(一)清洗工具空调清洗机、工具箱(各种专业拆卸工具)、蒸汽喷淋清洗机、喷壶(1L、5L)刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照空调安装说明从安装位置拆卸,并置于作业处的地面。4、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。5、将污水袋放在空调的前沿下方系好。6、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。7、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。
窗式空调只出风不制冷怎么回事?不知道大家有没有用窗式空调的,窗式空调在夏天使用的时候就容易遇到这样的一个问题,今天我们三星空调维修就为大家介绍一下这个问题。1、空调出风不冷,首先是用户感知出风温度较高,一种情况就是机器是正常的。一般出现这种情况是因为开机时房间温度湿度太高,因为空调能产生的进出风温度差也就8~15度,当室内湿度较大时,这个温差会更小。如室温32度相对湿度80%,那此时出风有18度也不错了,但用户会觉得不凉。但这个不是空调本身的问题,如果所选空调冷量够的话,空调运行一会室内温度会慢慢降下来,出风也会慢慢降下来的。2、当然大多数时出风不凉还是因为空调本身有问题。这个可能的原因有少氟,毛细管堵,室外冷凝不佳,系统有空气,压缩机未启动。
技术措施上写窗式空调的需要系数是0.8,又不写多少台,难道不管用多少台都是0.8啊?还是按措施上照明需要系数表上的的面积确定需要系数?
不好意思见笑了,请问通风专业高手的几个问题:一般户内设置的空调室怎么选出来的啊,按面积还是体积来计算需要的空调柜的大小,怎么计算和选用的?空调柜所需的用电负荷时怎么计算的?有知道的高手,不吝赐教
谁有窗式空调器尤其是竖窗式空调器工艺结构制造图(CAD图),我可以提供贵州省赤水两日游交换!邮箱webmaster@anysunlead.com,手机13885235635
一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。
术业有专攻,一个小小的空调机安装就学问多多,今天,小编就为你带来 窗式空调机的安装介绍,希望能给你带来便利。 窗式空调机安装位置的选择 1.窗式空调选择安装位置要避免阳光的直射,以免增加热负荷。 2.窗式空调要选择坚固的窗架上安装,在确定窗户后,在安装窗式空调前应该先检查窗户是否牢固。 3.窗式空调器装在北墙为佳,东墙次之,应尽量避免安装在南墙和西墙上。因为南墙和西墙受太阳直接照射时间长。如果家庭或办公室只有
1.室内给水管道安装 一, 施工准备 (一) 1, 作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管 道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标,标高正确. 2, 3, 暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装. 明装托,吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行.沿管线安装位置的模板及 杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确. 4, 立管安装宜在主体结构完成后进行.高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入 进行.每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净, 并有防坠落措施. 5, (二) 1, 支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行
冷暖型空调室外机是不是要单独做排水,那样排水怎么排啊,室外又不能乱排,有一台排到了室外排水管了,可是另外的一台太低了,排不到,请问有什么解决办法吗?是不是所以冷暖型的空调室外机都是要做单独排水的啊?谢谢!
目前绝大多数空调排水的设计都只考虑室内机排水,实际上空调在制热的时候是室外机排水,在不考虑室外机排水的情况下,很多小区一到冬天就成了热带雨林,空调板上到处滴水,影响美观也影响了环境,建议设计院在考虑空调排水的时候,也考虑室外机的排水,其实很简单,多加一个弯头就行了。有同感的来讨论一下。
我想问一下,因为冷冻水进回管是从房间顶部进入的,水管就出现了“∩”的一段结构,房间内不能设置泄水,而机组上只设有冷凝排水口。当机组需要检修排水的时候,是否能够在室外回水管最低点安装泄水阀,关闭供回水源头的阀门后利用回水泵排水呢?
客厅天花不做吊顶,在天花四周贴石膏线,在石膏线下面安装1.5P壁挂式空调内机(内机高度为28CM),请问该空调的排水管口离空调内机底部多少CM为宜。如图所示。
建筑给排水、暖通与空调 [邹玲珍]
目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
在商住楼里,空调里的排水是从16层到5层,4层以下都是商业,且我想问下关于5层的空调排水可不可以排入5层的天面,如下图所示,在阳台的一边是天面,且5层以上的空调排水管都是临近天面那边,,,,,求解,谢谢,其中空调管是KL-等等,
我最近设计的住宅考虑空调凝结水排水,我把它直接排到室外的绿地上,另一侧在楼梯人口处,我把它排到地下,做了一个渗坑,不知这种做法合适不合适。
