  • 1mm2铜线能否安装2台1.5P空调
    我是新手,请问理论上来讲1mm2铜线能否安装2台1.5P空调。根据书上的数据1mm2铜线充许通过电流为18A,1.5P空调耗电功率为1.5KW。18×220=3.96KW 3.96KW÷1.5KW=2.64不知这样计算有没有错,按照上面的计算是可以安装2台的。请大家不吝赐教。
  • 请教空调的P与电气设计关系
    比如我看了个美的空调,技术参数是这么写的产品功率 2P 制冷量5100W,制冷功率1895W,制冷额定电流。制热量6100+1500,制热功率1840+1500.制热额定电流8.5+7.2。效能比2.69.我看了一些产品和网上的解说,目前我自己的理解是2P=735W*2=1.47KW,这个应该就是平均功率吧。我从暖通专业那了解到,空调制热比制冷功率大,制冷和制热不是同时进行的,所以看空调的额定功率应看制热时的,还有制冷量和和制冷功率的关系,前边就是表示空调每小时把多少热量转到屋外,后边就是每小时耗电量,这种电能转换成制冷的能力有个比例,就是效能比2.69(空调标的效能比都是对于制冷来说的),制冷量/制冷功率=5100/1895=2.69129...吻合。(这里唯一不理解的是,为什么大于1,1W电为什么能转换2.69W的制冷功率)。后边这个制热量6100+1500,前边6100是空调利用压缩机制热,后边1500是附带的电加热功率,所以我个人认为空调制热效能比应该=6100/1840=3.3152...这个空调参数没有,也不知道这么理解对不
  • 某14层酒店空调系统平面图p
    为了升级 我发,我发 ,我发发发
  • 请问格力1.5P的壁挂式空调最长可以配多少的冷媒管?
    大家好.本人是初学者.现在手头上有一个工程要1.5P的格力壁挂式空调一台冷媒管达用到20米长.请问可以这样子可以么?会不会影响制冷效果..
  • 自制空调,用1.5P空调压缩机,求专业技术
    家有个空调扇,加水那种。想自制空调,不知可行?想法,(1.5P空调压缩机一台,冷疑器+风扇)装在室外,(蒸发器装在空调扇入风口)室内。有点专业技术不了解, 就是冷疑器需要把温度降到多少度后连接到蒸发器? 冷疑器后面直接连接蒸发器还是需要加装什么过滤系统? 蒸发器后面直接连接压缩机回气口?
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 关于空调的发明及其影响
    被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
  • 关于纺织空调的一些问题
    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 170台标准2.0P单冷空调主线要选用多大铜导线
    首先谢谢各位帮手,不会也帮顶下谢谢。:kiss: 170台空调都是同种型号都是220供电的2P单冷挂机我是一所以学校的小电工,现在学校宿舍要全面安装空调,现要我计算空调主线大小。以我一个中专生真的有点难,如果导线选小了出了问题我就完了,但选得太大又浪费学校资源:Q 所以前来请教各高手:kiss: 首先说下我校供电情况,总电房到宿舍区约300米,导线安装要埋地。供电要三相四线因为空调全选用220电压,分三座宿舍1座112台空调,2座28台空调,3座30台空调我自己计算选线是:两条185铜导线带钢电缆合并埋地,即是电缆三条相线185线但零线选120线,主配电房安在1座楼,主配电柜总开关选600安总开关,分开关1座500安、出来导线185线到分配电箱,2座与3座都选200安开关、出来选35线带钢到另外两座宿舍(1座距离2、3座约50米)请问这样合理吗?还有问问如果这样的负荷用台专变变压器应该选多
  • 格力的GMV-P变频中央空调质量性能好么?
    本来打算用大金的,考虑到是日本货,而且价格贵,所以打算采用国产品牌,目前想用格力GMV-P,不知道这套东东质量性能好么?还有一种好象是智能变频的,跟普通变频有什么不同?格力的室内机噪音如何?我们比较怕噪音啊:)有没有谁了解的?请告之,谢谢!
  • 贴膜后,空调能节约多少电
    公司有面玻璃幕墙朝西,约600平方米,6-9-6的,现在打算贴隔热膜,膜的遮阳系数为0.43,太阳能总组阻隔率63%,谁能告诉我,贴膜后,一平方米的幕墙能节约多少空调用电,谢谢啊!!!坐等求助
  • 关于厂房空调负荷的问题。
    请问,一个做LED灯的厂房,要求恒温恒湿。地点在四川。空调冷负荷指标大概是多少。刚刚咨询的一个做恒温恒湿机的。说按350W/m2算。还有用电量指标大概多少?
  • 空调关机之后要维护哪些?
    大家都知道空调器的清洗、维护是空调保养的关键,是还有一些朋友对这些方面不是很了解,那么有对空调机维护 洗重视不够, 在应当加强这一领域工作, 进空调行业发展面志高空调维修点张师傅为大家讲解关于空调关闭后的维护工作有哪些? 气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。我们应当注意空调机关闭前应对室外机、 内机作一次全面仔细的检查。志高空调维修中心的张师傅指出保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,要套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,要保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁能延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
  • 净化空调与一般空调的区别
    净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
  • 关于车间空调系统的问题
    空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
0.8p空调
0.8p空调专题,为您提供0.8p空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与0.8p空调 相关的专业交流讨论,更多0.8p空调相关内容请访问
相关热门专题
窗式空调安装
k9201有空调吗
