  • 关于普通空调跟热泵的经济分析!
    大家好!我是刚从事热泵这一方面工作的。请问一下2500m2的建筑面积,原来是采用分体空调进行恒温控制。现在如果采用水环、地源热泵方案的话。请问如何进行经济分析呀。谢谢,请问改造是否有意义!水环、地源的COP值一般是4~6。各个厂家的产品有差别。但是普通空调的COP值是多少呀?
  • 机房空调与普通空调之别
    机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,但根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下: 1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。 2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5%RH之内)。 3、空气洁净度0.5微米/升。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。 4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。 5、机房正压>10Pa。 6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 由于舒适性空调根据国标GB7725
  • 水空调与普通空调的比较
    水空调可以通风换气直接开窗敞开式,健康有保证了。空调都做不到。所以夏季降温选水空调就没有错。下面一起了解下它们的比较吧。1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的;2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8;3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右;4、投资造价低、不占用建筑面积:与传统压缩机空调系统相比,水空调造价不足其一半,并且设备不占任何建筑面积;5、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外;6、易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员;7、防止空气干燥:它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处;8
  • 精密空调与普通空调的区别
    精密空调是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,它是指能够充分满足机房环境要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。早期机房使用普通空调机时,常常出现由于环境温湿参数控制不当,而造成机房设备运行不稳定、数据传输受干扰、静电等问题,本文小编将与用户一起讨论精密空调与普通空调的区别。 精密空调与普通空调的区别- 应用范围 精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境。这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,要求室内外温度和湿度在一定范围之内,如果超出该范围精密空调将无法正常工作。且精密空调必须每年365天、每天24小时安全可靠运行来保障设备的正常使用。
  • 关于普通空调远程起停的问题!
    关于普通空调远程起停的问题!如何实现普通家用空调的远程起停控制?有个项目,在距地面800米下的无人值守地下机房内实现普通空调的远程起停控制,不允许加装通讯板,请问怎么解决?要经济实用可靠!
  • 中央空调比普通空调耗电吗?
    您可能听说过家用中央空调,但又有很多的疑惑:家用中央空调效果到底怎么样呢?每个月要花多少电费呢?是不是很麻烦呢?
  • 洁净空调和普通空调比较?
    洁净空调和普通空调比较,为什么不能更完善洁净空调的用途,国家现在只出了医疗手术室的洁净空调规范,而厂房和实验室等,却都不是很详细。今后应该着手这方面的研究。
  • 地源热泵空调和普通空调对比优势
    随着科技的不断进步,越来越多的家庭都进行了空调的安装,人们在享受着中央空调带来的舒适同时,又要不断的探寻着新的流行趋势。地源热泵的出现让人们对其有了新的看法,而且作为高新科技利用的一种设备,能够为家庭中央空调或者采暖以及热水等多方面带来优势,所以人们一度青睐热泵的使用。那么面对热泵空调和普通的中央空调相比,究竟是哪种设备的优势更加突出呢? 首先需要了解的是地源热泵的主要知识,地源热泵是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能,并采用热泵原理既可供热又可制冷的高效节能空调系统。以大地作为低位冷热源,冬季利用埋入地下的管道环路从土壤中吸取热能,通过热泵系统实现向建筑物的供暖;夏季从建筑中吸取热量通过埋入地下的管道环路将热量释放到土壤中,实现向建筑的供冷。冬夏两用省却冷却塔、锅炉、烟气排放系统的投资节能20%~40%以上,运行费用节省20%~40%以上。完全采用电能作为动力避免了向大气排放烟尘和有害气体,是获得可再生能源和维护生态平衡的有效途径。 其次来大概的谈一下地源热泵中央空调,这种产品是节能型的,使用过程中都是大面积常年性使用,它的安装要求很高前期投入很大
  • 机房专用空调与普通空调的区别及作用
    计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下几个方面:普通空调用于机房造成的故障结果1.普通空调无法保持机房温度恒定-会造成电子元气件的寿命大大降低。2.无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。3.无法控制机房湿度,机房湿度过高-会产生冷凝水,导致微电路局部短路。4.无法控制机房湿度,机房湿度过低-会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。5.风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。6.普通空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。机房空调对于机房的作用1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5%RH之内)。3、空气洁净度0.5微米/升4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机
  • 细谈基站空调区别于普通空调
    首先从概念上机房空调、基站空调有别于普通空调: 是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称精密空调。 其次详细功能特点区别于普通空调: 1.制冷机房空调、基站空调系统具有两种制冷方式:利用机房空调、基站空调机组制冷系统制冷和利用室外自然温度制冷。前者在盛夏季节可以进行主动式制冷,且能保证制冷系统的能效比高于2.8。后者利用自然条件对室内温湿度进行控制,不仅可以节能,而且能延长空调使用寿合,降低运营成本。 2.高可靠性压缩机:Coupland;控制系统:国内外工程
  • 中央空调和普通空调的区别?
    中央空调和普通空调的区别?
    中央空调和普通空调的区别? 中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。   &nb
  • 中央空调寿命是普通空调的两倍
    中央空调寿命是普通空调的两倍
    中央空调相对于普通空调的一大优势就是使用年限长。普通空调水管腐蚀严重,不仅影响主机额定制冷量,而且寿命短,一般10年即需要进行更换,末端产品寿命更短,最长不超过10年。而中央空调的使用寿命比一般家用空调长一倍,达15年-20年,并且如果平时使用中多注意维护和保养,中央空调的使用寿命将更长。居想网就给您介绍几个保养方法: 1、空调尽量每月开次机:即使在不使用空调的季节,最好也要保持一个月开机一次的使用量。因为空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。 2、清洗风管机和过滤网:一般一个月左右清洗一次,清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对如尘土较多的环境,过滤网的清洗应该经常,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。 3、冬季勿将温度设置到30℃:冬季一定注意不要将温度设在空调可承受的极端30℃,这会引起空调不停机或频繁启动,对压缩机有较大的损坏,会直接影响中央空调能用几年的年限,而且耗电量也
  • 请问变频空调比普通空调为何省电?
    关于这个问题,我首先在网上搜索了一下,但是未能找到我想要的答案。条件:压缩机、热交换系统工况相同,仅控制系统不同(变频与普通,普通的已经用电容进行补偿,功率因素为98%);使用的环境面积相同。我认为,根据能量守恒定律,同样的制冷量需要同样的能量,为什么网上到处都是说变频比普通的省电呢?
  • 普通舒适性VRV空调系统的特点及应用
    本文主要介绍了vRV空调系统在工程设计中应注意的问题。
  • 浅谈工业机房专用空调与普通舒适空调
    浅谈工业机房专用空调与普通舒适空调净化空间,计算机机房,洁净仓库,对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,洁净工业专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下两个方面:一、技术上的设计不同:1. 现代高科技精密仪器机房,药品,卷烟等仓库,无尘车间环境特点不适合普通空调。 高精密仪器机房,洁净仓库,无尘车间的环境特点如下:a. 空间大,严密性不强,太阳的辐射产生库房热源,由于其发热量大,库房内热密度远大于一般民用和办公环境,为使货物存放在合适的温、湿度范围之内,库房的空调必须持续、稳定地运行,即使在寒冷的冬季依然需要为货物制冷。药品,卷烟仓库在普通空调不能运行的常温气候下仍需要做除湿运行。b. 为使药品等货物保存在相近的温度范围内,确保干,湿度,外包装,性能的一致,进入设备的空气和从设备排出的空气的温差应越小越好,但为了有效地排出设备中的热量,又要求有较大的送风量,因此要求库房内的空调系统送、回风温差小,且送风量大。c. 把库房的温、湿度控制在规定的范围之内是仓库所储存货物及有关材料的要求,
  • 空调从普通插座回路引来是否可行?
    空调从普通插座回路引来是否可行?
    装修图:一个普通病房。如图示。面积约20平方米。每个病房设一个配电箱,有普通插座回路,开关20A 导线BV 3×4.由于当初忘记预留空调回路了。问空调可否直接接到普通插座上面呢?开关会跳吗?附:
  • 一拖一风管机相比普通空调效果哪个好?
    风管机也称作空调风管机或风管机空调,与家用中央空调基本类似,它们都是采用隐藏式安装,从外表上来看没什么区别。而普通的空调一般是壁挂式或站立式,在使用效果和安装效果上都与风管机有一定的差别。究竟一拖一风管机相比普通空调效果哪个好呢?下面一起来看一下。一拖一风管机相比普通空调效果哪个好:舒适度对比风管机一般隐藏安装在室内吊顶中,在使用过程中,它是以全部居室空间的空气调节作为整体来实现,能够克服分体式壁挂和柜式空调对居室分割的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处,从而保证居室内空气分布更合理。所以说,相比于普通空调,使用一拖一风管机可以使居室内的温度更均匀、波动更小,给人带来更高的舒适感。一拖一风管机相比普通空调效果哪个好:安装美观度对比
普通空调
普通空调专题,为您提供普通空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与普通空调 相关的专业交流讨论,更多普通空调相关内容请访问
相关热门专题
两匹空调
民用空调
