  • 结算时水暖管件含量的争议?
    现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
  • 您知道玻璃钢管件有哪些种类和特点吗?
    您知道玻璃钢管件有哪些种类和特点吗?
    林森玻璃钢管件种类包括玻璃钢法兰、玻璃钢弯头、玻璃钢三通、玻璃钢四通、玻璃钢变径管等。 玻璃钢法兰是玻璃钢管件的主要代表之一,是管道与管道之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。 玻璃钢弯头是玻璃钢管件中的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接,改变管路方向的管件。 玻璃钢三通管件、管道连接件,又叫管件三通或者三通管件,三通接头,用在主管道要分支管处。 玻璃钢四通用来连接四根公称通径相同,并成垂直相交的管子。
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • 水暖部分管件施工技术要点(续)
    连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
  • 水暖部分管件施工技术要点(续2)
    通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
  • 这篇水暖管件阐述,不会在傻傻分不清
    郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
  • 关于沟槽管件的一点问题。
    我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
  • 关于PPR管件,小弟请教大家
    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 北方浮岛植物用什么种类的好
    浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
  • 电缆的种类及其选型标准
    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
  • 石雕喷泉的种类以及作用
    石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
  • 水培花卉种类要如何选择
     花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。    由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
  • 防火分隔的作用及其种类
       防火隔 离 的定 义 最 早 可 见 GB5907- - 1986《消 防 基 本 术语》第一部分有关 内容:防火分隔  是使用耐火建筑构 件对建筑物进行分隔 ,在一定时间内可以把火灾限制于起火区域内的措施。 其中可以选用的 耐火建筑构件包含耐火楼板 、防火卷帘以及耐火隔墙等等。 使用防火分隔措施便可以在高层建筑内部划分出防火 分区来 ,而防火分区便是可以在一定时间内防止或者阻止火灾在 同一建筑物内向其他部分发展或蔓延的局部区 域。 倘若 高层建筑内有火灾发生,那么防火分区的存在便可以起到降低 火灾造成损失的作用 ,同时还能够为建 筑物内人员安全疏散 、撤离以及消防员进入建筑进行扑救提供比较有利的条件。 防火分隔根据其防止火灾向防火 分区以外的空间发展蔓延的功能可以分为两种类型 :第一种是竖向防火分隔 ,可以用于阻止多层或者高层建筑物 楼层 与楼层 之间发生火灾蔓延 ;第二种便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火灾在水平方向上的发展蔓延
  • 混凝土裂缝的种类及特征
    混凝土裂缝的种类及特征
  • 钢塑管的价格及管件使用
    麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
  • 水暖,上下两层如何走管较好?
    我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
  • 关于沟槽管件的定额问题
    关于沟槽管件的定额问题
    请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
  • 当结构和建筑及水暖打架,怎么办?
    现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
  • 求助-水暖与汽暖的不同
    我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
水暖管件种类
水暖管件种类专题,为您提供水暖管件种类相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖管件种类 相关的专业交流讨论,更多水暖管件种类相关内容请访问
水暖管件管材
金德水暖管件
