  • 选购一台好空调的N个要素
    制冷性能优越 制冷效果是否出众,通常根据EER值来判断。EER值代表空调器的制冷系数,又称性能系数或能效比。有些空调器的铭牌或说明书上会有该系数标出。对这一数值,国家有明确标准规定(见下表),表中数据是允许的最低EER值。简单来说,EER值越大空调的制冷性能越好。有些产品铭牌上没有标出EER值,您可以自己进行一下简单的计算: EER值=额定制冷量/制冷时额定输入功率我国空调能效限定值类型 额定制冷量(CC)W 能效比(EER)W/W 整体式 2.30 分体式 CC≤4500 2.60 4500﹤CC≤7100 2.50 7100﹤CC≤14000 2.40 制热性能出色 对于冷暖空调来说,制热性能也是考量空调好坏的重要指标。按制热原理不
  • 大金vrv空调和和VRV-N有什么不同?
    大金VRV-N系列采用大金涡旋式压缩机,环保冷媒R410A ,四种室内机可充分满足各种装修续期,打造个性化的空调方案。 VRV-N N指的是north 北方的意思,是大金为了迎合北方市场,减少消费者的初而推出的一款产品。因为我国北方空调的使用习惯多为夏天制冷,冬天多采用集中采暖,用不上空调,所以大金在VRV的基础上降低了其冬天起机的温度范围,以节约业主的初。和VRV没有什么本质的差别。VRV的取暖起机为零下20度而VRVN为零下5度,只能在秋冬和冬春换季时进行辅助的采暖。VRV即变制冷剂流量系统,如果是空调的话,有家用和商用的,家用的比较小,适合比较小的面积,样本没在身边,制冷量好像是20多kw,VRVN不知道说的是什么,商用的叫VRVⅢ系列了,是模块式地拼装成的机组,这个制冷量就比较大了。
  • 选择中央空调而不选民用柜机的N个理由
    选择中央空调而不选民用柜机的N个理由 理由一:发展的趋势。先进国家八十年代末,上海、深圳等大城市九十年代末,中小型的商铺,饭店就开始告别柜机时代,不再影响室内装修及建筑外墙,是社会发展的趋势。理由二:装修效果好商用中央空调的室内机是吊装在天花板上,配合装修的吊顶,从外观只能看到风口,给人以装修高雅的感觉。而柜机放置地面,铜管和排水管外漏,影响装修的整体效果。理由三:技术含量高商用中央空调的室内机送风距离达10米,通过风道均匀的送到房间的每一个角落,经过出回风进行空气冷热交换,利用冷空气下沉,热空气上浮的原理,使房间内没有温差。连接铜管可达30米且不影响制冷效果。而柜机放置地面,扇面送风方式,送风距离最高达3-5米,连接铜管标配4米,超过10米就影响制冷效果,离空调近人感觉冷,离空调远人感觉热,室内温差较大。理由四:占地面积小商用中央空调的室内机和风道都是占用天花板的无效面积,而非常有效的节约了地面,大大提高了营业面积;柜机放置地面,每2台柜机占地1.5㎡,20台节约地面15㎡又可放置4-5张桌台。理由五:维修费用低商用中央空调的室内机、室内机电控盒、室内机接水盘均是镀锌钢板,
  • 安装三相空调柜机,PE线、N线的正确连接。
    一些空调商在安装三相空调柜机时,因邻近设置三相四线插座,常会把PE线剪掉不接,而把N线接到插座的PE孔内,这样机柜外壳不接地是十分危险的,因没有三相五线暗插座,故我发现后这样处理;1、三相四线(PE)和插座按正常连接;2、N线和机柜的N线直连。请教各位大师,不知这样做,是否正确?是否有合适的三相五线暗插座?
  • 三相空调插座第四孔接N线还是PE线?
    我设计的三相空调都是三相四线制,对应空调插座为四孔插座。个人认为第四孔应该插的是PE线,可一位资深电气工程师告诉我,我的这种设计方法不妥,说空调不是纯电动机负荷,还有一些二次回路,需要中性线,我认为他说的也有道理,于是问题就出现了:三相空调插座第四孔到底接N线还是PE线?或者说三相空调的第四个插头接N线还是PE线?(本人没见过三相五孔插座,不知道有没有)。现实中是怎样接线的?还是不用插座,电源由开关箱直接引入?请各位高人指点!
  • 空调房间保持室内正压所需的换气次数n(次/h)
    空调房间保持室内正压所需的换气次数n(次/h) 室内正压值(Pa) 无外窗的房间 有外窗,密封性较好的房间 有外窗,密封性较差的房间 5.00 0.60 0.70 <
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 关于空调的发明及其影响
    被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
  • 关于纺织空调的一些问题
    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 家用的空调大金VRV3不做了?出来个VRV-N这个有什么优势?
    最近因为原来一个房地产老板的别墅要做多联机,指定要大金,找了办事处,说VRV3已经在家用中央空调不用了,出来了个VRV-N,不知这个是有优势 还是在技术上有改进
  • 空调一般的故障检查方法
    新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
  • 空调房内湿度多少才健康?
    空气的干湿程度叫做“湿度”。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。而在夏季时节,我们在封闭的环境内长期开启空调,室内的干湿度则严重的影响我们每一个人的健康。 今天,笔者就给大家带来了室内空气干湿度的健康指数,看在何湿度指数中最有利于人体健康。感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 调查研究还表明,当相对湿度达90%以上,26℃ 会让人感觉31℃似的。干燥的空气能以与人体汗腺制造汗液的相等速度将汗液吸收,使我们感觉凉快。可是湿度大的空气却由于早已充满水分,因而无力再吸收水分,于是汗液只得积聚在我们的皮肤上,使我们的体温不断上升,同时心力不胜负荷。 现代医疗气象研究表明,对人体比较适宜的相对湿度为:夏季室温25℃时,相对湿度控制在 40%-50%比较舒适;冬季室温18℃时,相对湿度控制在60%-70%。夏季三伏时节,由于高温、低压、高湿度的作用,人体汗液不易排出,出汗后不易被蒸发掉,因而会使人烦躁、疲倦、食欲不振;冬季湿度有时太小,空气过于干燥,易引起上呼吸道粘膜感染,患上感冒。据科学试验,在气温日际变化大于
  • 关于空调系统排风的问题
    小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
  • 如何估算空调的用电负荷
    今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
  • 空调器的主要部件有那些
    1. 压缩机。 ⑴ 往复式压缩机:优点是运行可靠性高,振动小;缺点是构造复杂,运动部件多,机械损失大,体积大。其性能系数低于旋转式压缩机和涡旋式压缩机。小型机中用量正逐渐减少,70以上机型中仍使用较多。 ⑵ 旋转式压缩机:优点是结构简单,部件少,体积小,机械损失小。缺点是振动大。双缸旋转式压缩机振动副度有所改善。 ⑶ 涡旋式压缩机:体积小、重量轻、效率高。格力空调使用较多的是美国Copeland和日本SANYO公司生产的涡旋式压缩机。2. 热交换器。 ⑴ 铝箔肋片。分为平片、波纹片和冲缝片。格力空调使用带有亲水膜的冲缝片。⑵ 内螺纹紫铜管。3. 毛细管。 是一根内径为0.5~2.0mm、长度为500~2000mm的紫铜管,靠其流动阻力沿管长方向的压力变化来控制制冷剂的流量并保证蒸发器与冷凝器的压力。 当有一定过冷度的液体制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向发生压
  • 地铁机电----通风空调
    地铁机电----通风空调
    本帖最后由 y6031818 于 2014-8-1 22:24 编辑 话说去年7月份来无锡地铁,算算今年已有一年了,期间发生了一系列的事件,离职跳槽----到省级检测中心------再回到初始单位,,但是辞职信都交上去了,想想从检测中心回到现在单位有点后悔,,在这段时间内,大学四年的女朋友彻底断掉了关系,其实到现在还是放不下她,,一言难尽,,做施工的我们都是苦逼的开始,,坚持下去肯定会有回报,, 今天发一些现场施工,,说实话,我们做的这些东西真心差劲,,
ftxj335nc-n空调
ftxj335nc-n空调专题,为您提供ftxj335nc-n空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ftxj335nc-n空调 相关的专业交流讨论,更多ftxj335nc-n空调相关内容请访问
相关热门专题
空调空调维修
eaw25fd13ba1空调
