2011年3月29日,广州市新塘大润发超市停车场前的一个保安亭发生格力空调爆炸事故,爆炸发生时有一位电工正在现场,爆炸致其受轻伤。 格力空调爆炸并非偶然,据不完全统计,从2009年以来,格力空调在重庆、广东、河北等多个地方发生多起爆炸事件,并造成多人不同程度伤害。 大家如何看待
一、格力空调为什么要加氟立昂? 氟立昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以空调一旦缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机。所以要想正常使用空调,必须要有足够的氟立昂。二、什么情况下要对空调加氟? 1、使用超过5年以上的(分体式空调会自然泄漏);2、多次移机的(空调安装排空时会消耗部分氟立昂);3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;4、夏天外机风扇排风不热的;5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;7、夏季高压管(细管)结霜的;8、夏季空调内机结冰或吹雾的;9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;10、空调有泄漏点的;11、空调开机后十几分钟就停机的。本文由
格力空调 , 格力中央空调 , 杭州格力空调故障代码大全 一、 显示板显示故障 3.1.1
格力空调,一直作为国内空调行业的老大,天天广告到处乱炸,一直讲撑握核心科技?到底是哪些些核心科技?问了厂家的技术人员,基本讲是变频?还有什么是让大地更绿?等等?请大家伙各抒己见。
格力空调专家认为,低碳减排是历史的使命。当前,低碳减排是国家的行动。低碳减排已经渗透到每一个企业的神经和血液,成为每一个企业应有的责任和应尽的使命。不单成为了经济效益层面优先的考量,而且代表了举世时代切确生产、保留的标的目的。作为举世第一大制冷空调设置装备摆设生产国和第二大消耗市场,中国的空调财产低碳化大提速时代即未来临,必将掀起中心空调行业低碳节能设置装备摆设的新高涨。 减排”低碳”节能”已经成为频率最高的词汇。中央空调能耗占修建能耗的40%~50%,是以,敦促中央空调行业技术发展与理念不时汲引,实现更高能效方针和低碳经济可连续发展的主要能力。2010年,中国低碳经济发展元年。 而节能环
本人安装一台格力空调机因别人拆装时将内机信号线全部拆掉了,现急需其内机接线图或电气原理图机器型号为:FGR30\B-4N(I),谢谢!!
21世纪格央空调力中已进入千家万户的时代,在使用格力空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么,找出空调故障代码进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就简单多了。 格力E1排除方法 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑: 1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.保护代码 表示内容 故障代码 表示内容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障 P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E
格力空调显示E1是故障信号,压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。格力E1排除方法:首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1、排空不净(新装机)2、过量冲注(维修过)3、外机4、高温、通风不畅、脏堵、环境恶劣?电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,换、修。如没出现故障,查高压开关是否导通(常压下开关应导通),如通,查高压开关与ovc连线;如不通,修高压开关。
格力空调强力出击07制冷展,好空调,格力造,新技术全面亮相。。。
格力空调专区〓〓≡⊙维修培训教材一、 空调器的有关术语。1. 制冷量(国标GB7725规定:名义制冷量与实际制冷量允许有偏差,但实测制冷量不小于名义制冷量的92%)、热泵制热量、制冷消耗功率、制热消耗功率、除湿量、制冷剂(制冷工质)、循环风量。2. 干湿球温度:国标GB7725规定,测试制冷量的工况(工作状况参数)条件是,室内干球温度为27℃,湿球温度为19.5℃,室外干球温度为35℃,湿球温度为24℃。3. 露点温度:湿空气开始凝露为水时的温度。其与空气的相对湿度有密切关系,若相对湿度越大,其露点就越高,物体表面也就越容易凝露。4. 蒸发温度:制冷剂在蒸发器内蒸发时的温度,也是制冷剂对应于蒸发压力的饱和温度。它对制冷效率影响较大,它每降低1度,制取同样的冷量需增加功率4%,所以在条件许可的情况下,适当提高蒸发温度,对提高空调器制冷效率是有利的。家用空调器的蒸发温度一般比空调出风口温度低5~10度,正常运行时,蒸发温度在5~12度,出风温度在10~20度。5. 吸气温度:是指压缩机吸气入口处的气体温度,也称为回气
近年以来,全国电力供求持续偏紧,目前已有24个省份拉闸限电。尽管有周边的其他省市区的供电支援,但北京用电形势也十分严峻,有关部门早就打了“预防针”——有可能会拉闸限电。于是,“节电”的声音越来越高。由于节能的倡议纷纷提出,建议广大消费者将空调的制冷温度调至27度来降低空调在运转时的能耗。目前市面上格力。奥克斯等空调品牌也在不断的走节能路线,以适应市场需求,近期在市面上有出现了一款新型的无外挂机的节能空调,丢弃了传统的制冷技术,将节能上升到新的层面。 在大家纷纷忙着调高空调的制冷温度时,专家透露,目前,我国大部分的中央空调还有30%的节能潜力没有挖掘出来,如果这一部分潜力能释放出来,将很大程度上缓解目前我国夏季电荒的局面。 制 冷专家在会上认为,造成这30%的节能潜力没有挖掘出来的主要原因有3个,一是业主对中央空调的使用不当,其次就是对节能降耗的意识浅薄,再就是没有科学的节能方法。专家建议,宾馆中央空调应进行节能改造和增强节能意识,提高系统运行效率,就可以大幅度降低耗电量,将对缓解夏季用电高峰有积极作用。
格力空调继续创新建设核心品牌 2012年,格力电器全年实现营业总收入1001.10亿元,成为全球首家千亿专业化企业。今年年初,格力在制冷展和广交会上展出了“全能王”系列、R290/R32环保冷媒空调等一系列高效舒适、节能环保的高端产品,充分向世界展示了格力电器的核心科技,为海外品牌推广奠定了坚实的基础。 回顾过去22年,刚柔并济的企业文化是支撑其发展的根本所在。所谓“刚”,是指标准化、模式化、数量化的硬管理,确保制造环节的一丝不苟;所谓“柔”,则代表“柔性管理”,关注员工的过程体验,通过企业文化的渗透,加强员工的归属感和集体荣誉感。 实干,需要执着精神 在对格力电器董事长董明珠的专访中,她的回答总是干脆而不留余地的,诸如“格力不能输”、“在格力没有‘假如’这个概念”、“只要看到这个就知道是格力,永远没有可比性”。这些简短却又铿锵有力的语句实际上反映出整个格力电器的企业文化存
一个文本。。。大家没事看看吧。。啦啦啦
1、出风量小、制冷效果差? 根据我们的北京格力空调维修技术人员的分析造成这种现象有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释? 答:耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因所存放的物品多,有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些。
中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。
夏天是空调使用的旺季,尤其是在三伏天内,相信没有安装空调的朋友内心都是崩溃的,四川实阳作为一家专业从事空调行业二十余年的老牌企业,相信在很多方面,都有着不一样的见解,就像现在很多朋友在选择空调时面对不同品牌之间需要怎样选择这个问题犯了难,今天就以大金空调和格力空调举例,让大家看一下为什么大金空调会比格力空调贵… 大金空调,人们首先想到的就是质量很好,但价格确实也是不便宜的。大金空调的价格为什么那么贵,为此,我总结了如下原因: 1.贵在品牌上 品牌的力量,相信很多朋友都知道,尤其是在一些特定的情况下,会很大程度上倾向一些日常所见的品牌,尤其是像大
