小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
如果在一个中效增压箱里有一个20000m3/h风量的风机但是我只需17400m3/h风量样本中没有这种风量的风机除了用改变电阻的方法让风机转得慢点之外?还有没其它的方法?
在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
各位好!最近有一地下车库70辆车,属于三类车库,按规范是不用做火灾自动报警的。但是却要做排烟系统。平常我们都是用火灾自动报警系统来控制风机的。可是这要是没有火灾自动报警。这风机能否正常工作了。能否在火灾时自动排烟呢。
兄弟我对于风机了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道风机有分什么翼截式,前倾后倾,轴流,透浦式等等.还有风机的轴功率的计算,有时候风压就差一点,电机却从60升到70HP,搞不懂啊!有没有人能系统地介绍一下啊!
对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
1.房间的冷负荷,请问大家都是怎么确定?是逐一计算还是根据经验估算?2.风机盘管是根据负荷确定的吧?是不是不同厂家的风机盘管性能参数是不一样的?3.水力计算时,供回水管内的流量是不是根据盘管的性能参数中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何确定?先谢过大家了!
这个问题一直困扰着我,风机出口余压到底是全压、动压或是静压,我的理解是:静压是因为有高差才会有静压,在风机送风的过程中很多时候是在同一高度,因此看风能送多远是看动压或是全压的大小,这样看来我们通常所说的高静压型风机盘管说的应该也是动压,不知道是大家通常的叫法有我问题还是我推断有问题?
上传《中央空调系统风机盘管的选用原则》,请参考!
既然有房间温控器控制水路的电动两通阀开度来调节室内温度,为什么还要风机的三速开关?有什么调节作用吗?还是仅仅是为了满足使用者对风速的习惯?
我是新手,可能问题有点....请高手指教!1.采用风机盘管侧送风,风盘接风管的尺寸和风盘样本出风口尺寸一样么?需要根据风量风速确定风管么?2.接上面的,风盘出风口接的双层百叶和风管尺寸一样么?3.吊顶回风和接回风箱哪个效果好,又经济呢?
【资料来源】:武汉奥威斯环保机电设备有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
一空调系统,采用电磁两通阀控制风机盘管温度,在供回水总管上没有装压差旁通;但是其主机采用多个模块可以逐步卸载,甚至关机,请问这种情况下是否一定要加压差旁通!并且在局部有部分三通阀门的情况下,局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢
知道风量,全压后怎么确定风机和电机?选择风机依据什么来定?和风机电机匹配的怎么确定。比如风机电机的传动比在什么范围?风机转速在什么范围?风机的出口速度在什么范围?还有其他的要比较的吗?感谢各位达人了!!!
最近遇到一个百级层流病房的工程,要求噪声50dB,没有机房,风机只能安在吊顶上,请问大侠门:采用什么牌子的低噪风机最好?可采取那些消声措施?
在车库的通风和防排烟设计中,诱导风机开始普遍使用。请问对于2000平方的地下车库(是一个大空间),需要设什么型号的诱导风机?台数怎样确定?如果有着方面的图纸可以贡献一下不?谢谢大家!
