夏季空调如何省电-适当调高一度 人体感觉最舒适的环境温度18-28℃之间,但实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1-2℃,禾创怡美嘉专家推荐夏季空调室温可以设置在25℃-27℃之间。空调温度每调高一度(一千瓦时)就可以节约大约10%的电能,老年人和小孩的房间还可以适当把温度再调高一点。 夏季空调如何省电-巧用睡眠功能 如今很多空调设计了睡眠功能,由于人在睡眠时,代谢量减少30%-50%,因此在夜间可将空调设定睡眠状态,这一功能不仅可以让人获得舒适睡眠,还可以省电20%以上。因此,记得在睡觉前把空调的睡眠功能打开,简单的小动作就能让你在夏季使用空调中省下不少电。 夏季空调如何省电-充分利用余温 在出门前之前,可以提前十分钟左右关空调,在这十分钟之内,空调的余温还足以使人感觉到凉爽,这样可以节省电能。夜间休息时,空调没有必要一直开到天亮,可以将空调设在凌晨4点、5点定时关闭,利用余温刚好睡到醒来,这样下来既可以节省电力,也可以让身体逐渐适应室温,减少感冒、鼻敏感等毛病。
据调查,很多用户都误以为家用中央空调比小空调更耗电,其实这是一个误区,现在的家用中央空调的压缩机基本都只直流变频压缩机,只有室内机全部开启时,压缩机才会高频运转,如果开启一台或两台室内机,压缩机就以低频运转,这个时候系统消耗功率就会降低,处于节能状态,耗电量也随之减小。那么在平常使用的过程中,我们该如果使用家用中央空调才能更加省电呢?下面,小编就给大家说一些简单的小方法,让业主们一省再省吧。 1、在空调使用期间,尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。 2、半月左右清扫一次过滤网,不仅可以提高是室内空气质量,还可以提高中央空调的冷暖气效果。 3、开机时,空调设置高风状态,使得室内以最快的速度达到想要的效果。;当温度比较适宜后,则改为中、低风状态,以减少能耗,降低噪音。 4、选择适宜出风角度,制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。 5、夏季制冷时温度设调高1度,冬季制热时温度调低2度,人体几乎都感受不到温度的差别,却可以省电10%以上。 本文由力高机电整理发表
如何让空调这只耗电“老虎”变得节能?除了购买1级、2级节能空调,对空调散热片进行持续定期的彻底清洁消毒也是不错的方法。 有关专家做过一个实验,发现积聚了灰尘、污垢等物质的空调,如果定期清洁消毒后,可以节约用电10%-30%。以一台输入功率为两千瓦的空调为例。使用两年后,空调散热片污垢厚度为0.2毫米左右。如果清洁消毒后再使用,大约可节约28%的电费。传统的空调清洗只能简单冲洗过滤网,擦拭蒸发器的表面,不能对空调蒸发器缝隙及送风系统进行全面的清洗,而蒸发器内部却是灰尘堵塞最严重,细菌、病毒最容易繁殖的地方。空调清洗最好是由专业人士操作,否则很容易致使机器被毁坏。
空调省不省电,主要看以下几个方面:一、压缩机压缩机是空调的心脏,因此降低压缩机的耗电量是使空调省电的关键,“变频压缩机”、“双压缩机”是现在耗电量较小的两种压缩机。据变频专家介绍,变频压缩机是空调节电的关键。因为空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。一般而言,一台空调机只有一个压缩机,但目前也有空调拥有了两个压缩机。其工作原理与目前的变频压缩机性质类似,传统的单压缩机空调,是用户先自行设定室内温度,空调机正常运转一段时间后温度达到设定温度时,压缩机会自动停止工作,等室温发生变化后再重新启动运行。而实际上,就在压缩机停止运转的一段时间里,实际需要补充的冷气或热气已经很少了,完全不必由大功率的压缩机来完成,浪费了许多本可以节省下来的能源。双芯节能系统空调恰好弥补了这一不足,由于其拥有大小两个压缩机进行工作,因此那部分原来不得不浪费的能源就这样节省了下来了。二、散热速度比如三折式换热器的面积比普通换热器的大三成,散热速度快很多,耗电量自然就少了。
受近来持续高温天气影响,多地不断刷新电力最高负荷记录。为倡导节约用电,提醒广大朋友,空调等夏季常用电器省电有“窍门”。1、空调不应频繁启动或关闭。频繁地开关空调会使其一直处于运作状态,就好比人一直在劳动,消耗的体力也就比平时多出很多,频繁开关空调也是这个道理。2、在使用空调时,最好让空调处于稳定运作状态,这样会省很多电。3、室内空调温度最好选择在26℃左右,并定期清理空调过滤网。4、长时间不使用空调最好将空调插头拔下来,不少人因为忘记将空调插头拔下来而白白损失很多电量。
一个60m2的房子,要保持25度的温度,开一台空调到16度节能还是开两台空调到23度节能?这个平衡关系是怎样的?假如不考虑保持室内温度,一台空调与两台空调想达到同样的效果,这之间的函数关系是怎样的?什么时候开一台划算(虽然温度低点),什么时候开两台划算?空调每降低一度,增加多少能耗?做多少功率呢?
现代人对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,家用中央空调从奢侈品变成了舒适家居的不可缺少的重要部分。相信很多消费者都选择购置家用中央空调。但是家中最大的“电老虎”真是非家用中央空调莫属了。节能减排可以说是一项艰巨而长远的任务了,在现实生活中,如何节省电,也就成了生活中息息相关的话题了。 1、选择适宜的出风角度 使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。 2、改进房间的维护结构 减少房内外热量交换,利于省电。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝,在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜,采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木丝板塑料板,在墙外 涂刷白色涂料减少外墙冷耗。 3、设定适当的温度 制冷时,不要设置过低的温度,若把室温调到26-27度,其冷负荷可以减少8%以上。人在睡眠时,代谢量减少30
第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27℃,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29℃,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调器设于睡眠开关档,设置温度高2℃,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2℃,也可节电105.第二招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。第三招:出风口保持顺畅,不要堆放大件家具阻挡散热增加耗电。第四招:选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大。第五招:有规律的对中央空调进行清洗和保养
武汉柯伊梅尔提示,变频空调分为两种,一种是直流变频,一种是交流变频。两种变频空调真的能达到省电节能的效果吗,哪一种变频空调更加省电呢?跟着小柯的步伐,一步一步走进变频空调吧。 直流变频空调真的省电吗-变频空调省电原理 交流变频空调的压缩机的循环方式是“交流
空调是否省电,主要由开机次数决定,因为空调在启动时最耗电。有空调的家庭应充分利用定时功能,在保持室内一定温度的同时,也避免空调整夜运转。通常从晚上12时开始,设定4个小时左右即可,设定开机时可设置高冷或高热,以最快达到控制目的,当温度适宜时可改为中低风,以减少能耗、降低噪音。 在具体使用过程中,空调的设定温度不宜调得过低,毕竟空调所控制的温度调得越低,所耗的电量就越多,故一般把室内温度控制在26摄氏度就可以了。制冷时室温定高1摄氏度,制热时室温定低2摄氏度,均可省电10%以上,而人体几乎察觉不到这些微小的差别。而通风开关也不能处于常开状态,否则将增加耗电量。 此外,安装空调要尽量选择房间的阴面,避免阳光直射机身。如不具备这种条件,可给空调室外机加盖遮阳罩,室内外连接管长度如不超过推荐长度,也能在不同程度上增强制冷效果。而定期清除室外散热片上的灰尘以保持清洁,也能降低空调耗电量。 未添置空调的家庭,建议最好购买变频空调,因为该空调能在短时间内达到室内设定温度,而压缩机又不会频繁开启,从而达到节能降温的目的。
空调能效标准有五个等级空调能效比标识主体色调为蓝白色标识,上面标有生产者名称、规格型号、耗能分级、能效比及产品输入功率和制冷量六项内容。空调能效比标识把空调能效比分为5个等级,其中1级最高,5级最低。耗能分级用箭头醒目地标出,1级为墨绿色,箭头最短,旁边印有耗能低字样;5级大红色,箭头最长,旁边印有耗能高。其中,1级能效比为3.4以上,是市场上最节能的产品;2级为3.2、3级为3.0、4级为2.8;而5级能效比为2.6,是市场准入门槛。买空调主要就是看能效比,能效比指的是空调的能耗与效用的比值,具体而言就是一台空调用一千瓦的电能产生多少千瓦的制冷/热量。例如,一台定速空调的制冷量是4800W,制冷功率是1860W,制冷能效比(EER)就是4800/1860≈2.6。目前,空调的能效比分为五个等级(变频空调能效比国家标准正在制订中),一级产品是最好的,也是最节能的。能效比3.4以上的都属于1级产品,3.2-3.4的属于2级,3.0-3.2的属于3级,2.8-3.0的属于4级,2.6-2.8的属于5级。能效一级空调比五级省电计算能效比一般就是用额定的制冷量除以额定功率,
有的人觉得中央空调虽然可以节省空调,但是在使用的时候特别的费电,所以安装之后,都不舍得使用,中央空调就成了一个摆设。其实中央空调在使用的过程中掌握窍门也可以起到省电的效果,一起来看看! 家用中央空调省电——增强室内环境的密封性 密封窗户对于使用中央空调也是很有效的,对于一些门窗结构较差,间隙较大的房间,可以进行一些改进,如用胶带密封窗口缝,在窗户玻璃外侧涂一层透明塑料薄膜,用窗帘,室内墙面贴木丝板塑料板,并且在墙外刷白色的涂料,减少墙壁消耗冷气。
中央空调因其制冷热,又不占用室内空间的优点,受到很多业主的青睐。又是一年装修季,很多业主都准备安装中央空调。但是,有些业主心里有所疑惑,变频中央空调除了省电,还有其他的好处吗? 全直流变频空调的技术优势:1、硬件配置更高;2、节能效果明显提高;3、运行噪音明显降低;4、空调运行更加可靠;5、运行调节更加精准。 调温快、精:变频中央空调在制冷制热上要比常规空调快1~2倍,变频中央空调开机以后,就会以最大的功率工作,室内温度迅速变化,达到制冷制热的目
不到冬至不寒,不到夏至不
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 17:18 编辑 空调省电永远不变的主旋律 夏季的到来使用空调已经成为每个家庭的必备,随之而来的电费成了每个家庭都需要关注的问题,那么如何降低空调的耗电量呢,北京家电维修相关人员为您提供八种空间节电小常识。让您的空调不在费电。 一、连接室内机和室外机的空调配管短且不弯曲,制冷效果好且不费电。即使不得已必须要弯曲的话,也要保持配管处于水平位置。 二、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃—28℃之间。 三、改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木制板或塑料板,在墙外涂刷白色涂料等,以减少
