  • 空调冷凝管是都要保温吗??
    我在一篇文章上 看到 说 空调的冷凝管所有的都要保温,但是我又在另一篇上看到 他说 对于聚氯乙烯管不用保温,对于钢管需要保温,看完我都疑惑了,到底空调冷凝管是都要保温吗??
  • 暖通空调保温系统(保温产品)
    复合玻纤风管 复合玻纤风管是由高容重的玻璃棉板为基材,外表面覆盖防潮贴面,内表面使用经特殊处理的玻纤布,专为民用和商用的暖通空调供回风系统而设计制造的。CLIMAVER neto可以快捷地制成直管、弯头、变径管、T型管等风管部件,从而组成完整的空气输送系统。在玻璃棉板边缘的双密度雌雄模口,可以提供强大的契合能力,保证高强度,保证高密度性。 该产品以优质的玻璃棉为基材,表面复合有OPP的贴面,并采用了独有的PE包
  • 请教关于空调风管保温做法
    空调风管保温在支吊架处如何做? 是将带有垫木的支吊架包在保温层里面,还是将支吊架放在保温层外面?也就是说保温管在支吊架处是否断开?
  • 关于空调房间风管保温的做法
    关于空调房间风管保温的做法在空调房间里,吊顶内的风管保温的要求如何?以前,一般的做法是,新风管,送回风管要保温,排风管不保温现在,有一些工程,特别是外资项目中,送回风管保温,排风管保温,但新风管不保温(南方地区)不知大家有何见解?
  • 空调工程管道保温施工的探讨!
    空调工程管道保温施工?1,边施工管道边做保温!2,管道施工完成后统一保温!以上哪种方法比较好,你用的哪种方法!你是不是还有更好的方法!希望大家各疏己见,踊跃参与!
  • 关于岩棉保温-----是否用在空调风管上?
    在论坛里潜水很久,看了很多朋友讨论关于风管保温材料的话题,总体上使用居多的保温材料是 玻璃棉,橡塑,复合橡塑....今天一个朋友突然提到岩棉做风管保温,而且说使用居多,我真不明白了.哪位高人给证实下,我菜鸟,或者介绍下岩棉的特性,谢谢了.
  • 空调新风管可以不保温吗
    风量9000m3/h,冷量110kw的全新风管道是否可以不用保温。地点在广东鹤山,新风管道采用6mm厚的PVC板。请各位帮忙指教~~
  • 空调水管橡塑保温的工艺
    空调水管橡塑保温的工艺
    广州市亿达大厦位于广州竹丝岗四横路,本建筑楼高58.5m,地下2层,地下层为车库,地面17层中,1层~3层为展厅,4层~17层为办公楼,本工程采用中心空调系统供冷,冷冻站设置于地下二层机房,由一台单冷螺杆机和一台冷热螺杆机组成,冷冻水进出温度设计12/7℃ ,冷冻管道的保温设计为橡塑尽热材料,其中机房保温厚度为45mm,立管井为32m,楼层为25mm,冷凝水管保温厚度为20mm。下面就橡塑保温在此工程应用中的几点工艺做一阐述。 一、直管段的保温(见图1) 一般情况下都会以为直管段比较轻易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫往琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,假如保温交底不正确,无严格的检查,则轻易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,由于内层的管径小,对20mm的板材轻易弯曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半径,这是直管段保温的先后顺序;假如是非水平的直管段,还应遵循自上而下的原则;在
  • 中央空调系统保温的最佳选择
    目前,随着我国经济的逐步增长,人们对工作、生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。中央空调系统已成为现代代化建筑技术的重要标志之一,也是现代建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可缺少的重要基础设施。在建筑节能与绿色建筑的大潮流中,国内中央空调行业面临了巨大的机遇与挑战。大型地标建筑、CBD商圈、商场超市、民用等建筑对中央空调系统节能要求也越来越严苛。中央空调系统需要消耗大量的能量,其能耗约占整个建筑总能耗的60%左右,所以空调系统需要节约能源,节省运行投入。而合理选择合适的保温材料,以及严格地控制保温施工是中央空调系统节能的重要途径。保温材料的主要性能指标有以下几种:导热系数、密度、湿阻因子、防火性能、安装性能等。1、导热系数导热系数是衡量保温材料好坏的基础指标,决定着材料的保温性能,一般低于0.2W/(m?k)的材料可作为保温材料,GB/T 17794 明确规定:40℃时,保温材料的导热系数不大于0.041W/(m?k);0℃时,保温材料的导热系数不大于0.036W/(m?k);-20℃时,
  • 请问空调管道的保温可以这样包吗?
    请问空调管道的保温可以这样包吗?
    采用这种材料的话,其结口处是否还应采用铝泊锡纸张贴?目前现场没有张贴,到处出现冷凝水。请高手支招,施工规范上是否有相关要求?
  • 暖通空调通风系统中那些地方需要保温
    我知道的是1 采暖中 穿越非采暖房间,地沟,技术夹层内,主立管,有烫伤危险的地方采暖管道要保温?2 空调系统中 冷媒管和冷凝水管要保温, 冷媒管里面的冷媒是制冷剂或者冷冻水时候要保温,防止结露,如果是 低温热水供暖时还需要保温吗?3 通风系统中,排烟管道在吊顶内时候要保温。 至于送风管道要不要保温?
  • 空调管材壁厚与保温厚度
    我做空调水系统与多联机设计,有几个问题,麻烦各位帮帮忙。1、多联机铜管不同管径的壁厚是多少?出处在哪?是根据品牌还是有规范。2、多联机铜管的保温厚度是多少?出处在哪?3、空调水系统冷冻水镀锌钢管壁厚是多少?出处在哪?4、空调水系统冷冻水 镀锌钢管保温厚度是多少?出处在哪?
  • 中央空调系统管道保温用什么胶水
    目前基本上所有的大型建筑工程都会对中央空调系统管道做保温。中央空调系统管道又分为风管和水管。空调风管主要包括送风管、回风管、新风管、排风管、排烟管;空调水管主要包括冷热水管、冷却水管、冷凝水管。   为什么上面要先说空调系统的管道之分呢?主要是因为这两种类型的管道根据其形态以及管道内所输送的物体不一样,因此,所以使用的保温胶水也是不一样的。   <
  • 5P空调机改装打+10度保温房,可以吗?
    客户提要求做个+10—+13度的保温房,用做培育金针菇。规格10*3.5*2.1.我打算用一台5P空调改装,换膨胀阀,换分液头,换高温冷库电控箱。不知道行不行?该换多大的膨胀阀?前辈们给个建议吧?
  • 空调冷媒铜管保温厚度如何选择?
    空调冷媒铜管保温厚度如何选择?铜管规格: 6.35, 9.53, 12.7, 15.88, 19.05, 28.58知道的大侠告诉我呀, 先谢了!
空调保温
空调保温专题,为您提供空调保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调保温 相关的专业交流讨论,更多空调保温相关内容请访问
相关热门专题
啥空调好
地源空调
