随着市场上地暖地板的多元化,所谓地暖地板应称之为耐热地板,与地暖专用地板有一定的差别,消费者们应谨慎选购,不要听从商家的吹棒。怡美嘉为您解析什么才是地暖专用地板:1、地暖专用地板的厚度最好在12~16mm。2、其产品必须是无甲醛的环保产品。3、为能够达到较好的热传递效果,地暖专用地板应同地面保证尽可能少的间隙。4、地暖本文由怡美嘉地暖公司提供,若转载请注明出处:www.anjulife.com专用地板的尺寸也不应过大,尺寸越小其稳定性就越好,而且最好是多层实木的产品,这种地板在铺装时不必留伸缩缝,其受热的伸缩涨力以在地板内部相互抵消。5、地板表面的油漆是通过侵入方式进入木材内部的,它即耐磨又不会因温度高而龟裂。这种浸入技术是日本近两年才开发出来的,也是通过多年的使用而得出的经验,这种技术已广泛地应用到地暖专用地板的领域。
# 采暖小知识,如何选用地暖专用地板# 如何选用地暖专用地板 低温地板采暖的工况比较复杂,每年的采暖期长达四个多月,作为地面材料的木地板的使用年限较长(大于 10 年),木地板要经过反复的受热、冷却,膨胀、干缩,这就要求地板必需具备较好的性能。 实木地板是使用原木经简单烘干加工制成。由于木材具有各向异性的特点,决定了木材是一种非常难以驯服、性能极不稳定的材料,随着自然环境的改变发生干缩、开裂、变胀等变形现象。在北京四季分明,温度、湿度变化明显,冬天干,夏天潮,自然气候变化明显的情况下,在非地暖情况实木地板也会出现一些开裂、收缝等意外的质量事故;在地暖工况出现问题的概率比非地暖的工况高得多,建议用户选择实木地板时三思而行。普通
该地暖专用地板是山东省工建供暖技术研究院历经多年研制而成,已经过市场验证,现面向全国,诚征代理商.网址:http://www.ljdb.cnQQ59424192 群号码:1726635
水暖地热地板如何保养? 地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。 1、初次使用时加热要循序渐进 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的
地板采暖的好处是全方面的,如:舒适、节能、节约使用面积、使用寿命长,而且有益于健康。 舒适:温暖的地板可以促进脚步的血液循环,防止肢体末端在低温下的收缩而引起成的心脏负担过重问题。同时,可以有利于缓解风湿病和腰痛。 节能:由于房间的层高一般在2.5到2.8米之间,而我们在采暖时需要的是房间下部的温度舒适,却不在乎房间上部的温度,而地板采暖正是符合了这种采暖需求规律。一般而言,当人体感觉到的室内温度相同时,使用地板采暖房间的实际温度比使用散热器房间的实际温度低2摄氏度,因此地板采暖比散热器采暖能够节能20%以上。 节约使用面积:由于地板采暖的水管埋藏在地下,因此节约了宝贵的使用面积。 使用寿命长:地板采暖系统的使用寿命可以长达15年,远远高于散热器系统,因此摊薄了一次购买成本。 当然
一、拼装地板的连接形式: 锁扣式连接。二、产品特点: 1、寿命长:该产品所用原料聚丙稀(PP)为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、耐寒等原材料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。
一、拼装地板的连接形式: 销孔式连接。二、产品特点: 1、寿命长:该产品所用原料聚丙稀(PP)为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、耐寒等原材料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。 2、缓冲和高弹性能:产品截面为多种弓字型结构,使产品增大了其缓冲性,有效减少了运动员的损伤,增加了对球的回弹性。 3、环保:产品所用的主要原材料聚丙稀(PP),是无毒、无害的环保产品(PP材料属食品级材料)。 4、室外使用利用率高:由于产品的基本结构为鸟巢花格篓空结构,地板的底部有水槽,所以清洗地板或雨后均无积水存在,保证了运动地板的利用率。 5、美观不眩晕:该地板的地板块是用
目前市场上的 地板 主要有强化复合地板,多层实木地板,实木地板,竹地板和 PVC 地板等几大类,近年来又出现高档的软木地板,那么,什么样的地板最适合地板
苏州是中国著名的国家级历史文化名城,有“人间天堂,园林之城”的美誉。这里素来以山水秀丽,园林典雅而文明天下,有“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”的美称。苏州古典园林“不出城郭而获山水之怡,身居闹市而有灵泉之致”。作为举世瞩目的历史文化名城,苏州沉淀了二千五百年吴文化底蕴。其意境深远、构筑精致、艺术高雅、文化内涵丰富而成为苏州众多古典园林的典范和代表。 留园、艺圃、虎丘分别是典型的园林代表,有着不同的艺术风格。留园,与北京颐和园、承德避暑山庄、苏州拙政园齐名,园内建筑景观有表现淡泊处世之淡然的特色;艺圃颇具明代艺术特色,全园布局简练开朗,风格自然质朴,无繁琐堆砌矫揉造作之感,其艺术价值远胜于晚清之园林作品;宋
用户在入住时,请先详细阅读您家的的燃气壁挂炉使用说明书,因为地板辐射采暖系统是和壁挂炉配合使用的. 在壁挂炉的下方有一个四方形的分水器,它是调节控制您家中各局部供暖的,上方的主管接至采暖炉的热水出口,下言的主管接在采暖炉的供暖回水处,上方的主管下有几个阀门,是用业控制各房间供暖水的流量,以满足您对各局部不同的采暖温度的需求,在您好今后的冬季运行期间,可通过这几个阀门来大致高节各局部的室内采暖温度. 在系统初次运行期间,如果听见系统内有"哗哗"的水声,这是正常现象,说明地采暖系统内有空气,可通过打末分水器主管上方的排气阀把空气排气(此项工作可以反复进行).因您家中地下铺懑了地采暖管材,装修时严禁往地下打洞凿眼,切割大理石等以免破坏管材的完好性.如管材因人为损坏,我们会及时上门维修,但不属于免费保修范围.地面装修选材建议: A:瓷砖,大理石,花岗岩,地板革,地毯等材料,因它们的导热系数较高,在地采暖系统正常运行时,能在较短的时间内,达到较为满意的采暖效果; B:若选用实木地板或复合地板请选择烘干性好的或"3合木地板"或地板采暖
洗衣机专用地漏的洗衣机排水管插孔直通排水支管,臭气容易通过洗衣机排水管到达室内,需要在地漏下面设存水弯。请问各位高手是这样吗? 谢谢!
1、质量 鉴别优劣仿古砖的方法有很多,常用的是测吸水率,听敲击声音,刮擦砖面,细看色差等。测吸水率最简单的操作是把一杯水倒在瓷砖背面,扩散迅速的,表明吸水率高,在厨卫间使用就不太合适,因为厨房和卫生间常处于水环境中,必须用吸水率比较低的产品才行。好的产品用手敲击后发出清脆的声音,即使用硬物划一下砖的釉面,也不会留下痕迹,而且同批砖片色差非常小,光泽纹理也十分一致,这样,就比较适合大面积整体铺装,塑造出和谐大气的美学效果。品质过关后,花色、图案、规格、风格的选择搭配就看主人的喜好了。仿古砖一般都经久耐用,会陪伴家人很长一段时间,只有赏心悦目的杰作才经得起流行的考验。(新闻来源:热搜网) 2、款式 仿古砖一般以文明类型来分类,共有浪漫欧洲、原始非洲、神秘埃及、古印度风情、儒雅中国、古巴比伦王国等七大系列,目前比较流行的是浪漫欧洲和儒雅中国系列仿古砖。色彩是设计中最具影响力的因素,因为它决定了某种情绪,还代表了一定的风俗习惯。图案也是文明的标志,出现在仿古砖面上,在墙上起到画龙点睛的作用,也引导着人们的想像力,感受
在办公室装修中,我们都知道地面的装修也是非常的重要,不光是易于打扫,更突显出公司的实力。那么我们在选择装修材料的时候是选择地砖还是地板或者是地毯? 简约办公室装修地砖介绍 优点:采购价便宜,清洁方便,使用寿命长,耐腐蚀。 缺点:硬度较高,施工周期长,装饰效果差。 中端办公室装修地板介绍 优点:装饰效果好,贴近大自然,环保。 缺点:不容易保养且打扫较麻烦,造价较高,长期湿气重的地方会出现不同程度的腐蚀,容易蛀虫。 高端办公室装修地毯介绍
概述:SAS807FHL…地板电加热专用型房间温控器为大功率房间温控器,可输出电压信号直接控制制冷或供热设备的开、停,从而达到控制房间温度的目的。可直接控制电加热、小型锅炉、电热地板采暖系统、壁挂炉等设备,使得系统成本更低,控温更精确、简单。产品特点:l 外形美观大方,适用范围广l 采用大行程的感温膜盒感温调节l 膜盒工艺精致,控温精度高l 能承受较大的负载电流l 带工作指示灯l 机械设计独到,具超强抗破损能力l 使用微动开关机构,电气安全性良好技术参数:l 控温范围:10~30℃l 控温精度:≤1℃l 感温元件:充气膜盒l 绝缘电阻:10万次以上l 外壳材料:改性工程塑料l 输出端子电流:16Al 工作电压:AC12 to 250V 50/60Hzl 工作环境:-20~50℃,湿度≤90%
欢迎大家将看到的有关与同层排水的地漏图片加进来
地暖三优势 除此之外,地暖还具备以下三点优势:
洗衣机专用地漏同时用作阳台雨水地漏,设计时应该怎样确定地漏规格以及排水管管径?具体在哪里的规范条文有说明还是纯粹的工程经验?
如题,根据供热计量技术规程, 居住建筑和以散热器为主的公共建筑,采暖必须设置自动温控设施,这是强条,这个比较容易做到。 但现在有些公共建筑,甲方要求地板采暖,此时经常一个房间好几个回路 ,一个分集水器带好几个房间,感觉不好设置温控阿。 按我的理解,公共建筑地板采暖似乎不强制设置自动温控设施也可以,但是被审图提过好几次了。 请教下各位都是怎么执行的?? 另公共建筑节能改造技术规范,有一条也是要求采取温控设施,也是强条。
本人目前接触到一个小项目,一个约6000多平米的地下机械停车库。分三个防火分区。我现在的做法是在该地下室内设置有一个配电室,配电室内设置两台XL型动力配电柜(主供、备用柜),该车库内的普通动力,普通照明,消防动力,消防应急照明分别从这两个XL配电柜以放射式的方式供电,消防负荷分别从两个柜子双回路放射末端切换。但是检审的人员认为这种做法不妥,说需要设置GCK或者GGD柜子,中间做联络,然后再放射式供电。我两台XL柜的进线是分别取自上级低压柜的两段母线,可以认为是在上一级配电室内已经联络了,为什么还要在这么一个小的负荷区间还再联络呢?整个地下室负荷才那么点,不到50kW。大家的看法呢?
