(一)清洗工具空调清洗机、工具箱(各种专业拆卸工具)、蒸汽喷淋清洗机、喷壶(1L、5L)刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照空调安装说明从安装位置拆卸,并置于作业处的地面。4、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。5、将污水袋放在空调的前沿下方系好。6、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。7、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。
窗式空调只出风不制冷怎么回事?不知道大家有没有用窗式空调的,窗式空调在夏天使用的时候就容易遇到这样的一个问题,今天我们三星空调维修就为大家介绍一下这个问题。1、空调出风不冷,首先是用户感知出风温度较高,一种情况就是机器是正常的。一般出现这种情况是因为开机时房间温度湿度太高,因为空调能产生的进出风温度差也就8~15度,当室内湿度较大时,这个温差会更小。如室温32度相对湿度80%,那此时出风有18度也不错了,但用户会觉得不凉。但这个不是空调本身的问题,如果所选空调冷量够的话,空调运行一会室内温度会慢慢降下来,出风也会慢慢降下来的。2、当然大多数时出风不凉还是因为空调本身有问题。这个可能的原因有少氟,毛细管堵,室外冷凝不佳,系统有空气,压缩机未启动。
技术措施上写窗式空调的需要系数是0.8,又不写多少台,难道不管用多少台都是0.8啊?还是按措施上照明需要系数表上的的面积确定需要系数?
不好意思见笑了,请问通风专业高手的几个问题:一般户内设置的空调室怎么选出来的啊,按面积还是体积来计算需要的空调柜的大小,怎么计算和选用的?空调柜所需的用电负荷时怎么计算的?有知道的高手,不吝赐教
谁有窗式空调器尤其是竖窗式空调器工艺结构制造图(CAD图),我可以提供贵州省赤水两日游交换!邮箱webmaster@anysunlead.com,手机13885235635
近段时间,大部分地区已经进入“烧烤”模式,气温直逼35℃以上。空调使用频率增加,其出现故障的几率也越来越大,维修自然成了用户最为关心的问题,可是由于不懂行,经常上当受骗。那么如何识破空调维修陷阱,提前规避呢?几十元就能移机装机?不可能在一些老式小区或楼房内,用户经常会看到一些“牛皮癣”广告,声称50~60元即可移、装空调。可一旦相信了这类小广告,最后还要莫名其妙地支付更多的费用,绝对不止几十元。支招:一般移机涉及的费用项目包括拆机费、装机费、高空费
空调系统的运行维护与维修
上传《新型空调器维修入门》,分3卷,PART1
各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/
由于我单位的溴化锂中央空调的溶液经分析失效了需要重新置换心得溶液。维修方提出在注入新的溶液前要将机体的铁锈及杂质清理出来,方法是加入软化水最好是蒸馏水当然了蒸馏水的费用较贵就选用了软化水,A/B转换阀设置在制冷的关状态,主机模式则设置在制热的状态,同时屏蔽掉冷水及冷冻水的流量和压差信号,开机运行制热,高发的温度控制在60度停机,溶液泵处在管理的状态,溶液泵运行3小时歇3小时,中途高发的温度如降到40度可在此加温至60度。溶液泵歇歇跑跑是防止过热保护电机。运行3天后放掉机内的软化水重新注入等量的软化水,偶说明凡从机子放出的溶液需加等量的水。经过如此反反复复的工作能刷洗掉机体壁上的铁屑,不至于对新溶液的污染。这种工作能有多大的成效。欢迎来质疑维保方的方法。欢迎提出你的方案
制冷空调设备维修与操作.part1.rar
求助大金商用空调VRV3维修手册 或是VRV2/R22系统和R410A系统,急用,先谢谢大侠men啦啦啦~~~
空调的一些基础知识,希望对大家有所帮助。
大金空调VRV系列是智能、高效、节能的变频控制空调,用户在使用时,往往需要注意对空调的操作技巧,否则就可能出现相应的故障,一旦空调出现了故障代码就需要根据相应的维修技巧对空调进行维修。下面和大家一起来看看大金中央空调都有哪些维修技巧 中央空调维修技巧之开机前 1、请专业的空调维修人员清除室外机组周围和盘管、风机出风口的杂物。 2、检查室外机连接管的截止阀是否全部打开。 3、检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,一般室外机电压值380V±10%,室内机电压值220V±10%,另外,机组有可靠的接地线。 4、检查室
为了在维修中更好掌握空调用四通阀故障的判断和正确进行维修,同时在维修过程中保正四通阀完好,特制定四通阀的维修指引。一、四通阀工作原理 1.制冷循环(线圈断电状态) 当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生
在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。由于各厂家选用的电路不一,其故障代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。 故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。利用发光二极管不同的闪烁来显示。利用设在电脑板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在电脑板上找到。一、相序保护停机 相序保护是三相空调特有的电路。凡采用旋转式压缩机的空调设有相序保护电路,用来保证压缩机的旋转方向。另外还可以作缺相保护,当供电缺相时该保护能动作。 引起相序保护的原因是初次装机时相序接错。如果使用中出现相序保护,不是缺相便是供电部门维修电路时导致相与相发生变化。 相序保护的排除方法:将三相电源任意两相之间调换。保护时先测三相电源是否正常。对于部分老式空调不显示代码,电源指示灯正常亮,就是整机不工作,维修时应该先调相后再试机。二、压缩机的热保护及过流保护停机 压缩机上装有的热继电器
本帖最后由 cdblql 于 2013-8-11 07:02 编辑 文件格式:PDF文件大小:14.8 M
中央空调进入寻常百姓家,大家对家用中央空调维修保养的关注度也越来越高。商用工程用中央空调,您知道该怎么去维修吗?你知道工程用中央空调维修的内容都包含哪些吗? 工程用中央空调维修内容包括工程中央空调维修、工程中央空调设备维修、工程中央空调检查检修以及除中央空调系统外的一些工作。 工程中央空调维修部分包括风管、风口、钢管、水管、设备部分的安装、系统控制布线、通风系统及为其他系统添加功能等。 工程中央空调设备维修部分包括室外机、室内机、风机盘管、空调箱、通风机及为
