  • 什么是吸收式制冷空调系统
    利用制冷剂在溶液中不同温度下具有不同溶解度的特性,使制冷剂在较低的温度和压力下被吸收剂(即溶剂)吸收,同时又使它在较高的温度和压力下从溶液中蒸发,实现制冷完成的循环,常见的有以溴化锂为吸收剂、水作制冷剂的吸收式制冷循环。吸收式制冷装置的特点,首先是循环耗功很小;其次是加热浓溶液的外热源温度不需很高,可利用太阳能、地热能、低压水蒸气、烟气、内燃机排气等等资源. 吸收制冷基本原理 (1)利用工作热源(如水蒸气、热水及燃气等)在发生器中加热由溶液泵从吸收器输送来的具有一定浓度的溶液,并使溶液中的大部分低沸点制冷剂蒸发出来。 (2)制冷剂蒸气进入冷凝器中,又被冷却介质冷凝成制冷剂液体,再经节流器降压到蒸发压力。 (3)制冷剂经节流进入蒸发器中,吸收被冷却系统中的热量而激化成蒸发压力下的制冷剂蒸气。 (4)在发生器A中经发生过程剩余的溶液(高沸点的吸收剂以及少量未蒸发的制冷剂)经吸收剂节流器降到蒸发压力进入吸收器中,与从蒸发器出来的低压制冷剂蒸气相混合,并吸收低压制冷剂蒸气并恢复到原来的浓度。<
  • 什么是移动空调,移动空调好用吗
    移动空调,看到这个名字,我们便应该知道它就是一种能够随意移动的空调。它突破了传统的设计理念,相对于传统的空调而言,移动空调体型较为巧,它能够随意移动及旋转在不同的地方,就好比是移动电话。通常情况下,移动空调的外观大小跟家用吸尘器差不多。移动空调的风量循环可以保持室内及室外的空气交换,因此移动空调的使用者不会出现空调病的情况。不过移动空调的使用者有一点是需要注意的,即使用移动空调的区域,室内温度通常不会降得特别低,它最关键的功能便是局部降温,因此如果您想对室内进行整体降温,那么不建议您选移动空调。 移动空调优点:移动空调的优点还是有不少,高效能、低噪音;无需安装,可随意放置,空调随心所移;局部降温比普通的空调要快;节能健康,不用担心患空调病。移动空调就像风扇一样方便。移动空调缺点:降温的范围较小,不适合大地方;降温的温度比较高,如果需要一些低温的话也是很适用;一般移动空调只用于智能,不能用于取暖。
  • 什么是大金空调点检?点检有作用吗?
    什么是大金空调点检?点检有作用吗?
    随着生活水平的提高,您应该已经养成了每年定期体检的习惯吧。定期健康体检是预防保健,早期发现疾病、亚健康的重要手段。大金空调的点检工作,作用也是一样的。 空调点检:像4S店一样为您点检空调 给您家的空调各个部件做一次全方位的健康检查,对您的空调设备整体状况进行全面评估;让您全面了解您家空调设备的最新状态,并对风险作出预判,为您排除隐
  • 什么是全空气空调系统优点有哪些?
    一.什么是全空气系统 完全由空气来承担房间冷热负荷的
  • 什么是过热保护?为什么空调总是过热保护?
    空调压缩机过热保护是一种安全机制,旨在防止压缩机因温度过高而受损。压缩机作为空调系统中的核心部件,负责压缩制
  • 什么是空调,空调都包含哪些基础知识?
    空调即为“空气调节”的简称,(airconditioning)是指对一特定空间内空气的温度、湿度、空气流动速度、空气清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程。
  • 高大厂房空调_什么是工业厂房空调
    山东潍坊工业厂房中央空调安装工程,山东广大工程公司小编分享如下: 中央空调是办公楼、车间和厂房常用的通风降温设备之一,相比传统的空调形式能够带来更多优势,所以中央空调工程对于工业厂房来说十分需要。 厂房中央空调工程采用水源热泵的中央空调的机组,通过电能的降温,无需燃烧式能源,不仅省电节能,还有效地避免了排污环节。 厂房中央空调工程可以降低车间温度,配合新风系统还能清洗空气,改善车间环境。 厂房中央空调工程的主机机身小巧,占地面积不会太大,为厂房节省了空间。
  • 变频空调功能解析:什么是抽真空?
    抽真空原理1、真空泵启动后,系统中的不凝性气体和水蒸汽先被抽出,然后只剩下水分子(液态)。2、随着真空度的增加,系统内绝对压力降低,当系统内的绝对压力降低到与环境温度相对应的饱和水蒸汽压力时,系统内剩余的水分子沸腾成水蒸气,被继续抽出——需要注意的是,抽真空过程中,在正常操作情况下,系统内的温度和外界环境温度是一致的。这也是环境温度越低,抽真空越难,速度越慢的原因。 注意:要确保抽真空15-20分钟空调三分质量,七分安装。抽真空是无氟变频空调安装过程中必不可少的一道工序,也是确保空调高性能最关键的一步。不过现在安装工队伍的职业素养参差不齐,不能保证人人都会自觉操作这道工序。正常的抽真空时间得在15-20分钟,才能保证系统内的空气被完全抽走,否则容易影响空调的整体性能,造成制冷制热效果差,能耗高。夏季是空调安装的高峰期,可
  • 什么是空调热保护?教你正确应对
    什么是空调热保护?教你正确应对
    空调热保护是空调中央控制系统对空调某部件高温采取的自我保护机制。空调热保护的原因:空调长时间在低设定温度下运行,导致空调压缩机持续升温,从而引发空调的热保护功能。空调换热器散热不良也是会导致空调过热保护的。 空调热保护原因及解决办法: 1.室外机散热不良、风机损坏不转或转速慢、风机电容器容量不足或损坏。解决方法:更换风机、更换电容。 2.雪种问题、过多或者不足在长时间运行时压缩机过热保护。解决方法:检查雪种压力值,控制到正常范围即可。 3.室外机环境因素导致散热不佳。解决方案:重新移机。
  • 什么是一级空调?美的和格力一级空调选哪个?
    对于家装的时候,我们都会去选择安装的空调。像我们普通的家庭都是选择分体空调。常见的就是在客厅选择一台柜式空调,而在卧室一般选择壁挂式的空调。像普通家庭一般都会选择2~3台空调,所以其总价也是不低的。所以这时我们就会考虑到底选择哪一种空调。在这篇文章中,家居杂坛就来给大家解答家用空调不同品牌之间选择的问题。 美的一级空调和格力一级空调,选择哪一种比较好?
  • 什么是中央空调?中央空调分哪些种类?
    上一篇我介绍了《陈小黑:什么是空调?空调是怎么制冷制热滴?》,相信大家对空调已经有了较为深入的了解,今天我们来说说中央空调。随着生活水平的提高,大家对中央空调越来越不陌生了。之前在商场、高端写字楼才能见到的中央空调,正在逐步走进我们的生活中,或许你家的住宅正在考虑安装中央空调,又 或许你投资的幼教机构或者餐饮店也在考虑中央空调。那么什么是中央空调?中央空调分哪些种类呢?中央空调是指每个空调末端的冷热源来自集中的冷热源中心的空调系统。中央空调是相对分体式空调而言的一个概念。传统家用的挂机和柜机,统称为分体式空调。为什么称为分体式?是因为对于很多个空调房间来言,其每个房间的冷源(热源)是分布式,而非集中式,so称为分体空调。知道了什么是中央空调,那么中央空调分哪些种类呢?中央空调按照冷媒来分,分为氟系统和水系统两大类。氟系统又称为多联机系统,水系统按主机换热方式不同分为风冷冷水模块和水冷冷水。晕了吗?没事,你大概知道概念就行了,不影响后续我告诉你们如何选型。这是后话。( ̄▽ ̄)"另外还有一种介于分体机和中
  • 中央空调清洗冷知识,什么是"不停机"空调清洗
    酒店的空调一般都会选择中央空调,而酒店中央空调因其独特的使用情况,基本是一年四季不关,所以它的保养和清洗就更需要注意。“不停机”空调清洗吸引了众多酒店老板的目光,可以保证酒店的时刻盈利。那么,什么是“不停机”空调清洗呢? “不停机清洗”指的是清洗液循环过程中制冷压缩机仍然处于开机状态,清洗液作为冷却水或冷冻水在空调系统内部管线循环。值得提到的是:当清洗液作为冷冻水进行循环时,清洗液除了流经系统内部管线外,还需流过外部的配液槽而使冷冻保温受到一些影响,压缩机的负荷会有所增加。不停机清洗酒店中央空调用的水泵是空调系统内部配设的,系统外部的配液槽和管线要事先连接好,然后选夜间气温较
  • 关于纺织空调的一些问题
    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 什么是风冷中央空调-风冷中央空调的特点及应用
    风冷中央空调是常见的中央空调系统形式之一,它是通过吸热器在空气中吸取(或散发)热量,达到制热或制冷的目的。作为最早的空调形式之一,风冷中央空调技术成熟,维护简单,受到很多用户的喜欢,不少一线中央空调品牌也都生产有风冷式中央空调,以下将详细为您介绍什么是风冷中央空调以及风冷中央空调的特点和安装应用。 什么是风冷中央空调 风冷中央空调又称风冷热泵型中央空调,它是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。风冷热泵机组是一种提供冷热源的独立完整机组,它利用周围空气这个自然能源,和风冷热泵机组的制造工艺,其优点是不用水冷,可省略冷却塔,水泵组成的冷却水循环系统,节能、节水还可降低总投资。
  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
什么是空调
什么是空调专题,为您提供什么是空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是空调 相关的专业交流讨论,更多什么是空调相关内容请访问
90686
82377
97365
按空调
tcl2p空调
