近年来,我国的冷链行业发展迅速。冷库工程建设步伐也加快,大家对冷库的认识也越来越深入,从建筑材料到各种冷库设备的选择日趋成熟。冷库工程常见的建筑方式主要有装配式冷库和土建冷库。那么冷库工程制冷设备如何选用呢? 目前装配式冷库多选择聚氨酯库体,就是冷库库板为聚氨酯硬质泡沫塑料(PU)为夹心,以涂塑钢板等金属材料为面层,将冷库库板材料优越的保温隔热性能和良好的机械强度结合在一起。具有保温隔热年限长,维护简单,费用低以及高强质轻等特点,是冷库保温库板选择的最佳材料之一,冷库库板厚度一般有150mm和100mm两种。土建冷库工程大多数用PU聚氨酯喷泡做保温库板。 冷库工程制冷设备的选择多数用氟里昂制冷机组,大型冷库多用水冷机组,小型冷库多用风冷机组;目前进口的德国Bitzer冷库制冷机组和法国美优乐机组,运行平稳能耗低,故障发生率低,是目前冷库首选机组。 另外,关注冷库工程制冷设备是否配置合理很是重要。这是因为匹配合理、性
在企业运用制冷设备时,难免会呈现各种各样的毛病,而发生毛病的缘由也是多种多样的,毛病一旦发作,就会影响到冷库工程制冷设备的正常运作,所以企业在运用制冷设备时,一定要留意在日常消费中对制冷设备停止定期检查与维护。本章小编就给大家介绍一下企业如何防止冷库工程制冷设备发生腐蚀,避免因制冷设备腐蚀而导致冷库停止运作,带来不必要的损失。 企业应该特别留意酸性物质对于冷库工程制冷设备的严重影响。假如消费环境招致设备呈现腐蚀问题,那就会很大水平上的影响到制冷设备运用寿命。假如运用的环境较为恶劣,并且存在很多酸性的物质,那么必然招致设备的腐蚀,只需触及到关键的部位,那么冷库工程制冷设备将会产生各种毛病。 一、假如环境中酸性较高,需求定期在针对制冷设备停止全面的清洗。建议企业要保证制冷设备处于中型的运用环境内,不会由于酸性过高而影响到制冷设备的寿命,以至产生大量的毛病。坚持环境的酸碱均衡,有助于进步制冷设备的运转效率,降低各种毛病影响制冷设备的范围。二、想要防止腐蚀性毛病问题的呈现,建议企业一定要定期针对冷库工程制冷设备停止全面的清
疫苗冷库工程,疫苗冷库主要用于冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期。疫苗冷库工程制冷设备的选择对于整个工程来说是十分重要的,需要严格把关。本章小编就给大家说一下疫苗冷库工程制冷设备的选择需要注意的地方。一、冷库冷却系统的选择 冷库冷却系统的选择主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。中型冷库一般选用半封闭压缩机为主,大型冷库选用半封闭压缩机,但冷库设计图冷库安装及管理比较繁琐。 二、冷库保温材料的选择 疫苗冷库工程冷库保温材料的选用必须因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。现代冷库的结构正向装配式冷库发展,制成包括防潮层和隔热层的冷库构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。 以上就是小编今天大家带来的疫苗冷库工程制冷设备的选择需要注意的问题,希望本章内容可以帮助到您~
冷库工程中什么最重要?不用想,肯定是制冷设备的安装咯。那么,制冷设备在安装时有没有什么技巧和注意事项呢?本章小编就给大家简单说下冷库工程制冷设备安装需要注意的地方。冷库工程制冷设备的安装很重要的一点要将设备牢牢固定,第一次的设备固定非常重要,如果第一次的固定不好,会给日后的设备运转带来松动情况,制冷设备的松动会加速减少设备的使用寿命。冷库工程制冷设备安装首先要选择外机和内机的距离,距离越近制冷效果越佳。选择最佳的内外机安装点,外机需要做好避雨棚等。冷库工程安装布局正向装配式开展,制成包含防潮层和隔热层的库体构件,做到现场拼装,其长处是施工便利、疾速,且可移动,但造价比较高。冷却水体系方式首要有两种:水泵前置式和水泵后置式。以上就是小编今天给大家带来的冷库工程制冷设备的安装技巧及注意事项,希望可以帮助到您!
看见人家的考试通知了是开卷考试可以带 测试手册 和相关的手册那 给水排水编辑部 卖的那个 测试手册思考题参考答案也就能带进去了嘿嘿那他们考起来就爽多了照着读就行了那个参考答案 我看对以后的专业考试也挺有用希望那时候还能是开卷!!
本人在网上折腾半天,都没明白。注册公用设备工程师分基础考试和专业考试网上只看到专业考试时间2004/9/25-26,没说基础考试时间。
(1)冷却间、冻结间和冷却物冷藏间的冷却设备宜选用冷风机。 (2)冻结盘装、箱装或罐装食品时,可采用风吹式搁架排管或平板冻结器等冻结设备;冻结颗粒食品时,可采用流态床速冻装置。 (3)冻结物冷藏间设备宜选用顶排管、墙排管;当食品有良好包装时,可采用冷风机。 (4)包装间的冷却设备,当室温低于-5度时应选用顶排管,当室温高于-5度时宜选用冷风机。 (5)储冰间宜采用顶排管。
DJF-1型脚踏电动两用风机,FBD,FBFDCr型防爆地漏,LWP型油网过滤器SR900型脚踏电动两用风机,SR型过滤吸收器,变径管,A9H-Q型防爆波阀门,FCS-250排气超压活门,YF排气活门D40J-0.5D940J-0.5型密闭阀门,插板阀
最近跟我要关于建筑环境与设备工程专业各种课件的网友比较多,我这里到也收集了一些,就给大家发上来吧.但是论坛并不支持和鼓励发这类ppt 课件,一方面考虑充实下论坛的内容,另一方面也给到课件论坛找课件网友一种选择!,以后大家有这方面好的课件,可以在后面跟贴发上来就不要发新贴了,那样网友下起来也方便.希望大家多发我们的筑龙课件!1 结构力学2 材料力学讲义以及练习题3 材料力学课件二4 城市与城市发展5 大跨度建筑屋盖结构6 弹塑性力学讲义7.地板采暖技术指导手册 8 防雷及过电保护演示文稿9 房建课件10 工程施工网络计算学习11 杭州某学院办公楼中央空调设计 12 检测实验楼中央空调毕业设计论文 13 建筑有限元课程课件14 洁净过滤器设计教程15 洁净技术历史与发展16 洁净空调设计安装教程17 洁净室等级标准 [幻灯片格式].18 流体力学基础知识19 暖通专业毕业设计说明书模版
两个工程的设备招标文件
第六条截止到2002年12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试:(四)取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满8年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满9年。截止到2002年12月31日前是什么意思,请问大家一个简单的问题,我2002年毕业,过八年(2010年)能免试吗
各位论坛的朋友,我想考注册设备工程师动力专业,不过很迷茫。网上这方面的资料很少,哪位高手知道能不能指点一下。有相关的试题可以借鉴吗?有没有类似的qq群?具体怎么考试?
脱硫现场工程照及设备照
各位前辈你们好,我是一名在校大四学生,最近我们同学都准备考注册设备工程师。而我看了相关条例发现“取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满4年”,其中的“设计工作”是不是说一定要做设计的满4年才能考,做施工的行不行?还有的是如果要考注册设备工程师的话,大家有什么好建议呢?
冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
水果气调冷库工程是目前大规模储藏水果的一种先进科技方法,水果气调冷库可以贮藏苹果、李、葡萄、猕猴桃、大蒜、马铃薯、栗子 等水果长期贮藏,贮藏周期在60天以上,其中苹果、葡萄、猕猴桃这三种产生的经济价值最高。本章小编就给大家就给简单介绍下水果气调冷库工程,下面就一块儿来跟随小编了解下吧。水果气调冷库工程是采用人工调节气体的贮藏方式,针对不同水果需要不同的温度、氧气、CO2、乙烯、水果释放废弃等含量控制,来 减少水果的呼吸作用,抑制食品成分的氧化和变质,从而大大延长水果的贮藏周期。 水果气调冷库工程空气中一般含氧量为21%,二氧化碳0.03%,其余的为一下微量气体,水果在采摘前后都是活的有机体,水果会进行以呼吸作 用为主导的新陈代谢。水果新陈代谢会加速水果的老化,气调冷库就是控制水果气调库中的各种气调欢迎,为水果提供一个最佳的 贮藏环境,使水果处于一种休眠状态。 以上就是小编今天给大家带来的水果气调冷库工程的一些内容,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
对于医药行业新申请认证企业,我公司主营业务医药冷库建造、药品冷库安装、医用冷库设计,严格遵守国家食品药品监督管理局关于医用冷库的相关规定标准,高质量高标准的建造医药行业相关冷库工程,配合企业一次通过GSP、GMP认证;??对于药品生产企业,我司设计、建造的医用冷库高效节能、产品环保阻燃性能高,后期使用过程中,让医药冷库冷库的维护成本降到最低。??浩爽医药冷库工程技术参数??1、医药冷库温度范围(℃):??疫苗库;0~8℃可用于储存疫苗,药剂等。??药品冷库:2~8℃用于储存药品及生物制品等。??血液储存库:5~1℃ 可用于储存血液,药物生物制品等。??低温保温库:-20~-30℃ 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。??超低温保存库: -30~-80℃ 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。2、浩爽库板配置:??2.冷库库板库板尺寸规格:??标准化的库板宽为100 mm,高度为2米至10米。冷库库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm ;??库板厚一般采用100mm、双面为涂塑彩钢板,彩钢板面加工成隐形槽,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀
1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。2、制冷机组上的冷凝器很容易被沾污,应根据实际情况定期清洗。以保持良好的传热效果。散热好,制冷才好。制冷机组周围不要堆放杂物;3、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际情况定期添加润滑油。5、冷库设备的电器设备检修应有由电工或懂得用电知识的人员来操作,任何检修都必须切断电源,以确保安全。6、制冷机在运转过程中应避免振动,振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂。机器在运转过程中若发现噪声异常,应停机检查,排除后再运行。制冷压缩机组的保护功能均已事先设定好,无须调整。7、定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固,是否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹)。检漏最实用的方法是:用海绵或软布沾上洗涤剂,揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号,然
冷库设备蔬菜保鲜冷库围护结构的防潮和隔汽对冷库围护结构采取防潮隔汽措施也是必要的,保险冷库否则会使保温材料的保温性能变差,这也就是冷库库体刚开始使用时保温性能不错,可是用一段时间以后保温效果变差的原因。 冷库由于水蒸气是从高温侧向低温侧渗透,因此,防潮隔汽层应设在隔热层温度高的一侧,这样的话就需要注意了,千万不能有任何含糊的地方。 因此说冷库设备的保鲜冷库围护结构的防潮问题就得到了非常好的解决办法,这个时候就需要保持一个非常好的心态去面对,这才是最为关键的要素,其他的都是不理智的做法。
制冷设备有两种冷却方式:直接冷却和间接冷却。直接冷却是将制冷机的蒸发器安装在制冷装置的箱子或建筑物中,通过蒸发直接冷却制冷剂中的空气,冷却需要冷空气冷却的物体。该冷却方法的优点是冷却速度快,传热温差小,系统简单,因此被广泛使用。 间接冷却取决于制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,这样制冷剂(如盐水)就可以冷却,然后将制冷剂送入制冷装置的箱子或建筑物中,通过热交换器冷却里面的空气,这种冷却方法冷却速度慢,总热传导温差大,系统复杂,因此只能在较少的场合使用,如盐水制冰和恒温要求的冷库等。 按照冷却目的和冷量利用方式的不同,制冷装置可分为四类:用于冷藏的制冷装置,用于测试的制冷装置,用于生产的制冷装置和用于空调的制冷装置。 用于制冷的制冷装置主要用于在低温条件下储存或运输食品和其他物品,包括冰箱,冷库,冷藏车,冷藏船和冷藏集装箱。
