器把电机调到30多HZ,转速接近960转,来满足需求,系统全压大概在3700pa,经过相关资料查询,电机功率应该是能满足的,因为以前听同事讲遇见过这类事,转速每次提到接近900转时就超过额定电流,因此请知道这方面原因的高手给予一定指导,星期一就要给厂里一个答复,谢谢各位!!!!!
  • 1700kW风机电机启动问题
    一台离心风机配1700kW/10kV电机,我选用热变水阻软启动,启动电流3.5倍,50秒后电流还没有降下来,只有切换到全压运行.运行半年后转子断条严重,最后断条划伤线圈烧毁.电机厂家说是电机转动惯量小了,启动时间长电流大最后转子断条.请问各位高手这种工况的电机,使用软启动效果不理想,是否还是直接启动会更好些.
  • 6300kw的风机电机怎样启动,请教高手。
    我单位准备新上一台6300kw的10kv高压电动机,变压器为55MVA,另外我单位为孤网运行,电网没有和电业局电网相连,发电机组总容量为330MVA,请教各位同仁,能不能直接启动,怎样进行计算?
  • 火灾危险环境风机电机选择
    一工程为火灾危险环境,电气规范上要求电机选择为IP5X,能防灰尘进入。那么通风风机电机是否也要如此选择?若要按此要求,只能用防爆设备了。各位做丙类建筑时如何处理的?
  • 北京锅炉风机电机要求卧式
    Y5-47型锅炉通引风机的型式 (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。 (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。 (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。 Y5-47型锅炉离心引风机的结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。 (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。 (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。 (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴
  • 柜式离心排烟风机电机可以内置吗?
    普通柜式离心排烟风机电机都为外置,但也有电机内置的,电机内置的柜式离心风机可以用作通风兼排烟风机吗?由于现场风机房空间不够,电机外置风机安装不了:'(
  • 关于风机电机超流的问题
    我负责的一个项目现在正在调试,在调试过程中发现一个这样的问题:一台立式新风机组(带变频)运行一段时间后,大约十几个小时,电机烧毁。经厂家工程师现场测试查看,发现电机烧毁是由于电机电流过大造成的,而电流过大又是由于系统阻力过小,风机压头过大,造成风机出力过大引起电流超过额定值,时间过长而造成的。需将调节风阀将系统阻值提升可以解决此问题。对此有以下不解,请大家讨论以下:1.系统风量会不会因此而减小;2.厂家说即使解除变频后,若系统阻力过小,电流照样过流,还会烧毁电机。但根据电工学,如果一台电机功率一定,它的转速就一定了,从而电流也是定值,如何会过流呢
  • 系统中水泵与风机电机产生的负荷如何计算
    请教各位专家:某冷水机组制冷系统,末端需求冷量100kw,选用水泵额定功率10kw,机组制冷量应该配多少kw?对于水泵工作产生的热量,如何考虑?采用什么计算公式?或根据经验,比例一般为多少?某风冷式冷凝器,气流先进过电机,再经过翅片,电机产生的热量如何考虑?疑问同上。希望大家讨论。[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-29 19:18 编辑 ]
  • 电厂稀释风机电机功率7.5kW,热继保护LRD-21C,起动2~3S跳闸
    电厂脱硝工程,现场调试中,稀释风机电机功率7.5kW,选用施耐德热继保护LRD-21C,额定电流保护范围12~18A,热继电器电流设定在18A,起动电机,起动2~3s跳闸。后找开关柜厂家去现场找原因,开关柜厂家携带施耐德LRD-22C热继电器去现场,LRD-22C额定电流保护范围为16~24A,热继电器设定在16A,电机回路可正常起动。咨询了施耐德公司LRD-21C和LRD-22C在16A时动热曲线是一样的。想请大神们,帮忙解决下。不剩感激!
  • 请教大虾 风机电机电流的整定问题
    5.5kw的电机断路器选用 C65N-D16A,热继电器整定9-13A,但风机启动瞬间断路器和热继电器都跳闸,后改为断路器选用 C65N-D25A,热继电器整定12-18A,启动就不跳闸,这是什么原因?
  • 风机盘管电机在运转但是没有风怎么办?
    一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
  • 压缩机电机故障原因分析
    压缩机电机故障原因分析
  • 【提问】屋面风机电气配管如何施工?
    目前我公司施工的一个商业综合体项目屋面风机动力配管很多,图纸设计暗配但考虑到今后敷设低烟无卤电缆硬度较大,施工难度肯定很大,像此类设计在其他城市综合体应该也是此类设计,请问施工过的朋友,屋面风机配管这一块有什么好一点的方案?如果明配管支架采用什么形式?还望指点一二。
  • 2500KW2级风机电机水阻柜选型
    2500KW风机电机,2级,10KV,额定电流171A。采用水阻柜降压启动,主变压器容量2*5000KVA,请问水阻柜采用极板固定式的还是极板移动式的?或者都可以?请说明选型原因,启动性能等。启动时间和启动倍数最好选择多少?对电机的损伤最小? 另外,电机在启动过程中,转速还没降下来时,电机的星点短接,对电机绕组有没有损伤(热或者电伤)
  • 请教水泵电机电压等级问题
    请问水泵电机按照功率大小其电压是如何规定的呢?是不是电机功率≤355KW电机电压是380V,>355KW电机电压有380V,6KV,10KV可选?是不是这样呢?
  • 全封闭压缩机电机还是烧了两次
    系统所有的设定 及运行参数都正常 指标都正常 可压缩机还得电机还是烧了两次 比者30Hp 双级 原装进口 全封闭 R22 -40度 运行周期 2 小时 间隔1小时 电器控制柜没问题
  • 螺杆压缩机电机服务系数的问题
    各位大侠,我公司前后购进的0.38kV/10kV的螺杆压缩机电机都有一个服务系数1.2。例如:10kV电机额定电流25.9A,服务系数1.2,实际带起负载后电流是29A,电机的运行电流超过了额定电流,对这种问题,如何理解?是不是供应商提供的电机偏小?
  • 大金120匹压缩机电机维修
    大金120匹压缩机电机维修
    大金120匹压缩机电机
  • 关于主机电机开式时的通风条件
    空调制冷主机,压缩机电机是开式的, 对制冷机房的通风是否需做特别的要求?[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-11-22 21:06 编辑 ]
风机电机
风机电机专题,为您提供风机电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机电机 相关的专业交流讨论,更多风机电机相关内容请访问
相关热门专题
