1 、种类 木地板通常有:实木地板、复合地板、竹木地板。 (1)、实木地板: 是将实木整块材料经表面、侧面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康环保产品,它保质了木材原有的纹理、色泽和木香气味,天然实木的特性使实木地板具有调节室内温度、湿度的特点;木材的所具弹性可缓和足部冲击,使人脚感舒适;木地板倒角可起防滑和美观作用;抗菌UV涂装能有效抑制细菌寄生,具抗菌、杀菌功能;且木质具有良好的拾音效果。缺点是消耗森林资源大,造价相对较高。
不要图名贵部分消费者认为价格越高的地板越能体现档次,部分商家利用这种心理,故意乱标材种名称,用低档材种冒充高档材种。专家提醒消费者在购买实木地板的过程中,应谨防木材名称欺诈,比如以实木地板俗称代替学名,如以菠萝格代替茚茄木、以龙凤檀代替香二翅豆等;或利用相近外观的木材名称,以假充真。 不要贪功能“永不变形、超耐磨、健康、杀虫”,面对企业宣传的这些功能,部分消费者往往心动。但专家提醒消费者,目前没有相关国家标准对这些功能予以规范,消费者选购时,应请企业提供相关证明材料,并要了解厂家使用这些技术的可靠性以及是否得到有关部门的认可,同时向厂家索要有资质的检测部门的检测报告。 要注重品牌鉴于目前实木地板市场上产品和服务良莠不齐的现象,业内专家建议消费者要选择有品牌、有信誉的产品,要看地板生产企业的有关资质认证,国家已对实木地板实行生产许可证制度,消费者应购买具有生产许可证以及通过I SO 90001 质量管理认证的企业生产的产品。 要厂家铺装市建筑材料行业协会倡导“厂家铺装”的概念,将地板产品提供和产品铺装合二为一,在遇到地板问
最近几天正在看地板,现在市面上主要是以亮光地板和亚光地板为主,这两样地板本人都非常喜欢,但一时又拿不定注意,是买亮光地板好呢还买亚光地板?
常见困扰1:进门面积狭窄,杂乱无序 解决法宝1:做顶收纳柜,嵌入式设计 适合环境:有面积较宽的可依附墙体 您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。 进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体最佳,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。 中部打空的目的是方便随手物品的摆放,包包、钥匙、手机、零钱……同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。如果再摆放一
本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
在公共场所铺设塑胶地板时需要注意些什么,山西塑胶地板耐用吗?它有哪些需要注意的地方呢?在日常生活中该怎么保养?哪位了解,能说一下吗?不胜感激...
相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
最近有不少读者提出,家里的木地板用了十多年,虽然没有大的变形、开裂,但表面已经被磨得坑坑洼洼,而且已经没有了光泽,局部地方还有一些较深的划痕,有的地方甚至出现了倒刺,那么什么样的地板可以翻新,怎样对地板进行翻新呢?专家给出了建议。强化复合地板不能翻新 所谓的地板翻新,就是将磨损层或遭破坏处打磨掉以后涂上耐磨漆等或进行简单打蜡保养,但很多消费者在翻新了以后才发现,翻新后的地板不仅不美观,密合度甚至使用寿命都急剧下降。这是因为翻新技术不过关或者地板不适合翻新。 对此专家给出了翻新建议:强化复合地板是用木屑压制而成,表面贴有一层三氧化二铝耐磨层,厚度很薄,像这种地板是不能进行翻新的,当磨损或遭到破坏后,只能更换新的地板,否则会加剧地板老化。地板表层厚度决定能否翻新 纯实木地板是完全可以进行翻新的,据记者了解一些品牌厂家就可以提供翻新,只是要收取一定的费用,一般从40元/平方米到上百元不等。但如果家里铺装的是实木复合地板是否也可以翻新呢? 这取决于地板面层的厚度,因为打磨是一定会降低面层的厚度,每一次打磨大
消费者怎么分辨地板的起拱和开裂问题呢?首先,地板的变形有几个方面,膨胀、收缩离缝、产生瓦断、起膜开裂,这些问题很大一部分程度上,都是因为铺装施工所引起的。比如说地板的膨胀,我们在处理失误当中碰到一些非常典型的案例:木茄豆各方面都是很稳定的,但是地板铺上去仅过了半个多月就全部开了,我们就打开来看,原来龙骨含水率竟然达到28%,这种情况是一定会出现问题。 如果我们厂家去铺是不会用这种地板。地板瓦断问题可以这样说,产生瓦片翘的根本原因就是受潮,我们地板都在十几楼,二十几楼,是怎么受潮的?实际上这种问题的发生,从地板的受潮可以看出,前期出厂的时候,地板含水率肯定是偏高的。 一个是房子在装修的过程中地面有含湿施工的湿作业,隐藏了很多潮源隐患。拌水泥、泼水的时候,地面上已经受潮了,之前交房的时候可能很干,但由于你的湿作业而导致了问题的发生。再就是龙骨未经烘干,含水率不到位,施工中的不规范,龙骨与地板之间不经过处理,还有一个地板在施工之前,地板施工之前对防潮处理,比如说大小阳台、地漏必要的时候还要做渗漏水的实验,都要进行检查才能施工。
喜欢白色地板的朋友,建议使用灰白色地板 现在有不少家庭喜欢使用白色地板,希望拥有宁静的家居气氛。建议使用灰白色系等较为轻快的颜色,容易给人宁静的感觉,也不会造成墙壁颜色重地板颜色轻的“头重脚轻”。 黄色地板宜配绿色墙壁 有的家庭喜欢使用略带黄色的地板,墙壁就运用“相邻颜色”的法则,可挑选与黄色相邻的绿色,这样就能营造出一个很温暖的氛围。 红茶色地板宜配粉色调象牙色 深色调地板的感染力和表现力很强,个性特征鲜明,如带红色调的地板本身颜色就给人强烈的感觉,如果再将墙壁也用颜色浓的油漆涂刷,就会显得不谐调。但选择带有粉色调的象牙色,与红茶色地板就会形成统一感。 深茶色地板宜配开司米色 一些户主愿意把白色墙壁和深茶色地板搭配,这会使地板显得很暗。如果墙壁选择同为茶色系的开司米色,墙壁和地板的颜色就比较容易接近,空间也会显得大。风格简约,清新典雅。 地面颜色搭配 地面颜色要衬托家具的颜色,并且地面装修属于长久装修,一般情况下,不会经常更换,因此要选择时应考虑多方面的因素。其中,
地暖地板的日常维护与保养 经过长期观察发现 , 很多业主对地暖地板的维护保养并不重视 ,, 其实这样将大缩短地板的使用寿命
以前很少接触采暖的项目,现在被老板赶鸭子上架要做一个山东二十几层的高层住宅地板采暖,请教一下前辈同行们,热源采用市政热水外网的话,是不是要咨询确定市政热水的供回水温度?接入段是否要用板换换热后再供地板采暖的?下供下回的话立管是否要做同程管的?望多多指教!谢谢
地暖地板选购的十大误区 1. 专用地热地板的名称对吗 ? 当前地板流通市场上,用于地供暖的地板,不仅种类繁多,而且名称更乱:如抗热地板抗地热地板地抗热地板等,叫得 1. “专用地热地板的名称对吗
1. 地板送风系统发展历史与现状 地板送风系统是全空气空调系统的一种型式。与传统的上送风系统不同,地板送风系统利用结构楼板与架空地板之间所形成的敞开空间用于布置送风管道或直接作为送风静压箱,将经过空调器处理后的空气通过设置在地板静压箱内的变风量末端装置或安装在架空地板上的地板送风口送入各温度控制区,送风与室内空气进行热湿交换后从房间上部回风口或排风口排出。地板送风是一项暖通空调新技术,但地板送风系统以及这个概念已不陌生。近两个世纪以来,人们已经在居住及公共建筑中设计、安装、运行了通过送风静压箱向地板送风口送风的空调系统。早期使用地板送风系统的一些著名建筑物有:Thomas Jefferson’s Monticello(1700s后期),国会大厦(1800s),芝加哥Louis Sullivan会堂(1890),以及在1890年毁于火灾的大都会歌剧院等。现代建筑中采用地板送风系统,是20世纪50年代随着大型电脑的使用而诞生的,那时,计算机房内有大量的各种类型的电脑和数据处理设备,它们有相对较高和较持续的散热要求。空调系统的主要目标就是快速散热,使计算机房维持
如今,在经济增速放缓的今天,各行各业都面临着转型改革及创新发展,力求有新的飞跃,地板行业也同样面临着不小的市场竞争压力,也同样面临着寻找新的突破口,促进行业的深度发展,那么地板行业面临着哪些发展的压力,又如何缓解自身的压力呢?地板行业如今整体呈现出较为成熟的态势,但是一路风雨走来,在发展了多年的市场上,不少行业问题也逐渐凸显出来成为阻碍企业发展的绊脚石。如今的地板行业中,逐渐趋向缓和的发展态势并没有影响到白热化的发展趋势,无论是产品、品牌,还是企业营销模式和管理模式上,这些工作上的开展无疑使得地板企业发展上的压力激增。伴随行业的不断向前发展和企业数量的增多,企业发展上的压力也不断增加,而近年来,产能过剩逐渐成为行业内较为明显的弊病,而在国内经济疲软的情况下,市场需求相对稳定也在无形中加剧了地板企业的压力。该怎样在日益白热化的市场竞争中释放产能过剩所带来的巨大压力,已然成为了地板企业需要解决的难题。另外,很多地板企业在发展当中,为了获取更多的利润,往往涉足多领域,产品的类别也是多而繁杂。企业铺展过开导致企业在内
秋季是家居装修的旺季,在这装修旺季中如何选购到放心地板呢?消费者在选购木地板时有哪些方面需要注意的呢?下面,随小编一起来看看!一、基材横截面要细腻洁白专家介绍,合格的强化复合地板基材密度一般为高密度基材,如果基材的密度过低,吸水率就会变高,对于日常使用来说,最直观的影响就是地板如果被水泡了之后,地板容易出现开裂、变形等现象,基材决定了地板的稳定性。那怎么在选购时看基材的好坏呢?专家表示,看地板的基材好坏,也可以通过横截面来看,如果截面看起来较细腻、洁白,就说明地板的基材相对较好,但如果发黑且粗糙则说明基材质量不够好。二、优质地板有天然木香味选复合地板时,第二点要看的就是环保性。消费者怎么通过简便的方法来辨别环保性?专家说:“消费者可以现场闻味道。如果近距离闻地板,劣质的地板很可能有刺鼻的气味,而优质的地板闻起来有淡淡的木香味,并不是刺鼻的味道,不过这种方法只是基础的检验。”而地板的用胶量决定了地板的环保性,据巴菲克地板张经理介绍,实木复合地板用胶量相对于强化复合地板
有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择铺木地板,这样就有个问题产生了: ??如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差。如果希望选择地板与地砖混铺的方式,一定要和设计师及施工人员(灰工)沟通好,避免不必要的麻烦。??有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择铺木地板,这样就有个问题产生了: 如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差。这主要是由于强化地板下没有打龙骨造...??有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择铺木地板,这样就有个问题产生了:??如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就
地板是家庭装潢的重要建材,一般我们选择建材时都注重地板的材质。然而,我们往往忽略了地板的抗菌性能。由于地板往往会使用几年甚至十几年,时间长了其中就会滋生霉菌等细菌。 调查人员曾经在北京和上海进行调查,在3个已使用年限分别为60年、12年、3年的实木地板样本中,缝隙最小的为0.9毫米,最大的超过6毫米,每平方厘米地板平均有缝隙垃圾4.56克,平均细菌数是医院的最低标准的7倍。室内地板的缝隙中主要污染物质有霉菌、尘螨、生物活性物质和可吸入灰尘。 为了防范地板中的细菌侵扰我们的身体,在木地板的使用过程中,要注意保养好地板。在靠近阳台、窗户的地板要避免暴晒,最好在阳光强烈时拉上厚窗帘;其次,避免潮湿,切忌用湿拖把直接擦拭,有水或者其他液态食物洒在地板上时,要及时擦干,防止过多的水分渗透到木地板里层,造成发霉、腐烂,应使用木质地板专用清洁剂进行清洁,防止地板干裂。清洁则是
实木地板以其自然、无污染等特点,让很多消费者对其情有独钟。但实木地板属高档地面装饰材料,比起其他的同类不免有些“娇气”需要更细心的呵护和保养。专业人士说,实木地板想女人一样,想要长期保养“高雅气质”,一定要会“养”。1、安装后24小时再用--否则将影响实木地板的使用效果,也不能用塑料纸或报纸盖上,以免失去光泽。 2、让潮湿远离地板--不要用湿抹布擦地板,用拧干的棉拖把擦拭;在多雨或潮湿的季节,尽量做到房间通风。3、实木地板不爱阳光--长时间暴露在强光或房间内温度急剧升降等都可能引起实木地板漆面的提前干裂与老化。阳光直射时,可遮挡上窗帘或给窗做防晒玻璃膜。4、擦拭地板要选光蜡--用中性洗涤剂或者地板专用清洗剂与温水混合,然后用专用擦布擦拭地板表面。
地热地板如何保养? 1、初次使用时加热要循序渐进; 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。 长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。 2、地表温度不能太高;
