  • 空调不制热无非就是这些原因!
    没有暖气许多家庭选择开着空调取暖。不过最近有不少朋友反应:家里的空调在关键时刻掉链子,开了跟没开一样,不能取暖。
  • 关于组合空调器制热问题
    共5层,泵房在负一层,可负一层制热最差,越往上效果越好,而且表冷器在不运行情况下温度28,运行后温度12左右,为什么啊,是流量问题吗?
  • 中央空调不制热我们怎么处理
    在我们的生活中到处都能感觉到中央空调给我们带来的舒适,如商场、办公室、超市、公交、家庭等,由此我们就能看出,空调对于在城市中生活的我们来说是不可缺少的电器,但是,在长时间的使用中,它也会出现故障,就比如我们经常会遇到的不制热现象。 中央空调不制热原因 首先我们在日常使用中央空调的时候一定要检查空调基本设置的模式是否正确,设置的模式不对也会出现这类情况。空调的温度我们也要注意设置合理,设定在28度到30度比较合适,开空调时,门窗好关好。空调制热简而言之就是从室外取温,室外的温度过低,空调的制热效果就越差。所以室外温度的高低也是决定能否制热的的原因。 其次,空调不制热或者效果不好也要看所买的机器匹数是否符合房间面积,房间过大会影响效果热量就上不去,空调本身制热正常,但是如果你没有打开辅助电加热,也就少了一部分的制热量。空调内机的过滤网也要经常清洗,如果附着的灰尘过多,那么就会造成循环风不够。吹出来就热风也就不够了,还有一种情况就是缺氟,也会导致制热量不够。 解决办法 我们了解了空调不制热的原因,那么解决方法又是什么呢,我们可以
  • 究竟为何空调冬季制热不足
    对于消费者来说,冬季空调制暖不够强劲是一直困扰他们的一个大问题,很多朋友都抱怨自己家里的空调长时间开着,可是室内依旧不暖和,温度依旧不见上升。这时,我们就要考察下,空调究竟是真的制热不够强劲,出风口温度上不来还是因为自己使用不当或是环境等原因造成了空调制热不够强劲。今天,笔者就给大家带来了空调制热不足的几个因素分析,正为此事烦恼的朋友不妨一起来了解下。一、使用不当空调在长期时候后没有及时的清洗滤网以及内部造成空气流通堵塞,一定程度上会影响空调的制热效果。蒸发器、冷凝器尘垢太厚,也会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过低。而空调房间门缝、墙洞未堵死,或是开窗开门频繁,造成室内热量流失等都会是无意间造成空
  • 热泵空调器低温制热的探讨
    论文简介:探讨了提高低温工况下提高热泵空调制热能力的几种途径 投稿网友:com-powerlzl 上传时间: 2013-06-02
  • 空调是怎么制冷制热的温度调控的呢
    当空调制冷时,温度达到遥控器设定温度后,压缩机就会压缩机休止(或以低频运转),当温度重新高于遥控器设定温度时,压缩机就会重新启动(或以高频运转)。当空调制暖时,室内温度达到遥控器设定温度时,压缩机休止(或以低频运转),当温度重新降到遥控器设定温度以下时,压缩机重新启动(或以高频运转)。这些都是通过空调室内机内部的一个感应器来实现的调节,感应器感知到温度变化后就会间接的告诉空调来调整压缩机的整体运行。
  • 溴化锂中央空调的冬季制热原理
    冬季使用中央空调制热只要将空调的A阀B阀打开就能实现制热,对于冷暖两用的溴化锂中央空调即便是夏季空调的制冷效果不理想依然不影响冬季的采暖,这方面不是了解,恳请有识之士给予这方面的解答,不深感谢,
  • 空调电流计算要分制冷和制热吗?
    请问各位大侠,今天和同事讨论空调的断路器的选择问题,意见各有不同,请教空调的电流是怎么计算的,比如说是5P的空调其电流应该是多少,需要分制冷和制热两种情况吗?有没有好的经验算法?
  • 大空间空调不制热怎么办?有什么好办法?
    大厅吊顶高度有8米,原装修选用了圆形散流风口,现在制热根本没效果,在不改装修效果的前提下,有什么好的办法,如果把圆形散流风口改为旋流风口,是否会有点效果,不是暖通的人等待各位大侠的指点。
  • 空调制热下的黑度和灰体
    空调制热下的黑度和灰体
    本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-24 15:26 编辑 某些物体,如无光泽的黑漆表面,其吸收率约为0.97,接近于黑体;磨光的金属表面的反射率约等于0.97,接近于镜体,引入黑体等的概念,只是作为实际物体的比较标准,以简化辐射传热的计算。
  • 什么样的家用中央空调制热好?
    什么样的家用中央空调制热好?
    前言:据悉,冬季空调制热能力疲软,一直是消费者对空调产品抱怨得最多的问题之一,空调“制冷易、制热难”的问题也一直是空调行业的软肋。今天来探寻一下,什么样的家用中央空调制热好呢? 相对于传统空调,家用中央空调在性能上有了很大的提高,克服了很多传统空调制热的缺陷,并将制热能力提升了20%以上,其最大的优点在于其既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温,也就是所谓的冷暖一体。 家用中央空调已经被很多家庭所接受安装使用,空调制热效果在中央空调上的表现也有其独特的一面
  • 热泵空调冬季制热量衰减的有关数据
    现在室外温度已降至零下,可还有一些用户要用制热,但室外环境温度越低,制热越差。在没有电加热的情况下,很难达到供暖的目的。请各位老师指教一下,在不同温度下,制热量衰减的比例是多少,谢谢!
  • 如何解决VRV空调系统制热的瓶颈!
    最近本人在做毕业设计,设计要求空调系统的多元化,我使用了全空气系统和风机盘管加独立新风,最后在老师的鼓动下,我是使用了VRV,都说VRV很简单,没什么搞头,但是我想请教各位前辈,如何解决VRV空调房间的新风问题,以及VRV冬季室外气温过低,导致制热效果不好的办法!
  • 空调制冷量与制热量的计算
    变风量空调器输入功率11KW,制冷量81.1KW,制热量56.8KW,而天花板卡式嵌入型(多向气流式)FXFQ80MVE空调器输入功率0.03KW,制冷量9.0KW,制热量10KW,而根据公式输入一匹的功率,即能输出2324W的制冷量,而这两种空调器都不符合这个公式,不知为什么?为什么前面制冷量比制热量多,而后面的空调器的制冷量比制热量少,不知道为什么?请大家帮忙解决!谢过!
  • 家用中央空调制热系统设计
    大家帮忙看看我这个设计怎么搞啊,计算了热负荷,可设计都得用冷负荷,这可怎么办呢??
  • 有关家用空调制热运行的问题
    各位大师,小弟有一问题求助,即为什么家用冰箱能持续在冷冻室吸热外排,直到使冷冻室达到-30°C,而家用空调却不能在室外温度-7°C 以下制热运行?(把室外假想成冷冻室)。难道冰箱的压缩机比空调压缩机适应工况能力强?
  • VRV空调系统制热效果好吗
    我听VRV厂家说VRV系统供热方面用于冬夏季转换的过渡季节还可以,如果用于北方冬季寒冷天气的时候 不知道VRV系统的制热效果是不是好?如果一个建筑用VRV系统的话 教育用楼 都是教室,是不是需要在设计一套散热器采暖系统?
  • 海尔vrv空调系统末端制热效果不好
    一栋5层的大楼,每层两套vrv空调系统,其他系统运转均正常,只有一楼西侧大厅系统有问题,该系统一共11台内机,房间6台,首层大厅5台;首层大厅五台均预热(回液温度小于32°显示预热)房间6台均正常,空调室外机位于六层架空层处,工作压力为pd=2.5MP PS=0.5MP 抽正空及制冷剂均没问题 跪求解决方案
制热空调
制热空调专题,为您提供制热空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制热空调 相关的专业交流讨论,更多制热空调相关内容请访问
卧式空调
大型空调
