现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
本帖最后由 lhc-3192 于 2013-7-2 10:02 编辑 之前在论坛上看到一篇文章,详细介绍了喷头怎样连接能够最大程度的节省管材,做到最经济。个人感觉那篇帖子分析的很好,但当时没保存下来,现在想找却找不到了 有那位大神知道的留个地址哈 不胜感激。
PVC管件之等径三通外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。焊接等径不锈钢三通锻打精良,表面光滑,耐酸耐碱耐高温,价格计算合理,外形美观,质感性能强。详细参数:材质:不锈钢(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106通径:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生产范围:DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa执行标准:可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、 HGJ等标准,而且可以根据客户需求进行设计生产。应用领域:PVC管材管件广泛应用于石油、化工、核电站、食品制造、建筑、造船、造纸、医药等行业。用途:水、饮料、啤酒、食品、石油化工、核电、机械、医疗设备、化肥、造船、防水处理、管道等。等径三通重量轻。密度为0.89-0.9g/cm3,仅为钢管的九分之一,紫铜管的十分之一。由于该三通重量轻,可大大降低运输费用和安装的施工强度。卫生无毒。 等径三通耐酸碱,抗防腐,PVC管适合用于小流量的液体管
代做工程
我只知道饮用级的给水配件衬塑材料都是白色的,今天发现有这种蓝色的,请教大家这个是饮用级的吗?白色的是饮用级的PE衬塑材料,蓝色的是什么材料符合饮用水级别吗。其他颜色的有哪些应用,比如腐蚀性或者油类的。
对于一些无坡度管道我们只需要标注偏移标高和管径大小就可以了,但是对于那些有坡度的重力管道来说,如果该重力管道比较长,而且分支比较多的话,最好将每一段管子的进行精确的标注,这样就能对按图施工提供保证。以下为 BIM 软件 REVIT 如何实现标注管件的标高的讲解。 对于下图中这种分支多,管段长的带有坡度的水管,需要进行详细精确的标注。我们要在revit中对重力管道每一段管道进行标记,在revit中进行信息标注一般要通过标记族来实现,revit中的管件标记没有提供变”偏移量“属性,所以无法标记管件的偏移量,只能利用管道的起点偏移进行管道起始点标高的标注。该管道标记的标签中添加“开始偏移”属性,并设置单位。可惜管道标记没有终点偏移属性,不能对管道的终点进行标注。
1、原料的不同:PE80及PE100级聚乙烯原料都通过双峰技术生产得到,PE80级大部分为中密度聚乙烯,其密度在0.926-0.940 g/cm^3,支链较多,具有较好的柔性和低温特性;PE100级为高密度聚乙烯,密度为0.941-0.965 g/cm^3,分子支链少,分子排列规整,具有较高的刚性及韧性。PE100级能够更好的PE管件。
