  • 接入顶层阁楼的水暖管道的保温措施
    顶层的阁楼层,甲方要按单独一户卖,这样的话,给水和采暖都要分户计量,也就是要从管道井上来立管再接入阁楼层住户呢,而管道井和阁楼相距甚远,所以 管道井至住户的管道有部分是明露于室外的,这样的话,保温措施如何考虑,按图集上的,做50mm的保温层是否可以满足规范要求?是否有必要做电伴热保温?我这是河北邯郸的工程。期待高手!
  • 关于冷库管道保温的问题?
    我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm?谢谢大家!!
  • 关于管道保温的一个问题?
    我看了很多保温施工现场的照片,本人也做过不少得项目,一些水管的保温用铁皮,pvc的做的也确实漂亮,但是我个人觉得这种做法外观确实漂亮,可是以后拆洗过滤器后你如何恢复呢?清洗过滤器得人也懂保温吗?
  • 请教,不采暖走廊垫层内入户水暖管道保温做法?
    着急请教,请专家支招了,谢谢。现在着急中,解决入户技术问题。从楼层管道井入户的PPR给水管道和塑料暖气管道在开敞式公共走廊的垫层内埋地敷设,结构标高上8cm为建筑完成面。该部分的管道在不采暖空间里,如何采取具体保温做法?请高手指教.注意:走廊为开敞式,没有窗口,属于不采暖空间,室外最低温度近-10度(北方地区建筑),垫层内管道如何保温处理呢?[ 本帖最后由 eo_chen 于 2011-1-17 13:56 编辑 ]
  • 关于消防管道井内的保温问题
    实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
  • 如何保证管道的保温达到标准
    如何保证管道的保温达到标准
    最近在工地上看到供热管道的安装过程中,管道用焊口连接地方的保温是用的聚氨酯保温,这种方法简单但是在管道开口的地方或者有比较大的弯头的地方,这种方法就比较难以达到理想的保温效果。请问有很好的办法吗?
  • 如何提室外管道的保温预算
    急!!最近在做室外热网,第一次做,遇到一个疑问,很想知道如何向概预算提管道保温,如热水管道使用聚氨酯发泡保温,计算出保温的长度、厚度、管径,那如何向概预算提,是提出保温的聚氨酯发泡的体积还是提发泡的直径、厚度长度等。同时如何蒸汽管道使用钢套管硅酸钙保温又该如何提出?谢谢给予解答的朋友!
  • 关于喷淋管道和消火栓管道的保温
    设计说明上讲:不采暖房间采用带铝箔的玻璃丝绵保温,保温厚度50mm。给排水管道防结露保温厚度20mm,外缠玻璃丝布,刷调和漆两道。保温应在完成试压合格及防锈防腐处理后进行。我是做消防的请问大侠们我的管道保温该如何去做?求正解。
  • 管道及设备保温质量管理
    管道及设备保温质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。2、施工准备2.1主要材料:2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。一般常用的材料有:2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。2.1.1.2管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。2.2主要机具:2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。2.2.2工具:钢剪、
  • 05S8+管道及设备防腐保温
    05S8+管道及设备防腐保温
  • 关于管道电伴热保温的问题
    请教:本人设计一地库,审图提出地库坡道处的喷淋管道需考虑电伴热保温,该工程所处地区为江苏地区,因一直没有接触和计算过这种保温方式,所以请各位不吝赐教,能够给予一些意见,谢谢
  • 关于管道保温及系统设置问题
    请教各位大佬,两层小楼公共建筑,系统不大时地暖是否可采用上供下回单管系统?另外如果采用这种系统,主管道位于走道内时,是否需要设置保温?
  • 管道及设备保温【技术交底】
    管道及设备保温   1 范围 <
  • 室外明装消防管道保温问题
    我现在在做一个项目,消防管道在屋顶部分必须明装,工程位置位于保定,如果只做保温,不采取伴热措施是否可行?如果保温做厚一点是否可以?现有的伴热措施只有电伴热和蒸汽伴热,这两种方法从施工上和造价上都不太适合推广,有没有哪位高手有更加可行的方案.
  • 请教蒸汽管道保温做法(在线等)
    我单位供热管道改线,现设计出保温做法是否合理,请各位前辈指教,不胜感激(在线等)1、覆土深度不低于700mm2、使用GD3087-99,DN150×6的无缝钢管。3、每隔50m一个伸缩节(不锈钢伸缩节)。4、阀门使用铸钢闸阀Z-45T-16C。5、保温:a、硅酸铝20mm、硅酸镁管50mm、聚氨酯30mm、PVC-U管4mm b、硅酸铝50mm、聚氨酯30mm 、PVC-U管4mm
  • 关于水中明装管道保温的做法
    现正做一个温泉系统,其中有一新部分管子(管材采用CPVC热水管)在湖中,温泉水温为80度左右,埋地部分采用氨脂保温套管直埋,室内部分明装部分也采用氨脂保温套管,水中部分管道为沿湖底明装,是否需要保温,材料及做法! 请各位指教!
  • 空调工程管道保温施工的探讨!
    空调工程管道保温施工?1,边施工管道边做保温!2,管道施工完成后统一保温!以上哪种方法比较好,你用的哪种方法!你是不是还有更好的方法!希望大家各疏己见,踊跃参与!
  • 除臭中的吸气管道用保温吗
    在处理树脂厂废气中,废气温度大约50-60度,在经过水幕去除部分废气后,用管道运送到顶楼,管道为室外,请问,管道用保温吗?在东北据说通常是保温的,但是我们的气体是带有温度的,不知道是否应该保温。风速达到7m/s
  • 某碱厂管道保温施工方案
    某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
水暖管道保温
水暖管道保温专题,为您提供水暖管道保温相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖管道保温 相关的专业交流讨论,更多水暖管道保温相关内容请访问
水暖管道保温材料
水暖管道泵
