  • 大连制造网暖通空调制冷群
    大连制造网暖通空调制冷群
    224050588[ 本帖最后由 jmd30 于 2012-4-12 09:03 编辑 ]
  • 中央空调制造用风机盘管发展趋势简析
    尽管风机盘管行业发展相对成熟,产品生产制造门槛较低,但是由于其属于中央空调的末端设备,产品质量和特性直接影响最终使用,且用量较大,其节能性已越来越受到关注。因此,近年来风机盘管开始向静音、节能、舒适度、个性外观等方向发展。 高端产品差异化竞争 “我们风机盘管的价格是那些小厂的1倍,很难与他们竞争。”一位国内中央空调制造商无奈地对《电器》记者说。 作为中央空调设备的附属产品,风机盘管通常会以捆绑方式进行整体招标或销售,因此,开利、约克、特灵、麦克维尔、格力、美的等国内外中央空调生产商都会提供风机盘管供客户选择,高中低端产品较为齐全。 但是受资金限制,部分国内项目最终只能从小厂选购价格低廉的风机盘管产品,由此造就了很多从事低端风机盘管生产的国内企业。这些企业主要集中在以山东德州为中心的胶东半岛、以江苏靖江为中心的长三角以及广东这三大区域,这些企业中销售额超过千万元的便称得上是“颇具规模的”风机盘管生产企业。业内人士认为,由于竞争激烈,市场价格非常混乱
  • 易云维智能工厂系统在空调制造企业应用有什么特性
    易云维智能工厂系统在制造企业应用有什么特性
  • 中央空调制造所用风机盘管发展趋势简析
    尽管风机盘管行业发展相对成熟,产品生产制造门槛较低,但是由于其属于中央空调的末端设备,产品质量和特性直接影响最终使用,且用量较大,其节能性已越来越受到关注。因此,近年来风机盘管开始向静音、节能、舒适度、个性外观等方向发展。 高端产品差异化竞争 “我们风机盘管的价格是那些小厂的1倍,很难与他们竞争。”一位国内中央空调制造商无奈地说。 作为中央空调设备的附属产品,风机盘管通常会以捆绑方式进行整体招标或销售,因此,开利、约克、特灵、麦克维尔、格力、美的等国内外中央空调生产商都会提供风机盘管供客户选择,高中低端产品较为齐全。 但是受资金限制,部分国内项目最终只能从小厂选购价格低廉的风
  • 请问空调制冷量选择问题?
    比如一般情况下每平方米150W制冷量(是针对3米左右的层高来考虑的),如果层高是5米,应该这样确定制冷量呢,是按照比例来确定吗?(150W X 5/3)规范有明确要求吗?
  • 空调制冷量冬季的利用问题
    空调制冷量冬季的利用问题:冬季一般会用空调制热,二制冷部分的能量全部排放掉,有何方式可以利用起来。(只针对民用空调,商用除外)是否可以将冷量转化为电能,降低耗电或者怎么利用!大家快来参与吧!
  • 空调制热下的黑度和灰体
    空调制热下的黑度和灰体
    本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-24 15:26 编辑 某些物体,如无光泽的黑漆表面,其吸收率约为0.97,接近于黑体;磨光的金属表面的反射率约等于0.97,接近于镜体,引入黑体等的概念,只是作为实际物体的比较标准,以简化辐射传热的计算。
  • 什么样的家用中央空调制热好?
    什么样的家用中央空调制热好?
    前言:据悉,冬季空调制热能力疲软,一直是消费者对空调产品抱怨得最多的问题之一,空调“制冷易、制热难”的问题也一直是空调行业的软肋。今天来探寻一下,什么样的家用中央空调制热好呢? 相对于传统空调,家用中央空调在性能上有了很大的提高,克服了很多传统空调制热的缺陷,并将制热能力提升了20%以上,其最大的优点在于其既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温,也就是所谓的冷暖一体。 家用中央空调已经被很多家庭所接受安装使用,空调制热效果在中央空调上的表现也有其独特的一面
  • 对于暖通与空调制冷水的探讨
    一、暖通与空调制冷循环水系统的主要特点 1.冷热水系统一般为闭式循环水系统,但也有开式循环水系统。其运行、调试前的首次充水及运行期间的补充水一般为城市自来水。运行期间的补充水量,开式循环水系统比闭式循环水系统要大得多,并且对循环水水质要求也比较高。如水的细菌含量,水是否有毒性,水是否符合国家卫生标准等。 2.冷热水系统,其循环水的温度夏季多在12℃;冬季6550℃之间,而中心空调末端设备冬季供水温度一般多在60℃及其以下。3. 除蒸汽锅炉以外的系统,热水供暖系统循环水的温度多在100℃以下,但也有高温水供暖系统,比如11070℃、1370℃、15090℃等。4. 闭式循环水系统的水不受四周环境影响,并且没有浓缩水中原有各种离子的问题,其质量浓度不变;而开式循环水系统的水则会受四周环境影响,如车间生产设备散发的粉尘、新风采集及处理过程中的污物等都会对循环水造成污染。 5 .表冷器加喷淋的空调机或喷淋式空调机的水箱内很轻易滋生大量细菌,水箱底部存有大量粘泥,卫生条件很差。现已引起同行们的高度重视。 6. 冷却水系统一般为开式循环水系统,但也有闭式循环水系统。其首次充水及运行期
  • 分析关于空调制冷剂的检漏方法
    分析关于空调制冷剂的检漏方法
    本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-17 18:48 编辑 夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 目测检漏发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 肥皂水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。氮气水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致
  • 临建房空调制冷量如何估算?
    我们在苏丹接了个项目,由于当地气温较高,大部分时间在40度以上,而且住的都是彩板房,请问这种情况下空调制冷量如何估算?180w每平够不够? 请赐教!! 本人不是暖通专业的
  • 空调制冷效果不好怎么办
    最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
  • 请问空调制冷量和功率的关系?
    想知道空调的制冷量和功率是什么关系。如KF-72LW空调的参数,制冷运行:制冷量7200W,功率2780W,电流5.4A,这两个W的单位好像不是一个概念吧?觉得过去制冷量用大卡就明白是热量的概念,现在用W做单位就不好理解了,怎么输入了2780W电功率,能产生7200W制冷量。另外,制冷量1P等于多少W,或等于多少大卡。
  • 求助:厂房空调制冷量的选择
    现有一厂房长68.5m宽18.5m,高度8m。里布置很多台发热量很高的注塑机,现测室内温度最高为45度,湿度77%,现在想将厂房里温度调节到舒适性,选择多大制冷量的空调机?谢谢各位大侠指点!
  • 空调制冷剂种类到底有哪些?
    常用的氟利昂制冷剂有R12、R22、R502、R134a 、R410、600A,134A,410A其中除R22外的全是是环保氟, 对大气层没有破坏.,但是R12和R134a会造成温室效应。R134A是国际公认的环保冷媒,沸点26.5摄氏度.以下重点介绍R22.R22是家用空调中应用较多的一种氟利昂制冷剂,它的热力学性能与氨相近,但不燃、不爆,使用中比氨更安全可靠。常用的R-22制冷剂有哪些特性? R22是目前广泛使用的制冷剂,它是饱和碳氢化合物的总称,其特点是微毒、无臭味、不燃烧、没有爆炸危险、化学稳定性好,不与水反应,对金属无腐蚀作用。 R22不易燃烧,不易爆炸。R22在与明火接触时,会分解出有毒的气体叫做(CoCl2),因此在检修制冷压缩机用明火时,应对制冷系统充分换气(吹气),操作时应对环境通风,R22在钢铁、铜容器中能长时间地在135~150℃的温度中工作,超过温度就会开始逐渐分解。它与冷冻油作用,除酸和水外,使油中的碳游离出来,生成积碳,并且在与铁共存的情况下,温升达到550℃
  • 空调制冷不好怎么解决呢?
    问题描述:空调制冷效果很差,开了半天也没什么效果,请问,空调制冷效果不好是什么原因?空调制冷不好怎么办?解答:空调制冷效果不好的原因及解决方法1、散热器堵塞,空调散热不好,影响格力空调制冷效果。2、空调系统缺氟导致格力空调制冷效果不好;及时给格力空调加氟。3、元器件损坏,如压缩机损坏,电容损坏,电磁阀故障等,须技术人员检修。4、温度控制系统故障,须检测空调设置是否合适,导风板方向是否正确,风速设置是否得当。5、格力空调维修提示,过滤网积尘过多,导致空调制冷效果差;定期给格力空调过滤网清洗。6、空调操作不规范或空调制冷量与房间不匹配;按照说明书规范操作空调,若空调制冷量与房间不匹配须更换。有的用户反映说家里的空调不制冷,即使温度设定好,空调的出风口温度依旧没有明显下降,同时,空调的室外机不运转,这样开空调等于是没开。当自动调温出现不工作的情况时我们首先要考虑:1、温控器失去作用,用温度计测量房间温度,如果已经达到受控温度要求,则温控器已失灵,需检修是否需要及时的更换。2、房间温度
  • 空调制冷剂行业更新换代
    日前,由联合国蒙特利尔多边基金资助的全球第一条R290新冷媒示范线落户国内空调企业美的,此举加速了国内空调行业对现有制冷剂的淘汰进程。对企业而言,单品成本压力增大。对空调行业而言,垄断局面加剧。 转载请注明出处(暖通空调在线) 新冷媒示范线落户美的 日前,美的集团总投资超过1500万元,历经48个月改造的R290新冷媒生产线通过了相关部门的验收,符合欧洲ATEX标准,并已通过TUV国际安全认证。初步预计,未来产能每年可达25万台,不过据美的空调相关负责人介绍,此条生产线目前还没有量产,还未有明确的时间表。 在当前保护臭氧层及遏制全球变暖趋势的大背景下, R290被行业公认为最具发展潜力的新冷媒,具有无氟、低碳、天然、高效等诸多优势。不但符合《蒙特利尔议定书》对于淘汰臭氧层消耗物质的要求,也符合《京都议定书》关于减排温室气体的要求。 目前我国空调使用最多的冷媒为R22和R410A,其中R22俗称氟利昂,属HCFC类物质,对大气臭氧层破坏严重。根据《蒙特利尔议定书》的要求,我国需要在2013
  • 教你区别R22和R410A空调制冷剂
    制冷剂是空调制冷循环的工作介质,制冷剂通过在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热循环往复来达到制冷的目的。氟利昂是目前广泛使用的制冷剂,它种类繁多,为避免书写其分子式的麻烦,也为了方便记忆,人们制定了一套简化代号来表示各种氟利昂冷剂,如R12、R22、R410A等。现在空调中常用R22和R410A两种不同的制冷剂。但是很多人不是太了解这两种制冷剂的区别,不知道用哪种制冷剂好。 R22和R410A是什么 R22的化学名为二氟一氯甲烷,是氟利昂家族的一员,属于氢氯氟烃类。我们目前所使用的制冷剂大多数是R22。由于这种制冷剂对臭氧层具有很大的危害,根据蒙特利尔协议书规定,将于2020年前全面淘汰。 R410A则是一种新型的制冷剂。R410AA新冷媒由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成,具有稳定,无毒,性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,既不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的冷媒,并在欧美
空调制造
空调制造专题,为您提供空调制造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调制造 相关的专业交流讨论,更多空调制造相关内容请访问
相关热门专题
单元式空调
空调冷气
