1、回转风机使用之前一定要先加油。 (2)回转风机的滤声器就相当于消音器。 (3)回转风机的油箱在底座上,并带有回油管,油是循环利用的。过程:油通过回油管从油箱进入风机,再进入储气罐,在储气罐内过滤一周,将气和油分离,油再回到油箱中。 (4)回转风机 FH30 40 50 60 型号的要用支撑管,FH80 100型号的不用 (1)止退垫圈和圆螺母是配套使用的,先安齿端一侧,再安驱端,驱端的圆螺母比齿端圆螺母要大。 (2)不同型号的风机,止退垫圈和圆螺母的数量是不一样的。具体情况如下:FSR150 150M 175 3个 (驱端主动轴不安)FSR50 65 80 100 125 200 4个FSR125L 250 300 6个 (在齿轮和齿板之间还有两个)FSR80G 100G 5个 (驱端3个。驱端主动轴有2个)FSR125G 150G 200G 250G 300G 150MG 200BG 200KP
离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是
离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。 顺
风机图13.jpg (42.36 KB)2009-4-27 08:12 风机图13.jpg (42.36 KB)2009-4-27 08:12的区别离心风机、罗茨风机、回转式风机1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。 因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。 罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。 如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。 因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。 离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。 离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,
一、润滑系统的检查1、日常检查油箱内的储油量是否低于最低刻线,如机油不足请加油。(机油牌号为ISO标准N68润滑油,低温寒冷地区可适当的降低机油牌号)
回转式鼓风机,转速低,风量大,噪音小,质量优,长期运行压力及风量稳定,性能可靠。且产品的最大压力为0.5kgf/cm2,最大的风量为320立方米/小时,噪音仅为65dB.由于以上的特点使得回转式鼓风机在生活污水处理及中水回用设备中,得到的广泛的应用,在韩、日等国家的生活污水处理设备中,它是嚗气气源的首选设备。
-->>产品介绍:广泛应用于:水处理鼓风曝气 ;医院、实验室的污水搅拌曝气 、印刷行业的真空送纸;电镀槽、工业废水的搅拌曝气 ;塑焊、吹风的气源供应 ;燃烧器的喷雾、玻璃工业及其它。-->>工作原理:鼓风机压力范围:0.1-0.5kgf/cm2回转式鼓风机结构精巧,主要由下列六部分组成:1. 鼓风机本体:风机主机是制造压缩空气的心脏部件,本机采用气缸偏心方式,加工精度高,运转噪音小。2. 空气室:空气室定量且不间断地储存主机送来的压缩空气,大大减小排出空气的脉动,同时起油气分离的作用,空气室上安装有安全阀和压力表。3. 空气过渡器:空气滤清器起着将清洁空气进入风机的重要作用。一旦灰尘、脏物进入主机,就会磨损风机,缩短风机寿命。4. 滴油嘴:滴油嘴是一种将润滑油适量滴入主机内的部件。本机采用公司独创的点滴构造,精工制作,不会产生机油堵塞,也不会将机油滴入太多。5. 底座(兼油箱):风机的底座兼做润滑油的贮油箱,利用风机吸气口和排气口的压力差,自动地、不间断地往风机主机内压入润
1.风机压力高a.风机选型有误(风量选型过小)b.管道堵塞,拆开风机出风口,清理管道赃物,检查曝气头是否堵塞,如果堵塞请更换。c.空气室(油气分离罐)内堵塞,请拆开风机出风口(敞口)试机,如风机压力没有降为0MPA,则空气室内有堵塞故障,需拆检空气室,反之需检查管道。2.风机或电机轴承损坏,拆解风机或电机更换。3.风机内部损伤,a.风机内部可能进入赃物。b.风机缺润滑油,检查风机润滑油系统。4.润滑油变质,请更换指定标号润滑油。5.风机进水生锈,拆机修理。6.风机带轮松动,传动皮带打滑,请调整。7.风机转子靠偏(风机运转有卡点),由于风机长途运输过程中或装卸过程中有碰撞,使风机转子靠偏,请稍稍松开后端盖螺丝,用木锤轻轻敲打端盖,用手轻轻拉动皮带,直到感觉风机没有卡点为止,拧紧后盖螺丝。8.风机房消音设计不良。
输入风量选择压力即可查询所需回转风机、罗茨风机型号及功率,同时还有参考价格。刚刚试了一下非常好用,推荐给大家。以后曝气风机选型还有做预算都不用求人了
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
手里的罗茨鼓风机选型样本、罗茨风机使用说明书、回转式鼓风机选型手册和回转风机使用说明书与大家分享一下。
本帖最后由 山东锦工 于 2015-10-30 15:19 编辑 手里的罗茨鼓风机选型样本、罗茨风机使用说明书、回转式鼓风机选型手册和回转风机使用说明书与大家分享一下。
HC-S回转式鼓风机日常维护保养一、日常检查事项及处理方法(必须断电检查及处置):
本帖最后由 山东锦工 于 2015-10-30 15:19 编辑 手里的罗茨鼓风机选型样本、罗茨风机使用说明书、回转式鼓风机选型手册和回转风机使用说明书与大家分享一下。 不明白风机用途的看下面,我给大家找了一个应用案例。
兄弟我对于风机了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道风机有分什么翼截式,前倾后倾,轴流,透浦式等等.还有风机的轴功率的计算,有时候风压就差一点,电机却从60升到70HP,搞不懂啊!有没有人能系统地介绍一下啊!
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
各位好!最近有一地下车库70辆车,属于三类车库,按规范是不用做火灾自动报警的。但是却要做排烟系统。平常我们都是用火灾自动报警系统来控制风机的。可是这要是没有火灾自动报警。这风机能否正常工作了。能否在火灾时自动排烟呢。
在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露
如果在一个中效增压箱里有一个20000m3/h风量的风机但是我只需17400m3/h风量样本中没有这种风量的风机除了用改变电阻的方法让风机转得慢点之外?还有没其它的方法?
一空调系统,采用电磁两通阀控制风机盘管温度,在供回水总管上没有装压差旁通;但是其主机采用多个模块可以逐步卸载,甚至关机,请问这种情况下是否一定要加压差旁通!并且在局部有部分三通阀门的情况下,局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢
