经过本人在论他搜索,发现关于机电工程(水暖电)管线综合/套图方面的东西很少,在此本人将慢慢收集此方面的资料,并将精彩回复收录整理。期与大家共勉!001Q:机电工程(水暖电)管线综合/套图有没有相应软件?001A:目前经本人搜索,发现机电工程(水暖电)管线综合/套图的软件有MagiCAD、AutoCAD MEP 2010、AutoCAD Revit MEP、Graphisoft MEP Modeler。 更多精彩的软件的有待大家提供。002Q:机电工程(水暖电)管线综合的基本原则/思路?002A:1)管线综合应以暖通专业为主,水电专业为辅,因为暖通的风管最大。水暖电如果出现打架、互不相让时,由设总(建筑专业)进行协调。 最后由建筑专业进行汇总,绘制最终的管线综合图纸。 2)暖通的风管如果不止一根,一般来说,排烟管宜高于其他风管;大风管宜高于小风管。 两个风管如果只是在
请教各位大大,水暖电图纸的套图各位是怎么弄的。除了AutoCAD外,有没有更好的工具。这个东西的工作量是很大的,希望大家理解,有好的方法请各位大大分享。
机电工程(水暖电)管线综合的基本步骤 1) 熟悉各专业图纸,不仅仅是本专业的,包括其他专业的图纸 2) 处理底图 4) 根据标高要求,完成各专业管线的标高(做法参考下述管线综合的思路) 5) 根据需要完成剖面图的绘制 6) 将完成的各专业图纸分开,分别出图。 机电工程(水暖电)管线综合的基本原则/思路 1) 管线综合应以暖通专业为主,水电专业为辅,因为暖通的风管最大。水暖电如果出现打架、互不相让时,由项目经理进行协调。最后由专人进行汇总,绘制最终的管线综合图纸。 2) 暖通的风管如果不止一根,一般来说,排烟管宜高于其他风管;大风管宜高于小风管。两个风管如果只是在局部交叉,可以安装在同一标高,交叉的位置小风管绕大风管。 3) 水管方面,有压管绕无压管。 4) 空调水平干管宜高于风机盘管。 5) 冷凝水应考虑坡度,吊顶的实际安
7月22日,中望软件隆重推出中望水暖电工程设计解决方案(包括中望给排水、暖通、电气,以下简称“中望水暖电”),与中望CAD已有的中望建筑、结构系列软件构建成完整的工程建设行业CAD整体解
有关于建筑水暖电安装工程计价的资料,有一定的参考性……
送变电工程专业承包企业资质二级资质标准是
代做工程预算
本人在自学安装造价,想边看书边研究实例学习,希望各位不吝赐教恳请各位将计算过的水电案例电子稿和工程量算量过程发给小弟,谢谢了,我的邮箱535729083@qq.com
8米和10米水泥电线杆横担的U型抱箍的尺寸和横担拉板抱箍的尺寸怎么提合适啊,提的不是大就是小,没有合适的,螺丝也有长有短的,愁人,有高手指点一下,谢谢
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
:Q :Q :Q :Q 一点都还没看呢~~马上就考了呀~~~有啥好的办法没?。。。。我是学桥梁的 砌体一点不懂哦啊
现在房地产行业水、电工程师比较短缺,相应流动性也比较大,前后任的移交的问题就比较多,笔者最近换一家单位,后任水、电工程师来后也不懂办移交,什么问题也解决不了,施工和原单位有问题还找我不胜其烦,请各位谈谈看法。
图纸简介: 位于沧州市吉林大道与西安路交叉口西南侧,万豪庄园F2#、F3#、F6#、F7#楼工程。本工程建筑面积1108.785平方米,占地面积350..90平方米,双拼三层, 建筑高度11.3米剪力墙结构。建筑结构水暖电齐全。图纸内容:各层平面图,各层梁配筋平面图,基础平面图,节点详图,各层照明平面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: qq_1396
机电工程实体质量控制167页水暖.ppt
水利水电工程施工总承包资质标准 详情可见附件内容
