伸缩接头是一种管道上使用很普遍的接头,根据管道的不同用途,选择不同性能的伸缩接头。所以当我选择伸缩接头的时候应该选择最合适的。那么,伸缩接头很多种,如何根据管道的用途选择伸缩接头呢?就让良工管道设备厂为您解答。 伸缩接头主要分为两种:松套伸缩接头(压盖式松套伸缩接头、法兰式松套伸缩接头、单法兰式松套伸缩接头)、松套限位伸缩接头(压盖式松套限位缩接头、双法兰式松套限位伸缩接头)。 松套伸缩接头的作用及用途:松套伸缩接头在管道中有一定的移位性,对管道的热胀冷缩和受力产生着重要的伸缩补偿作用,产品设计合理,密封性可靠,无需焊接,装卸方便,为管道维修或跟换带来了极大的便利。松套伸缩接头主要用于:水、油、气、颗粒粉状物质等管道的连接。 松套限位伸缩接头的作用及用途:松套限位伸缩接头适用于两边需要焊接的管道,安装时调整产品两端的安装长度,依次均匀对角拧紧螺栓,在调整好限位螺栓的位置,这样就可以
我们今天来简单说下,关于伸缩接头的喷漆,可能我们经常认为喷漆是一件很简单的事,其实喷漆也是一项技术活 ,尤其是在我们管道行业,都会有喷漆的一项,单是值得我们注意的是喷漆不是想象着随意去喷的,也要依据标准。例如有些客户要求喷多层漆,也有客户要求不喷漆。其实我总结出来的经验,伸缩接头还是喷漆为好,因为喷漆也是对伸缩接头起到了保护作用,就像是夏天到来,火辣辣的太阳会晒伤我们的皮肤,那么我们就想到穿个防晒衣来遮挡阳光的照射。同样的伸缩接头安装在外界,经过风吹日晒,时间久了伸缩接头会出现老化的现象,所以在表面喷一层漆就对伸缩接头起到了很好的防腐作用。
管道中安装柔性接头有什么好处?随着社会的发展,人们的生活已经离不开管道了,现在,管道与人们的生活已经密切相关,管道已经成为广大人们生活中的一部分,那么,怎么才能以最方便最快捷的方式解决管道安装的问题呢,首先你要了解有关管道安装的知识,这一点至关重要,为了解决广大人们的忧虑,生活全服务为您做出了详细解答,下面是有关管道安装的一些知识。管道中安装柔性接头有什么好处?1、避免建筑沉降带来接口的损坏。2、防止震动损坏及预防建筑沉降的作用。3、减小设备运转时及管道使用时产生的震动对管道接口的破坏。4、另外柔性接头也便于维修。如果您想了解更多关于管道安装的问题,可以随时咨询生活全服务。生活全服务网站是生活全服务网络技术有限公司独立运营的新型地区性网络信息媒体,公司以生活全服务网站为信息承载、发布和推广平台,以提供最权威最
双法兰管道伸缩接头介绍 双法兰管道伸缩接头工作时待处理油在压差作用下经入口进入管道,大颗杂质被滤除,含微粒杂质的油的油经加热器升温后进入真空分离罐,在低的真空压力和脱气元件的共同作用下,油中的水气膜中析出迅速蒸发,然后被真空系统排出或在冷凝器中冷凝成水;除去水份的介质被伸缩器输入二级滤器、精滤器除去微粒杂质即为合格的净化油送出油机,完成整个净化过程。双法兰管道伸缩接头作业时的环境温度应在-26~46℃范围内。使用场地的海拔高度的高低会直接影响本机的真空,海拔越高,其真空度越低。待处理的介质不能太脏,否则先用其它过滤设备充分滤除,以免影响油机脱气效率或堵塞过滤元件,影响双法兰管道伸缩接头寿命。 安装与调试安装伸缩接头应安放在水平面上,平稳放置,由于伸缩接头采用移动式,伸缩接头不需要另行设计安装基础,只需将伸缩接头移到处理现场附近的平地上即可电源进线的选用,能承受伸缩接头的电流。检查双法兰管道伸缩接头油位是否符合要求,检查加热开关是否处于关闭状态,双法兰管道伸缩接头温度控制仪旋钮是否回到零位请每次开机时都检查此项合上总电源开关,控制盘上的电
1、双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道伸缩自由,锁定伸缩量,确保管道的安稳运行。 2、压盖式伸缩接头适用于两边与管子插接,勿需焊接,结构合理,密封,安装快速方便。 3、压盖松套限位伸缩接头适用于有震动或有一定倾斜及在拐弯的管路中的连接。 4、在法兰式松套伸缩接头安装过程中,松套伸缩节安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿目的。
该管道压力比较大达6MPA,是电厂干灰库的出灰管道,管道是采用衬胶内壁防腐防磨损的,管道与管道之间的接口全部采用卡箍,由于管道不符合规划要求,现需将已完工程的管道改线,该管道已运行两年,所有在管道卡箍接口处发现磨损的非常厉害,坑坑洞洞的,深度有达2~5mm的大小不等,整个环口大都是这种情况,由于衬胶管道造价较高,一米好几百,所以甲方不主张重新购买,打算要将拆卸的管道利用,现发现这种情况,不知道接口处磨损处理。第一种方法:个人认为可否将管道接口环圈进行打磨,不过恐怕打磨肯定不会非常圆滑,如果加上密封橡胶垫再卡箍连接恐怕还会有间隙,后来想想将橡胶垫加厚一点重新制作橡胶垫,但是就怕橡胶垫即使加厚也会与原管的接触密封效果不好,毕竟压力达到60Kg不敢开玩笑。(本身原管要求密封胶圈垫后再进行卡箍连接的)。第二种方法:只是听说过,听说有种钢结构的修补剂,但具体没接触也没用过,说是可以将此种小磨损处进行修补。第三种方法:采取厚浆型防腐耐磨涂料将接口环圈进行涂抹光滑,不过可能也不大好实施。不知道各位高手有什么好方法处理这种,欢迎大家交流。
不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏! 1、管与管及与建筑构件之间的最小净距 《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)或《水暖工长速查》第119页(杨磊 主编 化学工业出版社 2010年7月第1版) 管井管道: 敷设在管井内的管道,管道表面(有防结露保温时按保温层表面计)与
工作时橡胶接头吸扁怎么办?我想买一些质量好的球来防止扁吸。后来经过和客户的仔细沟通,橡胶软接头被压扁主要是因为管道内部处于真空状态,也就是我们说的管道内有负压。 从橡胶接头的生产到成品,他们都有严格的质量控制,每一个都是为特殊的橡胶接头制作特殊的橡胶。无论是从原材料的选择,还是橡胶接头的制作工艺,都有独特的经验和解决方案。保证每个橡胶接头的质量。 橡胶软接头主要承受管道的内部压力。它能承受一点负压,但它所承受的负压很小,如DN300mm橡胶软接头。86KPa,但在实际工作环境中,橡胶软接头的负压远大于这个值。水端。上海罗英管道设备厂生产的耐负压橡胶软接头内装有耐负压装置。抗负压可以保证橡胶软接头不会被压扁。减震降噪的效果不影响橡胶软接头的伸缩效果。是一种理想的耐负压橡胶软接头。
在复杂的管道安装工程中,伸缩接头的作用远不止于简单的连接与调整。它如同一座灵活的桥梁,连接着管道系统的各个关键部分,确保整个系统能够应对各种外部环境的变化而不失稳定性。具体而言,伸缩接头的重要性体现在以下几个方面: 1. 保护管道设备:在管道系统中,泵、阀门等设备往往承受着巨大的工作压力和温度变化。伸缩接头的存在,可以有效缓解这些设备因热胀冷缩而产生的应力集中现象,防止设备因过度应力而损坏,从而延长其使用寿命。 2. 提高安装效率:传统的管道连接方式往往需要在现场进行大量的切割、焊接等作业,不仅耗时耗力,还增加了施工难度和成本。而采用伸缩接头,则可以在工厂预制大部分管道组件,现场只需进行简单的组装和调整,大大提高了安装效率。 3. 便于维修与调整:随着管道系统的长期运行,难免会出现一些故障或需要进行维护。伸缩接头的设计使得在不影响整个系统运行的情况下,可以轻松地对故障部分进行维修或更换。同时,它也允许在必要时对管道系统进行微调,以适应新的运行条件。 4. 增强系统稳定性:在地震、地质沉降等自然灾害发生时,管道系统可能
双法兰传力接头是一种常见的管道连接装置,主要用于补偿管道系统的位移、传递载荷并保持密封性。其作用可归纳为以下几点:
设备层的管道数量众多,水暖、通风、电气,尤其在空间狭小的情况下异常复杂,不知各位大虾有没有什么在这方面的心得或者经验,说出来分享一下?! 在网上好像还没有看过这方面的经验介绍,按理来说设备层应该是水暖安装的首要重点了,为什么没有人谈过这方面的问题呢?
我在做的一个工程排水管采用的是铸铁管,有W型和A型两种。大家都知道铸铁管的TY三通支管尺寸很大,有时TY三通的支管与其它的管道连接时,可能会出现接头在墙体里(主要是二次砌筑墙)。如果只为了保证接头不能在墙里,那管道距墙的尺寸会很大,管道安装完毕后会很难看,我是没什么好办法了。另外,管道接头不能在墙里,一方面是因为不好维修,另一方面是不好观察漏不漏水(PS:个人想法)。但铸铁管一般都是卡箍连接(W型不锈钢卡箍连接),因此就算出问题,将来拆卸检修不会是个问题;置于漏水问题,排水管道都要做灌水试验,漏不漏水可以通过液面检查。因为我们现在做的这个工程比较麻烦,综合管线很多,因此有几处出现上述问题,虽然监理还没提,但我一直在想怎末解决,可由于自己才疏学浅,又是第一个工号,所以只能求教网易的各位兄弟姐妹了。小弟在这里先谢谢各位朋友了
消防水池发生沉降,原有水泵吸水管发生形变,需要在埋地的吸水管道上安装可以发生角度变化的接头,请教各位安装什么形式的接头比较合适?事情紧急,希望大家给予帮助~~小女子不胜感激!!
在施工中挖断采暖管后使用快接头连接,采暖管是镀锌和铸铁两种,请问如何套定额?快接头的价格是否要调整,听说这个东西价格很贵,施工工艺是在缝中灌铅的,
顶层的阁楼层,甲方要按单独一户卖,这样的话,给水和采暖都要分户计量,也就是要从管道井上来立管再接入阁楼层住户呢,而管道井和阁楼相距甚远,所以 管道井至住户的管道有部分是明露于室外的,这样的话,保温措施如何考虑,按图集上的,做50mm的保温层是否可以满足规范要求?是否有必要做电伴热保温?我这是河北邯郸的工程。期待高手!
可拆卸传力接头主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利。但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。可拆卸传力接头优点:1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。 2.该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。 3.金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选
传力接头是用于保护管道系统安全运行起作用的设备装置,一般其是采用Q235碳钢材质制成的,其抗压性好抗拉扯性能强,施工使用过程中其软组织中的密封性能非常好,在拆卸装置功能是比较方便的,这是经常被用于电力行业和冶金行业。还有就是被用于排水和污水处理这些行业中,这些行业一般是运用到管道设备的,这个就是为了作用在水泵还有管道以及阀门的中枢纽连接。 施工使用过程中传力接头所具备了良好的自封密作用,其密封作用主要是靠管道内介质对胶圈的压紧力,法兰连接时,压力越高,容许管路轴向移动,可顺应管道的膨胀、紧缩 ,为警备无压时介质的走漏,胶圈在端管接口上有预紧力,钢管连接后。相邻两个端管容许有肯定的转角,不必要割开和焊接;径向力远远小于轴向力。管道连接处在柔性状态卡箍与管端之间有间隙,好处越突出,管子之间的胶圈连接 。压力越大,与法兰相比。可警备介质在无压时外漏,受力强度高卡箍的事景况态相当于受压容器。
双法兰伸缩接头有着严格的规定,安装时应注意固定支架的设置和受力,打压时不得因固定支架开裂而致使钢制套管式伸缩接头伸缩端拉出;须设计部门设计安装,否则管道容易出现问题。注意导向支架的设置距离,第一个导向支架应该安装 在距补偿器4D(4倍)的距离,第二个导向支架应该安装在距补偿器14D的距离,第三个可以任意设置。
我们在工程中经常需要两个管道对接,通常用的是法兰、焊接、热熔等。管道连接器也是起到这样一个的作用。那为什么要用管道连接器,管道连接器到底好在哪? 管道快速接头好处在哪里 1. 提高效率,节约时间和成本 我们在做工程的时候往往都需要赶工期,老板都是希望越快完工越好,如果有很多处管道需要连接,那么这么庞大的工作量,选择管道连接器能有效的节约时间提高效率。 2. .适用于多种管材、适用于不同介质 我们在做一个项目的时候,往往管道的功能不是单一的,有很多种不同功能的管道,管道连接器根据不同的运输介质和不同类型管道都能进行紧密连接,具有很高的通用性。 3. 没有火灾隐患,安全系数更高 由于不存在因受热和动火可能引起的火灾等隐患和危险,因此可以放心的在现场使用。 4. .对安装坏境要求低、安装时间短。安装要求空间小 在施工现场不必对管道端面进行特殊处理,安装一个连接器通常只需要很短
来源:网络 如有侵权请联系删除 施工方案 一个完整的水暖系统由四部分组成: 1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。 作用:大多数壁挂炉可自行设定采暖时间,分户计算。有的品牌(如华佳牌壁挂炉)还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数千元到上万元左右。 2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成。保温层通常为50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX管为主,其次用的较多的是PE-RT、PB管。 作用:保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运行,还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度。一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的地暖管通向各个需要采暖的房间。 3、分集水器是
