  • 10匹柜式恒温恒湿空调的设计
    小弟正在做的毕业设计题目是《10匹柜式恒温恒湿空调的设计》,手头上只有一个一般柜式空调的设计样本请问大侠两个设计之间有什么不同的地方需要注意的?谁有恒温恒湿主机设计的样本??小弟感激不尽!!
  • 请问10匹、5匹空调供电线缆的选择
    10匹空调运行额定电流是16A 6平方导线的载流量在30A以上,请问给10匹或者5匹动力线空调柜机供电选择6平方线做相线是否可以,选用bv导线好还是采用电缆好,比如3*6+2*4这样的电缆。
  • 关于10匹柜机的配电问题
    新设计的一个项目,暖通选的海尔的10匹柜机,请做过的朋友指点一下,供电是配到室外机还是室内机。要是供电到室内机,室内机附近有380V 25A的插座,不知道能不能用啊。
  • 房间如何选择空调的“匹”数
    本人在工作中收集的,希望对同行们有所帮助。
  • 10月份空调市场为什么这么惨淡
      “我们今年前面9个月还是增长的,但是10月份的下滑幅度基本把之前的增量给吃掉了,”某空调品牌的区域营销中心经理向笔者感慨。这显然不是个案,据了解,国内绝大多数区域的空调市场无论是出货量还是零售量在这个月的走势陡转直下,成为了整个年度的一个分水岭
  • 谁能发一个10匹空调的蒸发器结构参数吗??急用!!
    主要想知道,管长、管外径、管内径、高向管间距、风向管间距、翅片间距、翅片厚度,做数值模拟要用,麻烦哪位高手指点下,万分感激!!
  • 5匹空调铜管超过50米怎么办?
    5匹风管机连接铜管超过50米,影响效果怎么办?
  • 空调板10墙用加构造柱吗?
    空调板10墙用加构造柱吗?
    我查了,构造柱做法,大部分都是讲砌体结构的构造柱设置的,很少有讲填充墙构造柱的设置的.如:18层空调板挑出700mm,空调板两侧砌筑10墙,用不用在墙端加构造柱;(墙下板有加强筋);另外,填充墙构造柱的设置与砌体结构相同吗?[ 本帖最后由 mydance1st 于 2009-6-18 09:47 编辑 ]
  • 请教大家5匹空调如何余热回收?
    发廊用的热水器大多是热泵或者空调热水器,如何将现有的一台5匹的空调改为热水器,又可以制冷,又可以烧水,希望给点资料,主要是控制电路?
  • 求助!!!三相四线5匹空调问题
    各位同行。小弟碰到一个问题,设计院设计的一个中小学空调用的是5匹柜机。380V电源,但是电源只有4根电线,3根火线,1根接地。但是市场上面的一般5匹空调都是5根线,3根火线,1根零线,1根接地。(没有听说过不用零线的5匹柜机)现在我们空调要求改为5线,设计院和水电施工都不答应,因为水电施工已经完毕了,而且因为种种原因,不能抽线加线了。想把接地改成零线,外机另外接地,也不行,接地线和零线颜色不一样。无法变更。检查站和监理都不同意。设计院称,他们是按照民用建筑设计规范设计的,国家规范可以使用4线。是因为你们空调没有按照国家规范设计制作。如果国家规范有要求5匹空调要求是3相5线的或者类似规定的,那么所有问题由设计院承担。现在所有问题都卡住了!请问国家有相关的规定吗?
  • 维修:5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护
    5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护.主机在天台.内外机落差12米.管长22米.3相运行电流7.1A 9.5A(应是连2个风机) 7.5A.低压3kg.储液瓶有结霜.额定制冷电流7.9A.维修:冲洗外机后量低压2.7kg.加雪种至3.5kg.量运行电流7.5A 10.5A 8.2A.停止加雪种开机.储液瓶没有结霜.维修后没有高温跳保护.暂时解决问题但压缩机下半都是很高温.请各位大哥指导. (现这压缩机运行时阀片的响声越来越明显.这空调机2006年8月更换压缩机.原因是压缩机运行时阀片的响声很大.可制冷.但开机10分钟高温跳保护.没检查就更换压缩机.新压缩机很静但开机30-40分钟高温跳保护.没维修一直到现在.现在压缩机运行时阀片的响声越来越明显.)谢谢..........
  • 求5-10℃温度空调设计资料
    最近遇到很棘手的问题,接了几个空调设计项目,都是车间空调系统车间要求温度5℃、10℃,以前从来没做过这种类型查了一些资料要用乙二醇溶液做冷媒,请教此类型负荷有无经验估算值,乙二醇溶液怎么配比?各位有无相关资料提供,多多谢了先
  • 美的5匹吸顶空调E8通讯故障
    各位大侠,有台5匹美的吸顶空调,不定时会报E8通讯故障,无需复位可以自动再运行,再报E8停机,如此反复。已跟换内机板,求救!
  • 10匹机组能拉零下30度不?
    各位大师:请问用10匹的比泽尔低温压缩机组和蒸发器DJ70能否可以拉40立方的血浆冷库到零下30度吗?(用R22制冷剂),可以一般需要多少时间?以前用R502在其他机子是可以的,但R502质量有问题,烧过两台机头,厂家说R502是替代品腐蚀线圈,且比较贵。
  • 2台3匹空调空调为何无法同时启动?
    会议厅有2台3匹空调,,电源箱380v总进线是6平方的,每台空调选择4平方铜线,单独回路,单独32A空开,还分别接在不同相上,可是2台空调无法制冷时一起开时间久了,其中一台就自动停止运行,天冷启用制热时,总跳闸,请问大家为什么?
  • 多联机空调维修10个故障案例
    1. 内、外机通讯故障 故障表现:室内机定时灯快速闪烁,外部机组点检异常,内机数量显示减少或变化不正常,部分内机无法制冷(制热)。 处理:检查并纠正内机地址码重复、拨码不准确、误设网络地址,确保信号线正确星型连接,使用高质量信号线,缩短过长信号线,并检
10匹空调
10匹空调专题,为您提供10匹空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10匹空调 相关的专业交流讨论,更多10匹空调相关内容请访问
暖空调
什么空调
