在一个普通建筑物内,AC380V 6.2kW的空调回路配什么微型断路器?是D16 3P还是D20 3P?同样,AC380V 8.5kW的空调选微断是D20 3P还是D25 3P?还有别的选择吗?
现要做一个别墅的空调设计。冷负荷选多大合适啊
众所周知网吧是人流量比较大的场所,也是相对来也是个比较封闭的场所,因为网吧也有很多人抽烟就更加导致空气质量的不足,对通风及换热都高于其它场所,所以就需要一套中央空调系统来改善。 大多数网吧位于商住楼内,这样的场所一般可开的门窗数量少,自然通风不畅,加之里面密集的设备、人员散热,不可避免的人体汗味、异味、烟味,加之阴暗的环境,这样使很多潜在顾客望而却步,自然减少了新顾客,留不住老顾客。
本人最近接一个百级的净化项目方案,虽然没做过,但也想争取一下,所以叫一个厂家设计一下空调,面积大概只有100平方左右,厂家计算出组合风柜的风量要10万以上,我就一直想不通,怎么可能要那么大风量呢?如果不是那么大,又怎样去选风量呢,求各位大师指教一下,不弟在此不胜感激!
前几天,去买空开,我家2.5P的空调,给了我个32A的一顿计算器摁的,我蒙了,还说有什么制热系数,摁来摁去,我家空调成了6KW的了真成了电老虎啊
家用中央空调逐渐普及,进入人们日常生活的各个角落,风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。目前,市场上该类型产品可谓应接不暇,但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去呢?其实很简单,只要四步便可选好家用中央空调风机盘管: 1、冷量校核一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 2、风量校核主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒
坐标重庆。最近搞房子装修,一直在看空调和地暖。 一开始都是看的空调 地暖单独一套体系的采暖模式。本来觉得看得差不多了。对象又了解了两联供这种采暖模式。 好像两联供在重庆主要是商业和大户型的房子才在用,网上看了半天,重庆用两联供的朋友好像也不是很多,单独空调 地暖才是主流,所以有点怀疑两联供。我们的房屋采暖面积大概95平,有无必要用两联供?目前询问了约克和开利的大致价格,差距还有点大。开利主要采取天水地水的技术,价格可能和空调 地暖也差不了多少了。约克采取天氟地水的技术,高了一万多出来。外行人确实不懂为什么!两联供商家都提到可以节能不少,是否真的可以节能?这种节能是不是可以在费用上得到体现?
压缩机作为中央空调设备重要部件之一,我们常常会把压缩机比喻成为中央空调的心脏,因为中央空调的制冷换热效果,就是需要通过他来实现的。正因为它如此的重要,所以很多人在压缩机的选择问题上,很容易陷入纠结的状态,下面煜信空调说一说压缩机到底该怎么选择。
当前居民对室内冷热环境的需求日益增长,为更好地惠及广大群众对于家庭常用空调供暖设备的基本了解,我们编制了相关的基本介绍,供有需要的人员了解。本内容不涉及到集中供暖和空调,由于编撰人员知识范围的限制,如有不妥之处,望大家积极反馈,切勿网喷。本资料相关图
请教各位大师,我是主机厂家的,经常给宾馆和办公楼设计风冷热泵系统.我看资料一般是说冷冻水泵的流量按主机的额定水量来选.但是室内风机盘管的设计量往往远远高于主机的量(造价的因素),这样必然是室内水系统的要求水量远远高于y主机的额定流量,当然如果是风盘上加电动阀门也没事了,但一般考虑到电动阀质量差易坏的因素我很少加电动阀.这样如果按照主机来选流量则室内的风盘流量不足,而按室内风盘的总流量来选的话水泵有时会比主机额定流量高一倍,虽然效果好但水泵存在问题.请教该如何解决
车间面积是:长45M,宽42M ,吊顶高3.6。车间人数约60人,6台焊接工作台,和两台加热层压设备。我们打算不采用中央空调,请问制冷量要多少,10P空调多少台。最好能选用5P空调多少台? 宽度这么长,中间区的温度能降下来吗?请大家帮我算一算,解答一下。
酒店夏季冷水机组系统采用两管制,冬季采用燃气热水锅炉供暖。不明白冬季热水泵的扬程和夏季冷水泵扬程会差别在哪里?末端的管径都一样,水流量悬殊大吗?那冬季的热水流量如何定?是否要根据冬季热负荷确定水流量?
本内容由北京古桥空调维修中心:www.guqiaoweixiu.com编辑整理.变频空调,近年来选购空调的朋友对这一词汇一定并不陌生,很多空调厂商都加大了对变频空调的推广力度,并且变频空调也因产品性能出众而受到消费者青睐。可是,在面对卖场上如此多的空调产品时,我们该如何选?今天,编辑就给大家简单的带来变频空调选购禁忌,感兴趣的朋友别错过。模糊焦点与概念变频与定频究竟谁好?从厂商方面来看是各说各有理,但是对于消费者来说,只要是节能,符合自己使用需要,那就是好产品。有的促销员会说变频空调比定频空调省电,有的又说定频空调在使用中更加节能,其实,无论谁说谁的好,只要对比下产品的能效比,数值越高,越大,则说明其产品越省电。新功能层出不穷放眼望去,空调除了具备原因的制冷热功能
各大空调厂商极力推广自家的变频空调,宣传说,相对定频空调,变频空调更加节能、更加舒适。当然,变频空调的价格也比定频空调高了一大截,相同品牌的变频空调基
刚买的房子,4室2厅,想装中央空调,不知道什么牌子的好,是格力还是大金,选什么样的配置,大约多少钱,房子在济南下面是户型图
很多家装电工喜欢给空调“开关”选25A、32A的规格,而不管空调匹数大小。殊不知,开关规格选大了,配电导线的截面积规格也得同样增大,这也造成了不必要的开销和浪费。
今年的1月6日,GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》出台,这个新国标被称为“史上最严”空调新能效标准,新国标对于各大空调厂商来说意味着一场大考,所有低能效、高耗电的定频和三级能效变频都将面临淘汰。有专家预测:“新国标的实施将使目前的定变频市场淘汰率达到45%。
