原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
冷库液氨泄露事故、爆炸事故频发,在各大媒体屡见不鲜,除了加强冷库日常的安全管理,做好液氨冷库设备的维护工作,要想从根本上杜绝安全事故的发生,绿特认为更应该进行氨改氟冷库改造,以下是与氨系统相比氟系统所具有的优势: 1、 稳定可靠、寿命长:
我单位一万吨冷库,需要改造,制冷剂为液氨,现在需要改造,加冷冻间,我的意思是系统需要重新碰口,请问各位,液氨怎么处理及安全又经济?液氨可以回收吗?该怎么处理?谢谢大家:)
专业论文
一食品店中温冷库,设计温度-5——5度.使用一台1.5匹机组2米*2.5米*2.3米。客户要求加装隔断分成两部分,里边冷冻-18度外边冷藏0度。 请教有何好的方法。谢谢!
最近改造一个旧冷库,改造之前库温还能拉到零下16到17度,改造后完全不制冷现象描述:1、油冷却器冷却效果差,造成油冷却效果差,油温过高,油质差。2、排管库改冷风机3、油质脏经常出现油流报警,反复更换油滤,电流到是正常,仍怀疑压缩机是否满载4、储液器里制冷剂与油互溶,从检修口放出来的是像发泡料一样的油状物,油分离不彻底与油温高有关系吗?这样的制冷剂供到系统会出现油堵现象吧5、如果重新更换油冷,让油温处于正常,能否解决油和氟利昂分离的问题,还是因为油分效果差的原因,
1000立方的水果高温库,配40匹水冷高温机,DD360冷风机,26冷吨的丹弗斯膨胀阀,现在出现冷风机结霜不均匀,高压14公斤,低压2.5公斤,氟利昂加了40公斤左右,现在库温10度左右,降温特别慢。以前是氨机,冷风机配的是230平米的。以前墙面保温是7cm聚氨酯,地面是2层塑料布中间是40cm的炉灰请问是不是冷风机配小了?
外租。
早些年,氨事故频发,一刀切还是弹性化引发了一波大讨论;2021年中国签署《基加利修正案》,三代制冷剂命运被定,哪种四代制冷剂可敢当大任,又引发了广泛的关注……
氨制冷冷库进行改造 据相关调查显示:目前我国的大中型冷库安装建造时间大多在二十世纪七八时年代,其制冷方式主要以氨制冷为主。相对于现在的生产需要,这些陈旧的冷库设备及工艺已不能满足现在制冷仓储业的需求。因此,为减少冷库设备消耗及提高生产水平,必须对冷库进行加大改造。 氨制冷冷库中常见存在问题: 由于冷库冷风机附近经常充满氨味,因为氨对人的眼睛和鼻子具有刺激作用,影响了库内搬运工人作业;在低温状况下,维修人员的检修工作也相当困难。部分冷库在炎热的夏季都有上升的情况,通常约需2-3小时才能将库温降到设计温度。库温的波动影响了产品的质量,因此在一定程度上减少了产品的销量。
传统的公寓式楼,要进行分户,每层住家有13户(每户面积约为28平方米),在单元口设置DN80的立杠,在每层公共走廊顶部设置水平“横杠”,每环“横杠”供6-7户。请问“横杠”选用DN32型号的钢管,是否合适。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
我介绍一下冷库情况: 主要是用于冷冻水产品,鱼类,温度要求-18度左右 容积: 4层*每层1200平方米*2.6m高 制冷: 98年上的 活塞式压缩机 ,电机132kw,两开两备 工作时间:夏季下午7点开早上7点停开12小时, 冬季 晚上开 6小时。主要是晚上电费便宜点。0.71元/度 我这里室外温度 夏季 24度平均,冬季最低-10度。 我在考虑要是加个温控用上变频效果怎么样啊!!对压缩机工作的影响大不大??? 麻烦各位制冷高人,给个建议或者意见!!!我的q 187000666 。 留言或者Q都可以,一般在线的我。
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!
各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
经常会有人问:“我的这个库到底能入多少货啊?我有1000吨水果,需要建多大的库存放?“我想建个冷库,但是不知道建多大的...........,在这里教您一个非常简单的换算方式。虽然不知道面积,但是肯定对您要准备放多少吨货物有一个基本的概念。
