  • 结算时水暖管件含量的争议?
    现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • 七氟丙烷管材管件检测报告
    七氟丙烷管材管件检测报告
  • 水暖部分管件施工技术要点(续)
    连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
  • 水暖部分管件施工技术要点(续2)
    通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
  • 这篇水暖管件阐述,不会在傻傻分不清
    郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
  • 有关强夯检测的一些问题
    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 关于沟槽管件的一点问题。
    我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
  • 关于工程鉴定与工程检测
    关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。
  • 关于PPR管件,小弟请教大家
    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
  • 求助呀,关于楼板碳化检测
    前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
  • 如何检测零线是否为虚接?
    曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 检测加固要大火的节奏啊!!!!!!!!!!!
    浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
  • 球墨管件上的标注表示什么
    球墨管件上的标注表示什么
    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
  • 关于桥梁检测的技术探讨
    桥梁检测就是根据实际情况对桥梁进行评估,因此,桥梁检测前要全面了解待检测桥梁的各方面情况,从既有的现状与特性着手,对要检测桥梁的实体有一个总体把握,并且明确后面工作的方向。根据检测工作要求安排计划、准备各类检测盒试验器具。 桥梁检测的另外一个重要的内容就是资料收集,不仅包括设计资料,还包括施工资料以及有关的桥梁养护、桥梁维修、桥梁加固资料。资料收集设计的细节很多。如设计资料里面有计算书、设计图纸、修改图纸以及地质资料等等:施工资料里面包括各个阶段的竣工图纸、竣工说明书、材料检测资料包括历史上通过的车型、载重、交通量状况、维修的资料等等,还有一些与之有关的自然环境或者自然灾害(如洪水、地震、冻土、泥石流等等)的资料
  • 好氧池出水浑浊怎么检测
    好氧池的出水浑浊,现在担心污泥出现老化,想增加一点负荷,但是检测进水COD和好氧池的COD,过程中发现好氧池出水的COD含量为1200mg/l,但是过滤之后COD只有300mg/l,是否好氧池的有机符合太低,对于好氧池的COD检测中是否需要进行过滤感觉有点疑问,以前好氧池出水不浑浊就不用过滤,但是现在好氧池出水浑浊看起来颜色很重,做SV30的时候都不容易分清到底多少了。目前到底在出水浑浊的时候好氧池的CDO检测是否需要进行过滤?
  • 我是如何检测消火栓系统的
    对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请
  • 植筋胶都要经过哪些检测
    植筋胶检测,植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,
水暖管件检测
水暖管件检测专题,为您提供水暖管件检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖管件检测 相关的专业交流讨论,更多水暖管件检测相关内容请访问
水暖管件加工设备
水暖管件的利润
