  • 告诉各位朋友太阳能热水空调
    太阳能热水空调器利用太阳能补充能量,省电30%--70%,综合节省费用50%以上;本空调制冷时,室外机吸收压缩机排放的热量,使之产生50°C--60°C的生活热水,机组没有增加额外的耗电,等于免费使用热水;本空调不使用氟里昂制冷剂,使用进口高效、绿色、安全、环保、节能制冷剂;利用太阳能及能量转换器的能量,补充进压缩机,制冷、制热性能更强,压缩机休息停机时间更长,瞬间启动次数减少,延长空调心脏----压缩机的寿命30%以上;有100L----500L各种型号承压水箱可供客户选择,水箱材料用高科技储水才质制造,水箱安装不限位置,能保证从几人到几十人的(洗澡、洗脸、洗碗等)生活热水。
  • 刚做完不久冷暖、热水空调工程图片
    刚做完不久冷暖、热水空调工程图片
    希望提点一下。。。希望能加分,。。呵呵 广东某酒店空调工程 3000平方建筑面积 8吨的热水
  • 双热泵环保节能王热水空调
    美珂空调 ----热水专家空调巧改造,节能见实效!以广东省为例:一般使用空调的情况为245天使用空调,120天不使用空调。在使用空调的季节制造热水是免费的,而且还可以节省空调耗电量的10~30%;在不使用空调的季节制造热水,所需费用是燃气、电热水器的1/4,柴油锅炉的1/3,并且有免费暖气提供。我们的产品专为家庭、发廊、桑拿、酒店、工厂而精心设计!我们的目标:要让你用热水不花钱!我们产品的特点:空调制热水温度可达100℃,费热全回收!本公司成功将珠海度假村酒店健康中心(五星级)的三台大金螺杆机组,改造成余热回收制造热水机组。全面降低空调耗电量的10~20%,同时高、低侧压力和冷冻水温度均降低,且每天免费提供70吨60℃的卫生生活热水,实现年节省燃油费用60万,相等节省164吨标准煤。本公司承接热水空调销售和空调改造等业务!网址:www.idico.cn联系电话:13727080570联系人:姚先生
  • 请教关于酒店空调+热水的问题
    请教关于酒店空调+热水的问题
    最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。我的热水系统设计选型过程为:现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为 Q=[78/(1.163*50) ]*12=13.4t ,满足每天生活用水热水量需求。因为第一次做热水系统,不怎么熟悉,又去翻看了给排水,找到一个旅馆等建筑24小时供应热水的热量计算公式:Qh=Kh*m*qr*(t1-t2)*ρ*c/86400其中,Qh为设计小时耗热量;m为用水计算单位数,即人数或床数,为126;qr为热水用水定额,设为100L;Kh为热水小时变化系数,m≤150时,取为6.84。则Qh=6.84*126*0.8*100*50*1*4187/86400=167kw。一台MAC230
  • 水空调与普通空调的比较
    水空调可以通风换气直接开窗敞开式,健康有保证了。空调都做不到。所以夏季降温选水空调就没有错。下面一起了解下它们的比较吧。1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的;2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8;3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右;4、投资造价低、不占用建筑面积:与传统压缩机空调系统相比,水空调造价不足其一半,并且设备不占任何建筑面积;5、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外;6、易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员;7、防止空气干燥:它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处;8
  • 武汉华侨城原岸采暖热水空调新风净水全套冷暖风水系统安装案例
           施工地点:华侨城原岸 施工内容:全屋采暖、热水、空调、新风、净水 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 采暖、热水 01冷凝炉
  • IDI牌双热泵环保节能王热水空调分体落地式系列
    产品特点: 1、IDI 牌热泵热水空调采用最先进的科技技术,在制冷、取暖的同时可提供50-75℃的热水,并可节省空调耗电10%-30%,实现单向能耗、双向输出、大大提高制冷机组的能源效率,机组能效比达4.2以上,热效率高大400%。 2、在过度季节,不需要冷气或暖气时,可选择单独制热水功能,遥控器上设有制热水功能键,微电脑自动控制热水温度,比燃气热水器、电热水器节省用电50%-75%,操作简单,使用方便,功能更完善,适用范围更广;压缩机采用国际品牌,性能稳定。 3、热水器内胆采用不锈钢材料、经久耐用,水箱与内胆中间采用聚脂发泡密封,保温性能好,外观优美。真正做到一机三用,是高效、节能、环保、安全的世界首创产品。 4、产品使用电能,利用空气能。不存在油、煤、气等矿物燃料所造成的污染,在工作过程中无废水、废渣、减少废热气排放,绿色环保。 5、回收空调主机的热能和吸收环境空气能对水进行加热,不用电、燃气直接加热,不存在电热水器、燃气热水器使用中所发生的易触电、易热、易爆、易中毒等安全隐患,是当
  • 请教关于酒店空调+中央热水的问题
    最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了模块式风冷机组MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。我的热水系统设计选型过程为:现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为 Q=[78/(1.163*50) ]*12=13.4t ,满足每天生活用水热水量需求。因为第一次做热水系统,不怎么熟悉,又去翻看了给排水,找到一个旅馆等建筑24小时供应热水的热量计算公式:Qh=Kh*m*qr*(t1-t2)*ρ*c/86400其中,Qh为设计小时耗热量;m为用水计算单位数,即人数或床数,为126;qr为热水用水定额,设为100L;Kh为热水小时变化系数,m≤150时,取为6.84。则Qh=6.84*126*0.8*100*50*1*4187/86400=167kw。一
  • 空调箱内用蒸汽盘管和热水盘管那个好?
    现做一药厂,设计院给的方案是用蒸汽盘管来做冬天的加热和夏天的再热,以前我们都是用的50-60的热水来控制,蒸汽的没做过,不知道可不可行.实际应用中会有什么问题?望各位高手赐教!!!!!
  • 空调与热水器的结合利用
    空调与热水器的结合利用空调搭上热水器变身节能王 再过半个月就到夏至了,天气也越来越热,不少人家已经开始使用空调。每到夏天,空调房里凉爽舒适,但空调室外机却呼哧呼哧吹着热风,专家把空调排出的这种热叫做“废热”。 “这些废热往空气中排放,容易加速城市的热导效应,既不环保也不节能。”浙大管理学院05级学生薛元昊和他的几位搭档对空调机排出的废热动起脑筋来。怎么样把这些热量“变废为宝”呢? 薛元昊和他的团队大胆创新了一种让空调和热水器合二为一的仪器。“夏天,空调制冷的时候,这个装置可以把空调产生的废热收集起来,供给热水器;到冬天的时候,热水器储藏的热量,反过来帮助空调制热。” 空调和热水器“合并”了,该怎么放在客厅和浴室呢?薛元昊介绍,其实他们的发明没有改变空调和热水器的外观形态,只是在机身里安装了一个小设备,就可以实现室内制热、制热水、室内制冷同时制热水、室内制冷、太阳能热水器及冬季除霜等六大功能。 据了解,这个发明能实现超高效节能。作为热水器使用时,加热
  • 求解:空调的名义制冷(热)量
    空调的名义制冷(热)量是指一般空调上标识的那个制冷量吗?名义制冷量与实际制冷能力有那些关系,空调采购的时候应根据哪些参数选择?请高人指点,先谢谢了~!
  • 浴室热水和空调,请高人指导
    想做一浴室,总面积1700平方,每小时按照100个人洗浴设计水量,请问用水源热泵能同时实现热水和空调效果吗?需要选哪些设备?多大容量?造价多少?请高人多多指导!!!有做这方面工程的请和我联系!另外国内做浴室的水源热泵比较好的公司大家推荐下!谢谢![ 本帖最后由 rovingewer 于 2009-12-22 17:26 编辑 ]
  • 新型空调热水设备的研究.rar
    新型空调热水设备的研究.rar
  • 空调冷热水系统循环泵耗电输冷(热)比疑问请教!!
    规范GB50736-2012第8.5.12条中,有几点不是很理解,请前辈们指教:1.计算式中∑L,是指机房到最远设备供回水管总长度,包括该回路上其他其他分支管道长度不?2.计算式中B值选取只有四管制单冷单热和二管制热水两个选项,请问平时设计的二管制冷热水系统的B值怎么选取!谢谢!
  • 小型风冷热泵冷(热)水空调系统蓄能管的研究与应用
    本帖最后由 liling122 于 2014-8-27 13:57 编辑 小型风冷热泵冷(热)水空调系统蓄能管的研究与应用 本文中叙述的小型风冷热泵冷(热)水空调机组,指制冷量在7~40kw制热量在7.5~42kw范围内的小型空调户用机;空调机组标
  • 中央空调的热衰减图怎么看?
    我刚入行没多久,对中央空调知识还不是太懂,请各位高人指点怎么看图:,谢谢!
  • 空调压缩机很热是怎回事?
    空调出现这种现象有可能是缺雪种了,你先关闭空调,等压缩机温度降下来再开机试试,如果还是不能制冷就不要开机了,这样会影响压缩机的寿命,请专业师傅来测一下雪种的压力够不够,这种情况一般是漏雪种了。另外一种情况是,管路压力异常或压缩机启动器损坏。造成空调管路压力异常的原因很多,如室内外机太脏,过滤器太脏,风扇转速太慢,温度交换不畅,四通阀串气、加氟太多,压缩机自身故障等。
  • 中央空调热保护用什么办法解决
    在中央空调的使用中,应该有很多朋友都遇到过因过热保护导致不能运行的问题,虽然这不是什么大的问题,维护是否可以很容易解决,但再小的问也不能马虎。为了让更多的消费者了解热保护,世纪晶诚公司在这里向大家简单介绍下怎么的知识,希望对大家有帮助。 什么是中央空调热保护 中央空调过热保护是指室外机组压缩机温度过高致使室外机停止作业,这个疑问在运行过程中较为多见。呈现此类毛病都会形成空调机制冷效果差或者不能制冷,严重的甚至会损坏压缩机,所以假如中央空调呈现有此类毛病一定要尽早请专业人士修理,防止形成更多配件损坏。 热维护要素及解决办法 1.室外机环境要素致使散热不好。解决方案:从头移机。 2.室外机朝向不对、长期遭到阳光暴晒。解决办法:从头安装至适宜的当地或许加装遮阳篷。 3.室外冷凝器尘埃太多、脏堵。解决办法:用专用的空调翅片清洁剂清洁冷凝器。 4.室外机散热不良、风机损坏不转或转速慢、风机电容器容量缺乏或损坏。解决办法:替换风机、替换电容。 5.压缩机发动电容器失效或容量缺乏、压缩机发动失利。解决
  • 污泥深度处理技术热水解
    污泥深度处理技术:热水解
  • 水空调生成系统图的问题。
    水空调生成系统图的问题。
    以简单的三层别墅为例:A 选“生系统图” 框选一层水路平面图,就跳出来点确定后,什么反应都没有。请问版主大大:在生成系统中的操作过程中,对角点什么时候选?为什么我选了立管,就没有反应呢?
热水空调
热水空调专题,为您提供热水空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热水空调 相关的专业交流讨论,更多热水空调相关内容请访问
相关热门专题
暖气空调
台式空调
