罗茨型氧化风机启动特点及技巧 一、罗茨型氧化风机的启动步骤
脱硫氧化风机因其压头高,风量大等特点,目前行业内大都采用罗茨风机,而离心式氧化风机国内脱硫行业相对较少。老严在华电环保系统工程有限公司的项目上,首次看到离心式鼓风机作为脱硫氧化风机成功应用,几点体会如下: 一、为了提高离心风机的出口压力,满足脱硫氧化风的需要,离心鼓风机采用多级形式(D型系列),可以形象地认为三台风机串联,该多级鼓风机与二级罗茨风机不同,二级罗茨风机实际上就是两台罗茨风机串联,而多级鼓风机是一台风机,其内部叶片是同轴多级叶片,和汽轮发电机的形式近似。下图为多级离心鼓风机现场解体检查情形,从中可以看出其结构。各级叶轮对流道内气体做功,在离心力的作用下,产生压力和动能。一份资料上说气体压力2/3由叶轮产生,1/3由扩压器定子产生,具体数值老严就说不好了。 二、为了保证风量和压力,其转速比一般离心风机转速要搞的多,被称为高速鼓风机,为了实现高速加设增速器,使其转速达到6-
对石灰石/石灰-石膏湿法脱硫工艺来说,大多采用强制氧化的形式,氧化风机无疑应用的最多。一致没搞清楚,氧化风机的扬程或丫头是如何界定的。有什么依据或理论来源?不懂!
火电厂烟气脱硫装置为了使亚硫酸钙浆液充分氧化成硫酸钙,特设置脱硫氧化风机将空气导入吸收塔,由于压力较高的要求,氧化风机一般采用罗茨风机。根据 吸收塔液位的高低,即风机压头的需要,又分为一级氧化风机、二级氧风化。 1)安装阶段,注意管口清洁,严禁焊渣和杂物进入风机,否则可能损坏叶片。一般厂家说明书中有一句话“介质微粒尺寸不得超过风机做小工作间隙的一半”,其工作间隙很小,杂物是远远大于这个尺寸的,特别是钢筋头进入内部将发生严重设备故障。 2)调试时,一般空负荷先短时间运行,一般30分钟即可。空负荷就是打开排空门(泄压阀),机械没问题后即可关闭泄压阀带负荷运行。 3)对于二级氧化风机,设置了中冷器,也就是空气从一级风机出来,进入二级氧化风机之前先经过中冷器,来降低二级风机入口空气温度,如果该中冷器冷却效果不好,将导致二级氧化风机温度偏高,因此在调试和运行过程中要保证中冷器的冷却水畅通和足够流量。中冷器一般控制在40度以下。有的项目在冷却水管路加装压力表,实际上关心的是流量,用水表
脱硫氧化风机由于风量大、压力高,对设计、制造水平要求较高。氧化风机对脱硫系统长期安全稳定运行至关重要,不但影响亚硫酸钙的充分氧化,还可能导致除雾器、GGH的结垢堵塞,而在脱硫运行过程中氧化风机故障率相对较高,因此从调试、运行、维护的角度应引起重视。1)氧化风机就地压力表的安装位置,应在氧化风机出口和安全门之间,即处于安全门的内侧,这样才能真正反映氧化风机的压力,如设置在排空门和安全门之间或安全门与出口门之间,是不科学的。2)在运行过程中,不要过分依赖安全门,当氧化风机出口压力高于设备允许值时,安全门动作,排气,由于其管径和安全门排气口自身排气量有限,只能泄部分空气压力。在很大程度上可以理解为报警,要采取其他措施,如打开排空门泄压等。3)每台氧化风机都设置了出口门,该阀门大都为手动阀门。除非处于检修状态,建议该出口门应处于常开状态,因为这个手动门开关状态没有进入DCS,如果在出口门关闭状态启动氧化风机,当排空门关闭后,因风机超压很快会损坏设备。
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
接触氧化处理生活污水 cod250左右 氨氮40左右 总磷6左右 要求出水一级A 工艺:厌氧池--缺氧池---一级好氧---二级好氧 后续有混凝沉淀目前水量是设计水量的一般,运行采用间歇曝气。现在的问题是:一、好氧段开风机后溶解氧很快升高到8--9.二、脱氮除磷效果差几乎没怎么去除。三、好氧段起白色泡沫特别严重。图片后续传上,求高人指点。。。
我在设计一个办公大楼的中水回用系统,在人工湿地前面设置了一系列的前处理构筑物,遇到了一些问题,请教一下大家接触氧化池的曝气设备应该选用空压机还是鼓风机,我的设计水量是1m3/h,风量也就0.25m3/min,这么小的风量需要用鼓风机吗?现在我能找到的最小风量的鼓风机也是0.59m3/min,所以我选了一个小型的空压机,ACO500, Q=280L/min,N=0.2KW P ≥0.045MPa,不知道这样行不行。这两个设备价格相差了很多,一个差不多一万,空压机才600。平流式沉淀池的水深大概是1.8m,基本是埋在地下的,如果想利用水头差把泥通过管道排出来,这个水头需要多大?为了稳妥起见,我用了泥泵。望各位不吝指教:loveliness:
24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
