管道泵能这样安装吗?
管道泵的扬程如何选择?比如说新增楼高35米,地暖(最高层地面标高31米),小区换热站供水压力只有0.38MPA,回压在0.20MPA左右,本楼基本属于末端了,是不是应该加个管道泵?31+3>29加的话 这个扬程该怎么选?选38米(34*1.1)还是选6米((34-29)*1.1)?
小弟现在在一个小区做临水设计,有两个问题,希望大家不吝赐教:1.管道泵的效率一般多高啊?能达到70%吗?我用软件算电机功率,10l/s,扬程120m,28KW的电机可以满足吗?2管道泵的扬程最高能有多高啊?140米能达到吗?
我司有一个项目,需从4公里外引温泉水至项目工地,现方案是:在距温泉井里设一台水泵,另外距温泉井2.4公里处设置一个管道加压泵,接力将温泉水送至项目工地。现请问管道加压泵的流量是比温泉井的抽水泵大还是小?因温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。管道加压泵的店启、停是由压力开关控制还是由流速开关来控制。温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 编辑 这个管道泵体的几个凹点有什么用?
最近有点烦,空调水泵是选管道泵好,还是选卧式离心泵好?以前我都是用卧式离心泵,总感觉它稳当,但看别人好多都选管道泵,占地又少,接管也方便,心动了,也烦了,不知道咋办了。请各位大侠支招,并分大流量和小流量解释。先谢谢了。
变频供水可否采用管道泵?用管道泵和用多级离心泵有什么区别?变频有小功率的吗?小流量供水采用何种方式?例如:扬程50米 流量:3吨/小时
一般用于循环或从有压管道抽水的管道泵是靠什么开启的?比如我现在要从市政管道直接抽水到水箱,水箱水位由浮球阀控制,当水位下降时,浮球阀移动,开启进水口,管道泵是否会因为一侧压力降低而自动开启。
请教各位:管道泵的出水压力是否为泵的扬程加上泵前的压力?比方说,泵前压力为20米,泵扬程为15米,是否泵出水压力就是35米?是否有水损,大概为多少
我有几个关于管道泵的问题想请教:1.家里水压不够用什么样的管道泵合适啊,要经济点的.2.管道泵噪声大吗?适合放室内吗?3.有那种感应水流自动启闭的管道泵吗?希望大家多给意见!!
管道泵在工业生产和农业上都得到广泛使用,管道离心泵具有性能稳定、体积小、结构简单、操作方便、故障少、使用寿命长、价格低廉等突出优点。但在只要是机械都会有一些故障的,以下是管道离心泵的十三种常见故障和解决方案:一、管道泵启动前,充水不足或真空泵未抽尽水泵内的空气。 延长充水时间,加大充水量,继续用真空泵抽气。如果引水仍充不满,空气抽不净,就要考虑检查进水管是否漏气、底阀是否锈死、填料函处是否漏气。然后,针对检査出来的问题,分别进行修复或更换。二、管道泵的装配扬程超过水泵的额定扬程。 适当降低水泵安装高度(指泵轴中心线到井水动水位之间的垂直距离)或缩短吸水管路的长度,适当加大吸水管的管径(一般吸水管的直径比水泵进水口直径大一级)以降低水泵的装配扬程,提髙水泵的吸水高度。三、 管道泵的进水管漏气,造成密封不严、引水灌不满、空气抽不净。 用光照法进行检査,如果是管壁处漏气,修补堵严;如果是接口处漏气,用扳手拧紧或更换皮垫。四、管道泵叶轮反转。 可以通过改变动力机的转动方向来改变水泵的转动方向。如果是采用电动机作为动力的,则应调整电动机接线相序来改变电动机转
选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、胶体磨流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,计量泵一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性转子泵,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4.装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
管道泵有很多种,立式管道泵,卧式管道泵,热水管道泵,多级管道泵,自来水管道泵等等,下面为大家详细介绍立式管道泵结构特点。
设备层的管道数量众多,水暖、通风、电气,尤其在空间狭小的情况下异常复杂,不知各位大虾有没有什么在这方面的心得或者经验,说出来分享一下?! 在网上好像还没有看过这方面的经验介绍,按理来说设备层应该是水暖安装的首要重点了,为什么没有人谈过这方面的问题呢?
好!我是一名新手,请问各位大侠,管道泵系列中有全自动的管道泵没有,可用于多层建筑中顶层消火栓的增压(实现消火栓一开,管道泵便自动启动增压的功能)流量为10L/S,扬程为15米左右)如没有,能否提供普通管道泵改造自动的管道泵的方案谢谢!
现有一约住二百人左右的员工宿舍楼,由于水箱出水水压不够,最上面两层经常没有水用,现想在屋顶水箱间加设一个带水流开关的管道泵,不知道是否可行,请各位大侠赐教.
求教,在新建地工厂中使用地事1.75千瓦的管道泵,4台三用一备,但是近日由于两次停电烧毁了其中的两台,而且都是在恢复供电之后,在白天水泵一切正常,而到了晚上就烧毁的,而且由于之前设计院的设计,无法更改,所以没有安装过载保护器,由于没有找到正确的原因,无法修理,故请高手指点,备注另两台水泵至今工作一切正常.
欲从污水处理厂向中水岛供水,污水处理厂的出水池全部安装的是潜污泵,三台,流量350t/h,扬程25m。但中水岛比污水厂标高高28米,且有7.9Km距离。计算所需最小泵扬程得为90m。打算在潜污泵后出水管上直接接三台管道泵,选流量近350的,扬程70m。有人说管道泵不宜直接与潜污泵相连,建议做中继水池和泵房,但做中间中池和泵房投资太大。不知各位对些看法如何?请大家一起讨论讨论吧。
请教一下:一建筑物七层,市政水压不够,给水管供水到屋面设生活水箱,再由屋面水箱出水管加管道泵后供水至一层地面后集中设水表后到各层用水点,那这个管道泵的扬程怎么算?是按下面那种情况算:1.一种说管道泵相当于设于地面,那扬程要达到35米才可以满足顶层的用水点的水压;2.一种说管道泵按设在屋面算,扬程只要10米,就可以满足顶层的用水点的水压,到底这个管道泵扬程怎么算?
咨询一下专业人士,消防泵跟普通管道泵有什么区别,好多厂家的给我说管道泵刷了红漆就是消防泵,我感觉这个说法不对,但是具体区别谁可以为我解惑,谢谢
