  • 请问这个管道连接件叫什么?
    请问这个管道连接件叫什么?
    本帖最后由 大力出奇迹 于 2013-11-29 15:27 编辑 如图,
  • DN400管道如何快速连接?承压1.0MPa。
    我公司泵站采用缆车取水,缆车沿轨道下行到取水位置,再与轨道边的DN400管道上的三通连接,由于缆车行进中会有一定的位置偏差(车轮和轨道的间隙),使得管道对接时很难对准,因此采用了橡胶柔性接头,但借的位置不大,连接时还是比较困难,而且DN400的法兰有16个螺栓,每次拆装都非常困难,有没有什么可借角度大,连接快速的方法?请教各位同仁!
  • 管道上接的是什么连接件?
    管道上接的是什么连接件?
    如题。。。。。。。。。。
  • 管道快速连接器-联管夹
    管道连接器可取代常规焊接和部分法兰连接,并能在较复杂的施工环境中使用,如场地狭小,环境易燃,有污水泥沙等,如用于大口径塑胶管施工,不用电熔热熔设备完成连接,本产品可安全快速的完成管道的连接。 管道快接器详细介绍
  • 求助:对开式通风管道快速连接件
    求助:对开式通风管道快速连接件
    我正在做一个机械产品的设计,通风管为镀锌铁皮,需要对开式通风管道快速连接件。参考形式如图片所示。网上只找到一些排水系统用的对开式卡箍。谁能告知通风管道用的对开式卡箍的生产厂家或标准等相关信息。
  • 水暖管道的施工和快速计算方法!
    水暖管道的施工和快速计算方法!
    来源:网络 如有侵权请联系删除 施工方案 一个完整的水暖系统由四部分组成: 1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。 作用:大多数壁挂炉可自行设定采暖时间,分户计算。有的品牌(如华佳牌壁挂炉)还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数千元到上万元左右。 2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成。保温层通常为50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX管为主,其次用的较多的是PE-RT、PB管。 作用:保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运行,还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度。一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的地暖管通向各个需要采暖的房间。 3、分集水器是
  • ?管道连接修补器|管道快速修补器
      管道快速修补器产品因体积小、单重轻、结构简单、密封性好,安装操作方便等特点,是理想的不停水状态下管道抢修备品城市自来水、排水、供暖、消防等管道,以及工矿、农业、建筑临时用水管道的连接和修补主要特点产品特点:如果在新铺设管道工程中使用本产品,可在人力、物力和财力上获得最佳综合经济效果。 铸鸿管道连接修补器特点 1、通用性:适用于多种材质的管道。 2、适应性:轴向移位、角度偏差 、外径有差异的管道都能连接 ,即使管道不精确也能承压和防漏 ,且耐久性强。 3、操作简单:重量轻,节省空间,单人10分钟即可完成安装、拆卸。 4、无火灾隐患:在禁火区、防爆区,因无需加热,而能够在 有火灾隐患的环境下安装。 5、可拆卸并重复使用:安装拆卸快捷,可重复使用,免维护。 6、抗冲击、可靠性:降噪、减 震。 7、经 济 性:尺寸小巧、安装快捷,大大降
  • 管道连接器价格,管道快速接头
    我们在工程中经常需要两个管道对接,通常用的是法兰、焊接、热熔等。管道连接器也是起到这样一个的作用。那为什么要用管道连接器,管道连接器到底好在哪? 管道快速接头好处在哪里 1. 提高效率,节约时间和成本 我们在做工程的时候往往都需要赶工期,老板都是希望越快完工越好,如果有很多处管道需要连接,那么这么庞大的工作量,选择管道连接器能有效的节约时间提高效率。 2. .适用于多种管材、适用于不同介质 我们在做一个项目的时候,往往管道的功能不是单一的,有很多种不同功能的管道,管道连接器根据不同的运输介质和不同类型管道都能进行紧密连接,具有很高的通用性。 3. 没有火灾隐患,安全系数更高  由于不存在因受热和动火可能引起的火灾等隐患和危险,因此可以放心的在现场使用。 4. .对安装坏境要求低、安装时间短。安装要求空间小 在施工现场不必对管道端面进行特殊处理,安装一个连接器通常只需要很短
  • 管道柔性连接器-管道快速修补
    管道柔性连接器 柔性多功能管道连接器适用管道范围大,可连接外径差异达24mm的管道。 柔性多功能管道连接器不锈钢缸筒和球墨铸铁压盖具有优良的抗拉强度和防腐性,能够适应安装和整个使用周期中接头所承受的负载强度。
  • 蒸汽管道丝口阀如何连接?
    蒸汽管路因为其温度比较高,丝口连接密封用生料带的话是肯定不行的,用油麻丝可以吗?我上次做了个疏水阀站,蒸汽压力是1kg左右,管径是DN15,我采用了丝口的连接方式,用的是镀锌管,密封用的是油麻丝,不知道行不行,会不会泄露,请各位大哥指教!
  • 关于管道连接方式的问题
    本人新手,关于什么法兰连接,什么承插短盘,插盘短盘,还有什么时候能用三通,什么时候能用四通之类的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,发个连接什么之类的,能把我带入门不。。。万分感谢~~~
  • 两个消防管道这样连接是为什么?
    两个消防管道这样连接是为什么?
    两个消防管道这样连接是为什么?
  • PCCP管道与钢管如何连接呢?
    小弟刚刚涉足给排水设计,经验不足,目前涉及到PCCP原水管的改迁设计,想请教各位大神,PCCP管道与钢管如何连接呢?非常感谢!!
  • ?管道快速修补|低压管道连接器
    在工程管路中,管道处于长期的运输作业中,随着时间越来越久,管道承受的负担也越来越大,由于腐蚀等各种原因,管道或多或少都会存在泄漏、破损等问题,这就需要我们尽早的修复管道,挽回经济上的损失 管道快速修补器可快速修复管道, 主要用于管道线路的维修和改造工程。 鸿管管道快速修补介绍 1、产品型号和尺码完备,能对个中材料的管道在漏洞,断裂及变形情况下进行修复。 2、产品选用专利材料保证修复效果,不锈钢具有优秀的韧性和抗腐蚀能力,橡胶内衬有很强的抗漏性能。 2、产品操作简单,无需特殊技术和设备,只需要一把普通的扳手,整个安装过程只需几分钟左右。 4、产品体积小,重量轻,便于携带,安装无需动火,所需空间小。 5、产品使用寿命长,该产品既可长期使用,又可拆卸多次使用,寿命可达50年,仍能保持优秀的抗漏和抗腐蚀能力。 6、公司具有长期生产经验和专业的研究开发队伍,能彻底为客户解决管道修复的任何问题。
  • 低压管道连接器-辽宁管道快速修补器
    管道连接器是一种采用不锈钢和橡胶制造成元件组合装置来达到密封承压功能,结构十分紧凑的器械。施工时无需对管端做任何处理,只要将连接器套在要连接的两管端,拧紧侧旁螺栓,就使卡齿紧咬管端表面达到限位固定,而密封套贴紧在管道上达到密封牢固连接的锁定状态。 <
  • 管道快速连接器-安徽补偿器修补器
    大连铸鸿机械结合先进技术新研发管道快速连接器具有免动火,施工工艺简单,施工效率高,施工劳动强度低,长期使用安全等特点,可实现:针对不同行业,不同使用环境,不同客户需求提供客户订制服务,有不同型式和材料可供选择。有效降低客户的综合使用成本
  • 船舶连接器-管道快速连接器
    船舶连接器 船舶连接器又称为联管夹,联管夹是船舶上物料编号名称,它们的作用是用于管道的连接和固定。铸鸿船舶连接器由钢壳和橡胶密封筒构成,能承受一定的冲击、震动、弯曲,安装简便,将螺栓拆下包裹住管道然后再紧固螺栓即完成操作。
  • 请力学高手帮忙啦(设计交通设施的连接件)
    该交通设施为指路牌(钢管结构)),请大虾帮忙进行连接件的计算,选定法兰盘,锣栓和加劲板等.有什么好的建议也请赐教.能提供标准图纸更佳.先谢谢啦!
  • 多功能管道连接器-广西管道快速修补
    多功能管道连接器 1、单卡管道连接器
水暖管道设施用快速连接件
水暖管道设施用快速连接件专题,为您提供水暖管道设施用快速连接件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖管道设施用快速连接件 相关的专业交流讨论,更多水暖管道设施用快速连接件相关内容请访问
水暖管网
水暖施工员一本通
