  • 2010施工员考试试题(管理实务)
    施工员考试试题(管理实务)一.填空题1.施工员是施工现场重要的工程技术人员,其自身素质对工程项目的 质量 、 成本 、 进度 有很大影响。2.土方边坡用 边坡坡度 和 边坡系数 表示,两者互为倒数,工程中常以1:m表示放坡。3. 浅基坑(槽)支撑(护)的横撑式支撑根据挡土板的不同,分为 水平挡土板 和 垂直挡土板 两类。4.为了做好基坑降水工作,降低地下水位的方法有 集水井降水 和 井点降水 两种。5.单斗挖土机按其工作装置的不同,分为 正铲 、 反铲 、 拉铲 、 抓铲 等。6.填土常用的机械压实方法有 碾压法 、 夯实法 和 振动压实法 等。7. CFG桩复合地基 也称为水泥粉煤灰碎石桩地基,适用于多层和高层建筑工程地基。8.脚手架应有足够的 强度 、 刚度 和 稳定性 。9.塔式起重机的主要参数是 回转半径 、 起升高度 、 起重量 和 起重力矩 。10.钢筋混凝土结构工程由 钢筋 、 模板 、 混凝土 等多个分项
  • 求湖南省近两年施工员考试试题
    小弟在校学生想考施工员证,这是小弟第一次考证,虽说这证没什么分量,但对这考试我是一头雾水,希望各位前辈有近两年湖南省施工员考试试题的分享下,让我对这考试试题有个了解。 感激不尽了~~~~~~~
  • 再次整理专业考试试题(一)
    我是考基础的,但我觉得今年专业课的题对我们这些考基础课的人更重要一些,所以整理了网上的各位高手提供的专业课的题,特别感谢平平!!!!!1.一座层高48.5米的高级旅馆,有两条市政给水管供水,每条管供水36m3/h,室外消火栓由市政给水管供水,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为28l/s,计算消防水池的有效容积。 2.一座层高46米的高级旅馆,在城市的末端,有一条市政给水管供水,平时供水36m3/h,室内消火栓水量为30l/s,喷淋水量为26l/s,计算消防水池的有效容积。 3. 有一个中学的公共卫生间,有四个蹲式大便器,采用延时自闭式冲洗阀给水。已知,自闭式冲洗阀额定给水流量为1.2L/s,当量为6。求,连接最后一个蹲式大便器管段的生活给水设计秒流量?选择答案有:0.88L/s,1.2L/s,1.47L/s,1.76L/s4. 设计一曝气池,污水流量为Q=150000m3/d, 曝气池出水BOD5为Se=30mg/L。城市污水进水Sa=250mg/L,初次沉淀池去除率为25%。曝气池的容积V=31250m3,X=4g/L,Kd=0.07,y=
  • 2008结构基础考试试题(上)
    2008结构基础考试试题(上)
    考试题发出来了赶快看看,今天只发一部分。如果效果好的话再接着发。
  • 请教大家关于施工员考试的系列问题
    大家好:hug: 我现在是一名本科大三的建筑工程方向的学生,昨天在学校的论坛上看到有师兄建议我们趁在校的时候去考一个施工员的证,因为我们学校没有组织大家统一考试(中专就有)。我想咨询一下这个证重要不,我师兄说奖学金证都没好多用(我瀑布汗啊。。。:'( 那个居然会么用),但是施工员证是证明你有执业资质的。我刚才查了下好像报名的时候基本上在3月15号就截止了样,我看北京一年可以考四次,不知道成都了,成都这方面的信息好少哦。对了,我是女生,以后打算搞造价方向,但是才出来听前辈们说从施工搞起比较好,一步一步来。我都有点弄昏了,毕竟没有正式出去工作过,请各位前辈们多多指点了:loveliness: 小女子不盛感激。
  • 消防施工员考试看什么书啊
    我是四川搞消防的,今年想考个消防施工员证,不知道有不有这个证书?考试需要看什么规范或者书籍?具体考些什么内容?因为我是才从事这个行业没多久,对这些不了解,请各位指教下哈,谢谢,很急过几个月就要考试了
  • 2004年监理考试试题及答案
    2004年注册监理工程师考试试题及答案
  • 至今收集最全的监理考试试题及答案
    至今收集最全的监理考试试题及答案
    至今收集最全的监理考试试题及答案,希望对要考试朋友有点帮助!!
  • 江苏05编审考试试题及答案
    供江苏07年参考人员学习参考
  • 一级注册建造师考试试题
    一级注册建造师考试试题
  • 一起回忆输变电考试试题
    记不清了,一起回忆第一题直流,计算蓄电池个数,电压,阶梯法算电池容量蓄电池的布置要求第二题某220KV变电站主接线,记不清了第三题35KV母线,2条电缆,2条架空线路,有的有电源,有的没有,选择保护配置是否带重合闸,是否方向,是否带过负荷主变后备保护是装在高压侧还是低压侧,跳高压还是跳低压,跳分段第四题计算接地电组,接触电势计算避雷针保护范围第五题2X180MVA主变,计算补偿容量,4段电容器串联电抗器的电压35KV母线投入补偿装置,计算电压升高串联电抗器的布置要求,第六题电厂厂用电源所变选y/yn0还是D,yn11?第七题 线路绝缘子串长490mmm,阻波器长180mm,阻波器相间距离阻波器相间距离不能满足要求,选哪种不行?好象有4串接成双V的.根据
  • 水运工程试验检测考试试题
    这是我花很多时间整到的若对大家有用就好
  • 我们单位的考试试题!高手请指教!
    我们单位的考试试题:请高手帮忙解答1.电力系统对继电保护有什么要求?2.电气火灾为什么不能用泡沫灭火器灭火?说明原因。3.电路有几种状态?各有什么特点?4.三相四线中,中线的作用是什么?5.在干电池供电线路中会产生感应电势吗?6.电流由发电机发出来的。这种说法对吗?
  • 河南二级建造师考试试题
    我以前一直找 二级建造师的试题就是找不到 现在找到了 给大家都看下 如果大家有更好的 多多指教啊
  • 2009专业考试试题(淘宝篇)
    混凝土1、123 4项是高度超过100m未明确人数是否超过80002、竖向不规则 1,2层均为薄弱层 乘以1.153、扭转不规则 y向楼层最大弹性位移大于两端位移平均值的1.2倍4、计算二级框架梁剪力5、计算二级底层角柱剪力 1.1×1.2×{【(1.5+0.6×0.5)×1.2+113×1.3】×1.25+104.8}/4.85=806、箱形抗弯 等效成工字形截面计算,腹板厚2tw7、箱形抗剪 腹板按b=2*tw计算,不考虑翼缘8、算Ast1或者Asv1 9、预应力混凝土算刚度B10、钢筋代换选用 应该是同时满足强屈比和屈标比 二级钢25的同时满足11、柱偏压计算求e's12、柱偏压计算已知e's13、剪力墙,题目要求按素砼计算短边轴心受压承载力14、剪力墙水平钢筋配筋率 计算水平筋<0,构造配15、根楼梯有关的概念题钢结构1、钢结构次梁弯曲应力, rx 算出来应该取 1.05 考虑次梁自重
  • 土建资料员知识及考试试题
    供各位准备从事资料员职务的朋友学习:)
  • 2009年公共基础考试试题
    大家好 有谁有2009年的公共基础考试试题
  • 我搜集的二级建造师的考试试题
    我搜集的二级建造师的考试试题
    希望对大家有所帮助
  • 2013年供配电专业考试试题
    真题书扫描版,含答案,先上2013年的。
水暖施工员考试试题
水暖施工员考试试题专题,为您提供水暖施工员考试试题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖施工员考试试题 相关的专业交流讨论,更多水暖施工员考试试题相关内容请访问
