水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备 吴微 15720490226 QQ1184452220广绿水温空调工作原理 : 制热:冬季制热直接与采暖炉连接,升温的热水进入空调表冷器内,在翅片之间、进行热量交换,热风由上出风口被风机强行吹出释放到室内。降温的热水由回水管重新流入炉内,往复循环,从而达到制热目的。 制冷:用泵将冷水抽入空调表冷器内,冷水在翅片之间热量交换,升温的冷水由回水管流走,往复循环,从而达到制冷目的。特点: 节能环保:由于水温空调没有压缩机,不使用氟利昂、无氟、无毒、无污染、没有任何化学污染,没有废弃废热排放,是纯天然环境友好产品。所以水温空调的耗能是所有制冷设备当中耗能很小的一种。通常情况下是普通空调耗能的1/20—1/25 冷热两用:水温空调热水采暖解决了严寒地区冬季无法使用空调供暖的矛盾,车间使用挂壁空调不占地,替代多台暖气片,不仅节省室内空间还能节省包装暖气片的装潢费用。水温空调安装简便维护方便。水温空调冷暖两用,夏季供冷水还能冷暖空调一步到位,避免装了暖气片还要装空调的双重投资。 运行费
有一台5匹单冷型空调风管机需要改为冷暖两用热泵型,请教有经验的师傅们予以指点,越详细越好,多谢了!外机配置5匹三洋压机,外平衡膨胀阀节流。
据统计,2017年全国共完成煤改电煤改气578万户,仅京津冀及周边地区28个城市就完成394万户。预计2018年,北方地区预计将完成“煤改电”、“煤改气”400万户,加快淘汰10蒸吨及以下小锅炉。
单冷空调与冷暖空调的区别从名称上就知道,一个只制冷你一个又可以制冷又可以加热,冷暖机一般都电加热丝即电辅热单冷机没有价格当然有区别一般在100-300元左右 单冷空调与冷暖空调区别是:热泵型空调器是在单冷风型空调器的基础上加一只电磁换向阀(又称四通阀)换向阀的作用是使制冷剂流动方向改变,使原来冷却进行运行时的蒸发器变为冷凝器,制冷剂在冷凝器中放热,热量由风机吹风带进室内,达到供热目的。热泵型冷热两用空调是一种比较实用和完善的室内空调设备。它可以在夏季向房间内送冷风,冬季向房间内送热风,一机两用。价格一般相差也就几百元。 单冷只是空调压缩机只是朝一个方向运转,也就是只能夏天制冷使用,而冷暖空调则是压缩机正反方向都运转,所以起到既能制冷,又制热的作用。在同等价格上,最好购买冷暖空调。 单冷现在好多厂家都不生产咯,但是我发现现在这段时间还是有好多人专门要买单冷的,其实单冷的价格跟冷暖的差不多,价格悬殊又不大,单冷早就是淘汰产品咯,但是有些人为了价格便宜还是会选择单冷,小编建议不要买单冷的,因为难免冬天不吹空调,要是冬天太冷的
求问各位大师,刚买的。美的1P冷暖两用空调刚拆包装出来安装就发现里面没雪种的!请了一个空调师傅过来检查打压又不见有漏,其他的也正常就这个雪种问题是怎么回事啊 ?是本身厂家生产出来就不加雪种在系统里面的吗?还是其他外界因素导致的呢!请各位大师傅给点看法,谢谢。。
冷暖型空调室外机是不是要单独做排水,那样排水怎么排啊,室外又不能乱排,有一台排到了室外排水管了,可是另外的一台太低了,排不到,请问有什么解决办法吗?是不是所以冷暖型的空调室外机都是要做单独排水的啊?谢谢!
地源中央空调的冷暖转换阀门用什么牌子的好些呢,怎么我们用的阀门两年就不行了,经常要换。我们用的是150和200的涡轮蝶阀.换了好几个牌子了。换一次挺费事的。
卸荷阀在空调系统中主要是为了卸压作用,在外侧温度过高时使空调系统内部卸荷卸压这样压缩机就不会过载而重新启动了。但是卸荷阀主要焊接在空调系统的哪个位置呢?请各位精英给予讲解。。
压缩机将来自蒸发器的进行加压后,使之成为左右的高压气并送至散热器,在散热器内高温高压的气态R一与来自蒸发器的冷空气簇进行热交换后变为低压液态的R一随后经毛细管进入蒸发器,如此循环往复,冷空气经过散热器获取了。释放的大量热能后,随自身的流动将这些热能向室内扩散,由此产生了生热现象。通过对除湿机除湿过程的解剖分析,不难看出,产生的热量主要来自水分子的物态转变,因此这是一个不可回避的必然现象,要是能在压缩机与散热器之间取走热量,问题就解决了。二增设除霜器,禁区可突破当除湿环境气湿时,除湿机不能正常运行,这一低气温的持续时间区段,笔者谓之低温禁区在禁区内启动除湿机,蒸发器很容易结霜,进而产生冰堵现象,导致整机工作电流加大,若不停机就会出现损毁机器的危险,甚至导致电气火灾。在低温禁区内,大多数使用者都令除湿机处于冬眠状态,这是继高温季节出自人为因素降低除湿机运行率以后,又一个来自自然界干扰降低运行率的因素。将高温时节人为因素干扰与低温禁区内自然因素干扰的时间加起来,在四川盆地就达半年左右,几乎失去了使用除湿机的本来意义。在低温禁区内湿度失控会发生什么影响,是否有必要突破这个禁区笔者以档案为例
供暖方式的差异
冷暖空调网(http://whole.rhvacnet.com)最新暖通空调信息欢迎访问冷暖空调网网上商城(网上商城http://store.rhvacnet.com),本网站经营各种暖通风口、风阀、等一系列暖通产品大学生论文下载(大学生论文下载http://down.rhvacnet.com),暖通空调工程实例、工程图纸,工程软件。
图纸简介: 本建筑办公楼一至三层设中央空调,空调面积约3784m2,冷负荷指标186W/m2,总冷负荷1026kW,总热负荷615kW。为全中央空调,空气-水系统,机组选用风冷模块。主要设计为超市整体的中央空调设计,主要图纸包括各层风管设计图纸、各层水系统图纸及相关大样图、设计说明。 投稿网友: fly160178081
现在有这样的一个情况:原系统为夏季为单冷螺杆主机+冷却塔,冬季为锅炉,现在想要将锅炉停掉,然后采用单冷主机+地下水进行冬季供暖。想要请教一下各位,将原来的单冷主机能够改造成冷暖两用吗?如果不可以,是为什么?如果可以,该怎么做?谢谢。
相信大家对传统的家用空调都已经非常熟悉了,而空气源热泵好不好就是很多人的疑问。空气源热泵与家用中央空调,哪个更好? 空气能热泵自身只是一个提供热水的设备。它供热,然后配合其他的采暖末端实现供暖,如暖气片、风机盘管、空气能地暖机、地暖管道等都可以作为其采暖末端,可以根据不同的住宅选择不同的采暖方式。 在这些零部件中,压缩机的不同是空气源热泵和空调最大差异,因为不同的压缩机决定产品的使用效果和使用地域不同。<
哈思热回收中央空调工程技术专题http://co.163.com/wiki/go2.action?go=list&way=2&titleId=1139993891097 一机二用,节省投资 热水回收型风冷冷热水机组是风冷冷热水机组和热泵热水器完美结合体,除满足建筑物夏天供冷气、冬季供暖的要求外,还能全天候(不受气候变化的局限)供应50度-60度的生活热水,可完全取代热水锅炉,省去热水锅炉的投资。免费热水,运行费用低 夏天—当空调供冷气时,室外侧会吹出50度以上的热风,如用水吸收这部分热量,岂不是可免费得到50度以上的热水?热水回收型风冷冷热水机组就是做到了这一点,可不用付一分钱得到整个冷气供应季节的免费热水。 冬天—热水回收型风冷冷热水机组从室外大气中吸收低位热源(这一点同热泵热水器),并将其传递给水,使水的温度升到50度以上。这时的生活热水是有偿的,使用费用约为电热水锅炉的1/3,比燃油锅炉节省40%以上。
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
