请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
根据建筑设计防火规范规定,厂房内甲类生产面积超过5%整个车间就要定性为甲类车间。防爆区内的空调送风确定要全排,非防爆区呢?也要全排吗?从节能角度来讲是不是太浪费了?
我想请问一下,我这边有个厂房,全厂做中央空调,而且24小时不间断,要求恒温恒湿。甲方要我们弄个节能的东西,具体应该是采取一些措施什么的,达到节能的效果。这个怎么弄哦。厂房是做LED灯的厂房,面积有16000多方,地点在四川。请斑竹关注一下啊!! 这样的厂房必须用恒温恒湿机吗?一般的风冷热泵机组可以吗?厂房有4个,每个4000多方。
有一区域,面积120×20,高度8m,要求22±2℃,50±5%,请问如何设计才能做到经济、合理?采用50mm宝丽隆(PU)库板全封闭,人员数量100人左右,其它无潜负荷该区域高空仅有1.6m可供利用,外空间仅有长向一边可利用,如图(右侧)有建议:采用大AC,回风+部分新风,AC含冷却、加热、加湿等,本人算过超级浪费诸位帮帮忙,有何良策?
公司有一栋六层,每层约900平方米的面积,适合用中央空调还是适合用普通空调啊~~~公司上班每天是早上八点半,到下午5点半,周六日休息。空调的工作时间每天只有9小时。一周45小时。有没有高手能计算一下~~~哪种方案比较经济
我接了一个美资的工业厂房的空调工程设计安装,业主要求使用特灵或者开利的热泵机,而且要求使用风管型的,希望大家能帮我推荐一下机型,建筑面积大约1800平米,我考虑每平米冷量为250w,不知够不够,屋顶是彩钢瓦和阳光板还有隔热层组成,层高大约是在五米左右。另外厂房内还要考虑通风换气,想知道在没有特殊要求的前提下,换气次数多少合适。联系电话:13092218119 QQ 80453778
我想请教:1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组还是其他的专用的机组?2.如果采用组合式空调机组?冬季加热采用热水? 夏季的二次加热采用电加热?两个加热段是合用的吗?3.还有现在洁净厂房设计规范的洁净级别1级、2级、3级、4级、5级、6级等和以前说的100级、1000级、万级、十万级、三十万级是什么关系?4.末端只采用普通的高效过滤器就可以吗?
制药洁净厂房的净化空调设计
发布一套美的厂房空调图纸,很不错的.可以参考下
不知道这个怎么选择空调末端,冷热源用地源热泵!厂房长109米,宽108米,室内要求湿度60%[ 本帖最后由 chenyi994 于 2009-9-4 09:42 编辑 ]
本人现遇到这么个问题,一个汽车的发动机实验室,定义为甲类厂房,存放有燃油,发动机实验室会排风一定的汽车尾气。按照规范来的话,应该设计成全新风空调系统,按室内发热量算下来的话,换气次数达到90次/h左右,所以算下来的话新风负荷太大,冷指标达到近8000w/m2,很是无奈,想请教下大家有没有什么好的办法?有没有可能进行能量回收呢?
图纸简介: 电子厂房洁净空调,十万级,系统流程图,平面图,设计说明,送风,排风,回风,新风, 投稿网友: hhtianntian 上传时间: 2013-07-26
本帖最后由 bvb07 于 2015-6-26 15:49 编辑 现时公司新建一厂房,为7层建筑,每层5000方,层高为6米。合计约为35000方。厂房为自用+外租,整层出租或整层使用。 空调选用方案如下:1、整幢大楼统一考虑选用水冷式中央空调,需在天面设置冷水机组和冷却塔位置 ,得占用多大的面积?冷水机选多大型号?2、各个楼层单独自行选用空调设备,所有设备统一放于天面,得占分别占用多大的面积?每层冷水机组,选用哪种制冷方式较为经济?选多大型号的机组? 希望有高手,给个方案。
现有一厂房,生产工艺要求其温度在26度,相对湿度为40%以下。厂房内新风10000立方/小时,一次回风35000立方/小时,二次回风35000立方/小时,设计院设计使用8排管,350KW的冷盘管,及200kw 的电加热,具体他们使用的设计参数我不清楚。厂区在上海。其处理过程可见图。方案一是设计院的,方案二是我自己想的,我是这么考虑的,室内控制在26度,相对湿度控制在40%以下,由于厂房设计换气次数达25次/小时,80000风量,用20度、相对湿度35%的送风可以带走室内的余热和余湿了,而回风温度在26度左右,相对湿度在40% ,完全可以直接用空调箱处理到送风状态,不知道我的方案可行吗?请大家指教,并希望提出更好的方案!
这是厂房净化工程施工经验的总结,要保证洁净空调系统施工的成功,应抓住以下原则:1.严格把好材料采购关,把好工序无尘检查关。2.建立各项制度,保证洁净空调施工。3.加强施工人员的技术及素质教育。4.备足备全各种工具器具。
手上有个任务,是电子厂房的空调,请问这块设计如何下手呢?还没有接触过这个,谢谢了!!有精密厂房好像!先要像甲方了解哪些东西呢?
车间面积是:长45M,宽42M ,吊顶高3.6。车间人数约60人,6台焊接工作台,和两台加热层压设备。我们打算不采用中央空调,请问制冷量要多少,10P空调多少台。最好能选用5P空调多少台? 宽度这么长,中间区的温度能降下来吗?请大家帮我算一算,解答一下。
现有一厂房长68.5m宽18.5m,高度8m。里布置很多台发热量很高的注塑机,现测室内温度最高为45度,湿度77%,现在想将厂房里温度调节到舒适性,选择多大制冷量的空调机?谢谢各位大侠指点!
