1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审),2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。4、装饰装修阶段:地砖、
再上传一本老书土建工程常用微机程序汇编
土建工程师应掌握的数据12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖49墙一个平方需为256块标准砖计算公式:单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)空心24墙一个平方需要80多块标准砖一个土建工程师应掌握的数据(转) 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/
摘要:当前,现代水泥工业、水泥加工工艺和施工技术飞快发展,凝土材料品种不断增多,因此新型混凝土材料在工程建设中的地位显得日益重要。文章基于高性能混凝土,阐述了高性能混凝土的特点,并探讨了其在建筑工程中的应用。 普通的混凝土材料系由胶结材料(石灰、水泥)、细骨料(砂子)、粗骨料(石子)和水所组成。在性能及其应用与发展的普通混凝土基础上,根据添加材料和施工工艺的不同,派生出名目繁多、性能特异、用途不一的新型混凝土,本文以高性能新型混凝为例,探讨了其在建筑工程领域中的应用。 一、高性能混凝土概述 混凝土技术发展已有170多年的历史,在缓慢的发展过程中,曾出现几次变革,那就是1919年发现了水灰比定理,1938年发现了引气剂,60年代初出现高效减水剂。目前,混凝土技术发展又处在一个变革时期。新型外加剂和胶凝材料的出现使既有良好的工作性,又有优异的力学性能和耐久性能的混凝土的生产成为现实。这种新型混凝土称为高性能混凝土,简称hpc.hpc的应用将对混凝土建筑施工技术和混凝土结构性能起重要作用。因此,美国、日本、英国、法国、加
大家共同学习[ 本帖最后由 sate926 于 2009-6-1 17:38 编辑 ]
一个土建工程师应掌握的数据:12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖49墙一个平方需为256块标准砖计算公式:单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)空心24墙一个平方需要80多块标准砖 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2
怎样计算工程量快速计算工程量的基本方法工程量计算耗用的工作量,约占全部预算编制工作量的60%以上。工程量计算的快慢,直接影响和决定工程预算书的编制速度。所以,工程量的快速计算应作为研究的重点。本专题所述的基本方法为的是一个目的,即少看(减少翻图、看图和翻阅其他预算资料的时间)、少算(避免重复计算),以达到工程量的快速计算。 关键词:
一。土建工程师如何获得高新首先毋庸置疑肯定是要提高自身学术本领。二。这年头大家都说千里马常有,而伯乐不常有。所以这个时候大家就要将自己的简历曝光,让企业找到您,谋求更多的高新机会。 例如大家可以去土木在线下面 土木英才网 在这里大家只需要花上一分钟上传自己的个人简历即可,然后等待企业主动找到您。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-16 20:47 编辑 钢筋 A 钢筋的品种、质量,焊条、焊剂的牌号应符合设计要求。 B 钢筋表面应清洁,规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置应符合设计和施工规范的要求。 C 钢筋网片、骨架的绑扎和焊接质量应符合施工规范要求; D 弯钩朝向正确,绑扎接头位置及搭接长度,箍筋的数量、弯钩角度和平直长度应符合规范要求; E 钢筋的焊点、接头尺寸和外观质量符合规范要求。 F 根据施工图纸,首先进行钢筋下料加工,然后再进行绑扎,对于柱子插筋,要搭设临时支架固定,以免浇筑混凝土时钢筋移位。 G 当基础柱截面内每边纵向钢筋根数不多于4根时,插筋与柱内所有纵向钢筋绑扎接头可在同一截面上,5—8根,可在两个截面上搭接。9—12根时,在三个截面上搭接,基础底层的钢筋用50mm×50mm×35mm的砂浆垫付块垫起绑牢,保证基础底层钢筋
收录于话题
建筑工程造价预算控制作为项目投资的重要环节之一,也是项目管理的重要知识领域。当前,我国资源仍相对缺乏,因此为了更好地适应经济发展,必须要将更多的建设资金投入到建筑工程建设中。其中,合理优化的预算控制管理方
极有参考价值的监理实施细则
环保工程的施工,土建先行。往往环保工程师容易重工艺而轻土建,但土建其实在环保工程中的重要性更重要。因为设备坏了,工艺差了一些,还能想办法更换等,若土建搞砸了,那后患无穷。而且,一个环保工程第一印象往往就是其搞的土建好不好,还有,土建在环保工程的总价中占的分量不小,所以,一定要做好。当然,应该土建工程师更精通土建些,但我们环保工程师也要懂,这样才不容易被忽悠啊!希望这里大家能汇总下做环保土建工程的一些速成经验来,让大家共同受益。我先列些注意事项。1、在工业废水中,若组合池子长度超过二十米,设计上应分段,而不宜连建,以免沉降不均匀而导致池子断裂。2、池子高度如超过四米,应要做止水钢板,才能有效的防止渗水。3、池壁的厚度:我的经验是投资两百万以内的小工程,一般池子厚度在200~250mm,投资五百万以上的工程,厚度在250~300mm,投资超过一千万的工程,厚度在300mm以上,当然,这是经验,准确的应由结构专业来配置。4、沉淀池或污
GD2301001 工程基线复核表GD2301002 单位工程坐标定位测量记录GD2301003 分项工程质量技术交底卡GD2301004 主体施工沉降观测结果GD2301006 基坑支护结构顶部水平位移结果表GD2301007 基坑支护结构顶部沉降观测结果表GD2301027 水泥土搅拌桩供灰记录表GD2301028 水泥土搅拌桩施工记录汇总表GD2301029 水泥土搅拌桩轻便触探检验记录表GD2301031 地基基坑(槽)回填施工检查记录表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-11 16:24 编辑 ]
