高压风机的选型注意事项 由于高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行: 1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用; 2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上
高压风机的安装注意事项 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝; 2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量,特别是大功率的高压风机,必不可少; 3、对于某些对噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
内容导读:高压风机在生活中的使用还是相当多的,在很多地方,我们都是可以看到它的使用的。那么在我们的生活中,我们可以知道的是,不管是在什么时候,高压风机都会使得我们的工业发展的越来越好。这主要是因为它自身的特性是相当不错的。 高压风机具有吹吸双功能,很多时候,都是可以做到一机两用,可以用吸风,也可以用吹风。还有就是高压风机少油或无油运转,输出的空气都是干净的,在我们生活中的使用也是相当多的。 我们要知道的是,高压风机相对于离心风机和中压风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上,这说明高压风机的功能是相当齐全的。如果泵体是整体压铸,还使用了防震安装脚座,那么它对安装基础的要求也是很低的。 要说的就是,高压风机可以做到免维护使用,它的损耗件仅仅是两个轴承,在质保期之内,基本上不需要维护的,而高压风机的机械磨损又是相当小的,最主要的是,它的安装比较方便,使用起来也比较便利。 高压鼓风机
10KV800KW高压风机供电及启动如何设计,用交流还是直流操作?可否直接启动?要设哪些保护?高压柜设于现场还是设于高压配电间?应注哪些事项?谢谢!
PLC对PLC对高压离心风机控制
1.高压风机在运转时会产生高温,应安装在安全的地方,以免烫伤操作人。2.马达负载电流会随高压风机之使用空气压力而变化.压力越大,温升越高。3.高压风机连续运转的适用范围请按照风量-吸吐压力曲线图,,切勿超过适用范围。4.高压风机的空气温度变化:当空气流量接近封闭状态时,温度会急剧上升,故应特别注意此种状况发生。若温度会上升,切勿将高压风机置于密闭室内使用。5.硬质物体尘埃粉粒体纤维及水滴应在空气进入高压鼓风机前除去,可用集尘袋等方式处理。6.应定时清理高压风机内部及外部,除去表面灰尘。若大量累积灰尘,散热效果差会造成温度上升,风量减小,振动增加而造成故障。7.轴承油封及消音器等属于消耗品,故有一定的寿命,要定期更换,同时叶片外壳金属网等也须依使用环境而定期更换8.高压风机使用中若运转不顺或不正常噪音出现,请关闭电源检修。
MD系列高压罗茨鼓风机是我公司在积累多年生产制造经验的基础上,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、使用范围广等特点。(1)风机使用压力19.6kPa至117.6kPa,广泛应用于石油、化工、电力、水泥等领域。(2) 风机叶轮采用复合型线,啮合完善,泄漏少,效率高。(3) 鼓风机叶轮材料是球墨铸铁,外形轮廓采用数控机床加工成型,齿轮5级精度,采用进口轴承,转子动平衡品质等级不低于G6.3级,因而,产品噪音低、运行可靠。(4) 气流脉动小,整机振动低,运转平稳,对风机安装基础要求低。(5) 风机风量5 m3/min —350 m3/min,覆盖面大,应用范围广,用户可以从中选择最合适的风机。(6)产品整机结构紧凑,体积小,重量轻。规格说明:
问题的提出 中国大唐集团公司陡河电厂#2发电机组(125MW)属于调峰机组,机组运行时基本带70-80%负荷,两台吸风机采用入口挡板调节。为了保证电机的安全稳定运行,选用的风机电机的备用容量较大。机组满负荷运行时,吸风机入口挡板开度约60%,机组调峰时,风机入口挡板开度约40%左右,能量损失大,风机效率低。为了进一步适应厂网分开、竞价上网的电力体制,节约能源,降低厂用电率,保护环境,简化运行方式,减少转动设备的磨损等,我公司决定在陡河电厂、下花园电厂及张家口电厂对部分风机、水泵采用高压变频器调速装置,我公司在国际上公开招标采购高压变频器。北京利德华福电气技术有限公司为国内唯一中标单位,并一举中标8台高压变频器。其中陡河电厂#2炉2台吸风机电机上分别加装一套北京利德华福电气技术有限公司生产的6 kV/1000 kW高压变频器装置。 1、HARSVERT-A06/105型高压变频装置原理 变频装置采用多电平串联技术,6KV系统结构见图1,由移相变压器、功率单元和控制器组成。6KV系列有21个功率单元,每7个功率单元
6kv,200KW高压风机电缆怎么选型?电缆长度为200M,电缆型号选YJV-6KV我用电缆选型软件选出来是YJV-6KV-1<3X10>的,是不是小了点啊
高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行: 1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用; 2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号; 只要是不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。这个需要由专业的设计人员进行或找专业的公司咨询。 对于高压风机喘振的解决办法,今天小编做了一个总结: 1、出口压力急剧波动。 这几个特征可能同时出现,也可能一种表现明显,但是都应该引起重视。 关机时出现,高压风机尚在惰走阶段,为了降低负荷,入口阀关闭太小,造成喘振,明显特征就是喘回转卸料器气声。 离心高压风机喘振有几个特征:低频吼叫声或喘气声。 2、高压风机喘振就螺旋给料机是高压风机小流量下的一种不正常情况。 增压机因
10KV高压空气风机(1250KW)的功率因数一般是多少,能达到0.9么?如果达不到0.9,高压补偿这一块,一般怎么来处理,我用的是KYN28A-12的柜子
高压引风机由变频控制,变频器内有三把闸刀,QS1、QS2合上是变频运行,QS3合上是工频运行,在运行、冷备用、检修的操作步骤中有必要操作这三把闸刀吗?请高手指教!要是写上操作票感谢不尽!![ 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 编辑 ]
众所周知,高压鼓风机具有体积小,压力高,流量小的特性,那么高压鼓风机到底能达到几个压力呢?
我欲用高压鼓风机用于混凝池的搅拌,池体大小为1m×1m×1m,请问高压鼓风机用0.37kw、最大压力16Kpa、最大流量65立方米/h、正常工作压力<12Kpa的型号是否得当?另外,要使废水得到充分搅拌,布气管道如何布置比较好? 谢谢
请立即复制或点击此网址领取:http://www.hkfls.com/goorui.html特别提醒:请立即领取,我们随时可能关闭此项服务。
透浦式鼓风机是中压风机中最高端的系列,风机在原有基础上,对产品的结构、材质跟合理的安排、设计,机壳、叶轮经改模后,产品厚度同比以往增加了25%,其优势、特点更为明显:大风量、低噪音、轻量化、坚固更耐用、使用周期长。压力方面:环形鼓风机最大,次之透浦多段式鼓风机,透浦式鼓风机最小;风量方面:透浦式鼓风机最大,次之透浦多段式鼓风机,环形鼓风机最小。
本文转自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12668.html摘 要:本文分析了高压变频器在济钢高炉除尘风机中应用,通过计算分析以及实际运行的效果,证明了高压变频器在电机系统节能中的重要作用。 关键词:高压变频器 变频调速 节能1.引言 随着国民经济的迅速发展,特别是世贸组织的加入和市场竞争的加剧,能源问题已经显得尤为突出,节能减排的大力投资成为各个行业提高市场竞争力新的亮点。而各个行业中,电机的应用极为广泛,它是工况企业中的主要动力,在冶金、石化、电力、矿业等各个行业中,用于风机、轧机、泵类等大型机械设备的拖动,尤其高压电机的电能消耗
风机高压变频调速改造及节能原理 (2007-10-25 14:19:00) 摘要:风机在由定速改造调速运行后,在输出相同流量同时节约大量的能源,了解其原理和计算模型。 英文摘要:The wind pump invariableness running to shift running, keep some flux so economize a great deal energy sources. Realize its elements and reckon mode. 关键词:轴功率;风阻特性 1 引言 在工业生产和产品加工制造业中,风机设备应用范围广泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费用占到生产成本的7%~25%,是一笔不小的生产费用开支。随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。 目前,变频调速技术已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向。它的卓越的调速性
内容导读:工业吸尘器与家用吸尘器原理基本上是一样的,通过风机或者气泵使机器内部的空气被抽出,这样机器内外部产生了压力差,也就是所谓的负压,负压越高,吸力越强。 吸尘器其实是很简单的机器设备,主要有一个高压风机进行抽风,杂物经吸嘴和吸尘管进去机器后,先进入一个过滤布袋,一般是无纺布的,经过初级过滤,携有细小的灰尘的空气再经过一个特制的滤清器,经过二级风机排风口排除,基本上过滤效率可达96%以上。
2018年随着高压 风机 行业的发展,高压风机产品被越来越多的行业所应用,无疑选择一款好的高压风机会对企业生产中带来巨大的效益,下面小编为您介绍高压风机选型需要注意的九点要素。
