  • 分体空调安装费怎么确定?
    一般的分体机安装是包安装的。但是也有不包安装的。我们公司做过一个工程一二层为中央空调系统,三到七层为多联机的。后八成又增加了十多台分体空调,请问分体空调这部分我应该怎样套定额。室内外机要分开吗?套册的相应定额?
  • 怎么用选择清洗分体空调工具
    分体空调已好久没做保养,想清洗蒸发器和冷凝器,听说是用高压水枪清洗,但是不知道要用怎么样的压力清洗好点,担心压力大了会冲坏翅片,谁给介绍好用的点压力泵,价钱低点实用就好
  • 分体空调如何装——分体空调安装规范介绍
    空调是很常用的家电,几乎每个家庭都有使用空调。分体式空调是最常用的空调。那么分体空调该如何装呢?需要了解的分体空调安装规范都有哪些呢? 室内机组的安装位置选择:首先,在选择室内机位置的时候应考虑在安装时机组的高度和进入房间通道的尺寸,避免无法安装。要有良好的送风状态和气流组织,使空调器和在大面积房间内可将冷(暖)空气吹至室内的各个角落。 其次,在选择室内机位置的时候,要考虑选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方;选择下方无电视机、电脑等贵重物品
  • 住宅分体空调预留预埋的设计
    本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-7-25 11:36 编辑 住宅分体空调的位置、孔洞预留及凝结水排放,在很多设计院,暖通专业都是不参与的,直接是建筑专业完成。然而在很多时候却造成不必要的麻烦。下图为一设计院标准层的施工图,云线内为空调位置、孔洞D2预留及凝结水排放立管G1位置。从图上可以看出,空调外机是放在飘窗下面的空调板上的,预留孔洞D2与外机位置有两米多的高差,而这个孔洞是预留在山墙上的,要是住户安空调,会出现一下情况:
  • 住宅、共建的分体空调排水问题
    1、住宅的分体空调排水普遍做法就是要么跟雨水管共用(多层),要么就是单独立管,你们有别的做法吗?2、多高层办公类的建筑,单独做空调排水立管,放外墙面还是内墙面?我们都有做,外墙面的立面美观受影响,内墙面的话无法避免溢臭(立管底部不能间接排放时)。你们是怎么搞的?3、宾馆酒店类型的(很多是装分体空调的),排放管外墙面跟内墙面同样是难于权衡。4、听说广东那边有种做法,就是埋DN32的塑料管在内墙面的批灰层里面,留三通头伸出墙面,接空调水,这种做法好像受梁的截面影响吧?普遍吗?欢迎发表各地不同做法,讨论讨论啊。谢谢!
  • 检修分体空调大全,与你共享
    空调维修实例集锦机型:KFR-2608GW/BP故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。机型:KFR-2701GW/BP故障现象:不定时开关机故障原因:从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号,克服干扰,正常工作检修方法:用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象。多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器
  • 分体空调的应急开关作用问题
    一道制冷中级考题复习题,对答案不清楚,请教大家:判断题:分体空调设置“应急开关”(或强制运转)的目的是供专业维修人员在去除一切自动控制的条件下,检修制冷系统时使用()(判断题)请教这道题应该选对还是错,为什么呢我觉的这道问题的关键是"去除一切自动控制"这句话对不对
  • 分体空调房间怎样保持微正压
    一个单层办公楼,所有房间都用的分体空调,卫生间排风业主要求20次/h不能改,而空调房间又要保持微正压,分体空调哪儿有什么微正压啊~请问各位高手,有没有什么办法呀??
  • 分体式空调安装技术要求
    手头突然碰到一个临时办公室全部要安装分体空调,上面又要求比较细,要安装技术要求,哪位前辈有分体式空调安装技术要求书的,能否提供给我参考一下,谢啦!
  • 多个品牌分体空调故障代码
    多个品牌分体空调故障代码,大家有需要,多看看
  • 请教大批量采购、安装分体空调的注意事项
    我们的工程是精装修的住宅,每户均需要设置分体空调。现在我在拟合同呢,不知道应该在条款中加些什么能约束供应商(供应商包安装的),跪求大侠们能指点一二。
  • 麻烦分体空调,.如何判断和根治..求助!
    一台6匹分体空调,高压压力1.5-1.8 低压压力0.4-0.5。1/2蒸发器制冷,另外1/2蒸发器不冻。毛细管是新的,毛细管貌似堵塞。压缩机油已换,充注量1.8L,这个量是否过多。目前导致压缩机过热保护。另外内外机干净.这种情况具体是什么问题.?[ 本帖最后由 jiushidu 于 2011-7-1 16:01 编辑 ]
  • 请教分体空调制冷量的问题
    一个四层住宅建筑采用分体空调时,室外机均设置于建筑的外部凹槽内,如果各层分体空调机的安装容量相同,当他们同时运行时,哪层空调机的制冷量最小
  • 体育馆的比赛用电包括分体空调不?
    遇到过丙级体育馆,考虑用柴油发电机,但业主不想把柴油发电机做大。感觉民规和体育馆的规范范围不一样,一个要求比赛用电,一个要求是全部用电。
  • 关于分体空调的制冷量与电功率的换算?
    关于分体空调,常常设计配电回路时,有些纠结。举例,以180/平方的制冷量,来算。制冷量=180*S匹数=180*S/2342那么:有几个问题:1、制冷电功率的算法有几种,哪种是准确的呢?可以用P=匹数*0.735;也可以用P=制冷量/能效比哪种对?2、设置空调插座时,一般是用多少多少匹来考虑,还是用多少kW的电功率来考虑?3、如果空调还有辅助加热的话,前面的估算方法可能就不准确了。怎么办?
  • 136风机盘管和3P的分体空调哪个省电?
    我不懂暖通 请教下大神。请问136风机盘管和3P的分体空调哪个省电?
  • 看这里!分体空调移机步骤与方法
    1. 回收制冷剂无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度
分体空调安装
分体空调安装专题,为您提供分体空调安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与分体空调安装 相关的专业交流讨论,更多分体空调安装相关内容请访问
迎燕空调
工业空调
