  • 关于医药冷库工程建造的标准
    关于医药冷库工程建造的标准
    对于医药行业新申请认证企业,我公司主营业务医药冷库建造、药品冷库安装、医用冷库设计,严格遵守国家食品药品监督管理局关于医用冷库的相关规定标准,高质量高标准的建造医药行业相关冷库工程,配合企业一次通过GSP、GMP认证;??对于药品生产企业,我司设计、建造的医用冷库高效节能、产品环保阻燃性能高,后期使用过程中,让医药冷库冷库的维护成本降到最低。??浩爽医药冷库工程技术参数??1、医药冷库温度范围(℃):??疫苗库;0~8℃可用于储存疫苗,药剂等。??药品冷库:2~8℃用于储存药品及生物制品等。??血液储存库:5~1℃ 可用于储存血液,药物生物制品等。??低温保温库:-20~-30℃ 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。??超低温保存库: -30~-80℃ 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。2、浩爽库板配置:??2.冷库库板库板尺寸规格:??标准化的库板宽为100 mm,高度为2米至10米。冷库库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm ;??库板厚一般采用100mm、双面为涂塑彩钢板,彩钢板面加工成隐形槽,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀
  • 医药冷库温度范围及用途
    医药冷库种类温度范围及用途: 冷库保存温度在 0~8℃ 可用于贮存疫苗、药剂等; 冷库保存温度在 2~8℃ 可用于贮存药品、生物制品等; 冷库保存温度在 5±1℃ 可用于贮存血液(全血)、药物、生物制品等; 冷库保存温度在 -20~-30℃ 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等; 低温保存冷库温度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干细胞, 血浆, 骨髓等生物样品。 医药冷库的三大要素: 1、《药品经营质量管理规范》对疫苗冷藏有详细规定:第三十条:(仓库温湿度条件)企业应有与经营规模相适应,并符合药品储存要求的常温库、阴凉库和冷库。其中常温库温度为10~30℃,阴凉库温度不超过20℃,冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在35~75%之间。第三十二条:(运输疫苗、生物制品设备)经营疫苗或生物制品的企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏(冻)储存、运输设施及设备。第八十三条(运输中保温和冷藏)对有温度要求药品的运输,应采取相应的保温或冷藏措施。第八十四条(疫苗运输)运输疫苗的冷藏车辆及冷藏(冻)
  • 什么是水果气调冷库工程?
    水果气调冷库工程是目前大规模储藏水果的一种先进科技方法,水果气调冷库可以贮藏苹果、李、葡萄、猕猴桃、大蒜、马铃薯、栗子 等水果长期贮藏,贮藏周期在60天以上,其中苹果、葡萄、猕猴桃这三种产生的经济价值最高。本章小编就给大家就给简单介绍下水果气调冷库工程,下面就一块儿来跟随小编了解下吧。水果气调冷库工程是采用人工调节气体的贮藏方式,针对不同水果需要不同的温度、氧气、CO2、乙烯、水果释放废弃等含量控制,来 减少水果的呼吸作用,抑制食品成分的氧化和变质,从而大大延长水果的贮藏周期。 水果气调冷库工程空气中一般含氧量为21%,二氧化碳0.03%,其余的为一下微量气体,水果在采摘前后都是活的有机体,水果会进行以呼吸作 用为主导的新陈代谢。水果新陈代谢会加速水果的老化,气调冷库就是控制水果气调库中的各种气调欢迎,为水果提供一个最佳的 贮藏环境,使水果处于一种休眠状态。 以上就是小编今天给大家带来的水果气调冷库工程的一些内容,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
  • 医药冷库的除湿方法介绍
    咱们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其间医药冷库会依据存放的药品不同有不同的湿度规范,一般湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的操控是各大冷库处理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方法有哪些。 1、热风除霜 适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经阻挠直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处消融或随后剥落。热风除霜经济可靠,保护处理方便,出资建造不难。 2、喷雾除霜 主要用于大中型空冷器的除霜。定时用常温水喷洒蒸发器,消融霜层。尽管喷水除霜作用很好,但非常适合空冷器,关于蒸发盘管来说操作比较困难。蒸发器也可以喷洒凝固点温度较高的溶液,如5%-8%的浓盐水,以避免结霜。 3、电动除霜 电加热管多用于中小型空冷器。电暖线多用于中小型冷库铝排气管的电动除霜。关于空冷器来说简单易用;但在铝管冷库的情况下,铝翅片装置电热丝的施工难度不小,未来故障率比较高,保护处
  • 医药冷库跟普通冷库的区别?
    医药冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期,库温一般为-5℃~ 8℃。那么医药冷库与普通冷库有什么区别呢?下面为您讲解一下医药冷库的优势所在。 医药冷库的优势:  1:冷库设备上:医药冷库从设计方案上就比普通的冷库要多备一个冷库设备,也就是制冷机组。以防万一制冷机组要是因突发状况停止运转时,可通过备用的机组来继续工作,这样也不会影响库内的药品。或者冷藏的疫苗及相关需要冷藏的产品设备。而普通的冷库建造就不需要,在设备选择上也可根据客户的要求进行选择,只需要能满足能保鲜它的产品就好。看客户的需求是什么样的来进行参考安装设计。  2:冷库库板上:医药冷库的库板采用的是硬质聚氨酯隔热夹芯板,双面彩钢板采用先进的偏心钩和槽钩,库板偏心式的连接方式实现库板与库板之间的紧密连接,优异的密封性最大程度的减少冷气泄漏,增强隔热效果。这是它的优点,而普通冷库的库板有
  • 医药冷库机组设备的选择
    由于药品的特性大多都比较特殊,只有专业的医药冷库才可以延长药品的保鲜周期,不破坏药品本身的活性,发挥药品最佳的功效;医药冷库作为时下比较常见的制冷设备,其主要可以分为血浆冷库,疫苗冷库,医药了,低温保温库,超低温保存库等。那么,在建造医药冷库的时候,需要配置哪些不可缺少的设备了? 一、制冷设备 医药冷库的制冷设备要求比较严格,需要根据冷库的大小,储藏药品的特性来严格选择;最好是优先采用高效率的全封闭氟制冷压缩机和蒸发器。
  • 医药冷库种类温度范围及用途
  • 冷库工程中的防潮材料有哪些?
    冷库工程中的防潮材料有哪些?
    通常情况下,空气湿度过大会引起霉菌快速繁殖,引起食品发霉变质,还会造成冷库建筑材料腐蚀。因此,冷库工程的防潮也显得尤为重要。为了防止由于蒸汽渗透引起受潮,常见的做法是在冷库工程地坪采用双面均做防潮层,比较常用的防潮材料有如下几种: 一、沥青:具有很好的防水性能和粘结力,是冷库工程中的主要防水材料之一,常用的有石油沥青和焦油沥青两种。 1.石油沥青:石油蒸馏出轻油、重油,剩下的胶状物质就是软沥青,用吹入空气的办法使软沥青氧化变硬就得到石油沥青。沥青遇热变软发粘,遇冷就会变硬变脆。 2.焦油沥青:是由煤、木材等分解蒸馏而得的产物,又称柏油,在常温下一般为黑色固体,冬季易脆,
  • 冷库工程冷库的分类和作用是什么?
    有客户询问"建一个海鲜水产冷库,需要什么类型的冷库呢?是保鲜库还是低温库?或者是冷冻库呢?总之,这类问题客户询问的比较多,今天小编就给大家分享一章冷库工程冷库的分类及作用。1、保鲜库 库温一般为0℃~5℃主要用于鲜肉、乳品、鲜蛋、果蔬等的保鲜。它使食品处于较低的温度,而温度一般又不低于0℃,在这种环境下,食品可以尽可能的保持新鲜。2、冷藏库 库温一般为-15℃~-18℃ 主要用于食品的冷藏。不定期的将部分食品放入冷库,同时又要不定期的将另一部分食品取出冷库,对食品的冷藏时间没有具体要求,且库温保持在-15℃~-18℃的范围。3、低温库 库温一般为-22℃~-25℃ 主要用于库温在-22℃~-25℃的食品贮存。只有在这个库温条件下,食品才不会变质。4、速冻库 库温一般为-30℃以下 主要用于食品的速冻,如速冻水饺、速冻蔬菜、海鲜水产品等,要求在限定时间内迅速将食品冻结。 以上就是小编今天给大家带来的冷库工程冷库的分类及作用,希望可以帮助大家。不
  • 怎样保证冷库工程安装的正确呢?
         在当今社会中,制冷行业已经跟我们的生活紧密相连,如何组建一个合格的冷库工程成为人们茶余饭后的话题,今天冷库工程公司小编给大家介绍冷库工程安装中要注意的一些事项。 1库板的安装      冷库工程一般有很多库板,所以我们在冷库安装前要先对照冷库设计图纸对库板进行编号,然后才能进行冷库安装,顺序一定不能乱。库板安装好后,检查库板之间的缝隙,然后用防水硅胶进行密封;如果缝隙过大,则要重新调整库板位置。 2风机的安装要求      风机的安装位置应选在空气循环最好的位置。风机应该与库板之间保持一定的距离,一般要大于风机的厚度。在风机安装完毕之后应该用密封胶条对于孔洞进行封闭,防止冷桥和漏气情况的发生。 3电控制系统安装      在各个连接点处都必须进行标记,方便日后维修、检测;所以电线必须用绑线进行固定;做好防潮工作,防止电线进水导致短路。 4控
  • 冷库工程的制冷效果要如何有效提升?
    在使用冷库工程的时候,其实我们就应该选择适合的制冷剂,在选择制冷剂的过程中,我们就应该结合冷库的不同的用途,目前市面上的制冷剂主要就是氨制冷系统,氟利昂制冷系统这两个不同的分类,要想让冷库的制冷效果变得更好,那么必须要合理的选择制冷剂,一起来了解一下冷库工程应该怎么样来,让制冷的效果得到有效的提升。 要想提升冷库工程的制冷效果,那么最为主要的就是选择适合自己的制冷剂,在目前的市场上其实有着很多不同种类的制冷剂,而这些制冷剂也会影响到制冷工程的制冷效果,一起来了解一下什么样的制冷剂效果最好。 直接膨胀供液 制冷剂在运作的过程中,其实也会经过制冷器,还需要经过膨胀阀,最终就会进入到蒸发器以及冷却排管,以此就能够向冷库工程提供制冷剂,虽然说这样的一个方法在使用的过程中非常的
  • 医药冷库的除湿方法分析
  • 医药冷库常用的除湿方法
    我们知道,不同的物品在存放冷库的时候都有一定的湿度要求,其中医药冷库会根据存放的药品不同有不同的湿度标准,通常湿度范围在45-75%之间。而库内相对湿度的控制是各大冷库管理的难题,那么常用的医药冷库的除湿方式有哪些。   1、热风除霜   适用于大、中、小型冰箱排气管的除霜。热的高温气态冷凝液不经拦截直接进入蒸发器,蒸发器温度升高,使结霜层与冷排气的结合处融化或随后剥落。热风除霜经济可靠,维护管理方便,投资建设不难。   2、喷雾除霜   主要用于大中型空冷器的除霜。定期用常温水喷洒蒸发器,融化霜层。虽然喷水除霜效果很好,但更适合空冷器,对于蒸发盘管来说操作比较困难。蒸发器也可以喷洒凝固点温度较高的溶液,如5%-8%的浓盐水,以防止结霜。   3、电动除霜   电加热管多用于中小型空冷器。电暖线多用于中小型冷库
  • 冷库工程制冷设备的选用方法
    近年来,我国的冷链行业发展迅速。冷库工程建设步伐也加快,大家对冷库的认识也越来越深入,从建筑材料到各种冷库设备的选择日趋成熟。冷库工程常见的建筑方式主要有装配式冷库和土建冷库。那么冷库工程制冷设备如何选用呢? 目前装配式冷库多选择聚氨酯库体,就是冷库库板为聚氨酯硬质泡沫塑料(PU)为夹心,以涂塑钢板等金属材料为面层,将冷库库板材料优越的保温隔热性能和良好的机械强度结合在一起。具有保温隔热年限长,维护简单,费用低以及高强质轻等特点,是冷库保温库板选择的最佳材料之一,冷库库板厚度一般有150mm和100mm两种。土建冷库工程大多数用PU聚氨酯喷泡做保温库板。 冷库工程制冷设备的选择多数用氟里昂制冷机组,大型冷库多用水冷机组,小型冷库多用风冷机组;目前进口的德国Bitzer冷库制冷机组和法国美优乐机组,运行平稳能耗低,故障发生率低,是目前冷库首选机组。 另外,关注冷库工程制冷设备是否配置合理很是重要。这是因为匹配合理、性
  • 医药冷库安装的验收标准
    医药冷库在日常生活中对于保障药品安全发挥了重要作用,因此医药冷库设计安装标准比一般的冷库要高。所以今天为您介绍一下关于医药冷库的设计标准,以防止哪些关于不合理的因素进来,希望对于大家能够有所帮助。 医用冷库的安装设计必须在冷藏库的安装设计中配备备用发电机组或双回路电源,以便突然切断备用电源。冷库的制冷单元也是备用单元。如果一台制冷机组出现故障,另一台备用机组可以及时启动备用。根据医用药品的温度和保存期的要求,一般储存温度为2-8℃,更适合使用冷藏库。另一方面,医用冷藏设备的设计和安装比其他新鲜冷藏设备更为特殊。它的设计和建造必须符合国家食品药品监督管理局关于医用冷藏的相关规定。 医药冷库安装设备应该具有温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警之功能。在冷库库温湿度自动监测系统应该具备上下限超标、制冷设备故障、断电等不正常情况下的报警功能,报警应同时采用就地及指定地点声光报警及指定人群手机短信方式。 医药冷库需要通过药
  • 医药冷库的设计需要注意什么?
    药品冷库安装设计、医药医疗器械阴凉冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下冷藏能使药品不变质失效,延长药品的保质期,达到医药监督局的技术要求。      1、温度范围(℃): 疫苗库;0*8 可用于储存疫苗,药剂等。 药品库:2*8 用于储存药品及生物制品等。 血液储存库:5*1 可用于储存血液,药物生物制品等。 低温保温库:-20*-30 保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。 超低温保存库:-30*-80 可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。 2、医药冷库配置: 1.冷库库板库板尺
  • 建造医药冷库一般需具备哪些特点
    建造医药冷库需具备的特点:一般在配备医疗冷库(医药冷库)的时候应该注意这几个方面的因素: 1.配用全封闭压缩机,能效比较高,制冷能力比较强,噪音低以及安全可靠点特点  2.配用高效的冷凝器,能有效的散发热量,在极端环境下使高压压力维持在正常值以内 3.全自动电器控制,自动恒温,无需人工操作,医疗冷库主要用于医疗用品的低温存放,也是制冷行业多样性的体现医药冷库的库板房壁实行专业化生产,形成系列,能够相互的交互性能较强,通过其不同
  • 医药冷库的GSP验证项目有哪些
    药品是一种比较特殊的东西,需要好好的进行存储才能保证它的药性不会受到影响,为此会有专门的机构来对进行储存药物的冷库进行验证,一般的医药冷库GSP都会要求药品经营和流通企业须构建温湿度监控系统,并且需要经过科学的测试生成验证报告,目的是为了让药监部门检查。一般称这个测试的过程为医药冷库验证。 医药冷库验证的项目: 医药冷库验证过程中所需要验证的项目包括以下几项: 1、冷库启动测试分析。 2、温度分布特性的测试与分析,确定适宜药品存放的安全位置及区域。 3、温控设备运行参数及使用状况测试。 4、冷库制冷机组风机出风区域温度分布趋势分析。 5、冷库进出口温度分布趋势分析。 6、温湿度自动监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认。
  • 医药冷库与普通冷库有哪些区别
    与普通冷库相比,医药冷库设计安装有很多需要特别注意的地方,这是由医药产品的特殊性决定的。医药产品的流通需要冷库冷链设备的全程参与,如冷库、药品阴凉库、药品阴凉柜、冷链托盘、便携式医药冷链保温箱等。否则,像药品、试剂、医疗器械等常温条件下无法保质存放的医药产品就会失效而造成卫生安全隐患。那与普通冷库相比,医药冷库建造设计安装有哪些不同呢? 不同点一:医药冷库的大小规划 根据国家药监局要求,医药冷库的内空间须大于等于20立方,才能符合通过GSP认证标准。普通冷库在大小上就灵活很多,具体由客户需求和库房实际情况决定,例如有些空间有限的水果门店保鲜冷库、农贸市场肉禽类冷冻库等的大小会少于20立方。
医药冷库工程
医药冷库工程专题,为您提供医药冷库工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医药冷库工程 相关的专业交流讨论,更多医药冷库工程相关内容请访问
冷库工程造价
冷库销售
