  • 冷库维护检修要遵循哪些制度
    1、冷库要按有关规定提取大修理基金,做到专款专用。 2、冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入领导议事日程,配备专人负责。要将冷库的定期检修和日常维护相结合,以日常维护为主,切实把建筑结构、机器设备等维护好,使其经常处于良好的工作状态。  3、为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况,便于管理和维修,要按标准建立完善的技术档案。  4、要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查. a.屋面漏水,油毡层臌起、裂缝,保护层损坏,屋面排水不畅,落水管损坏或堵塞,库内外排水管道渗水,墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落,冷库门损坏等,应及时修复。 b.地坪冻臌,墙壁和柱子裂缝时,应查明原因,采取措施,不使其继续发展。 c.松散隔热层有下沉,应以同样材料填满压实,发现受潮要及时翻晒或更换。 d.冷库平顶和月台罩棚顶,不得做其他用途,有积雪、长草时应及时清除。 5、冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术,
  • 探讨关于冷库设备如何维护保养
    1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。2、制冷机组上的冷凝器很容易被沾污,应根据实际情况定期清洗。以保持良好的传热效果。散热好,制冷才好。制冷机组周围不要堆放杂物;3、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际情况定期添加润滑油。5、冷库设备的电器设备检修应有由电工或懂得用电知识的人员来操作,任何检修都必须切断电源,以确保安全。6、制冷机在运转过程中应避免振动,振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂。机器在运转过程中若发现噪声异常,应停机检查,排除后再运行。制冷压缩机组的保护功能均已事先设定好,无须调整。7、定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固,是否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹)。检漏最实用的方法是:用海绵或软布沾上洗涤剂,揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号,然
  • 冷库维护保养的四个小常识
    1、冷库库体保温性能检测,检查冷库外围有无冷凝水,检查冷库门开启是否灵活,冷库门的密封效果, 2、设备外观检查,并对各设备外观进行清洗,保证各设备外观清洁度。 3、制冷设备系统运行检查 A.室外压缩冷凝机组,室内吊顶冷风机; B.压缩机的运行状况,各保护检测; C.制冷系统元件,制冷管路; D.电气控制系统; E.电器及配电系统; F.化霜系统; G.照明系统; H.地伴热系统; I.排水系统; J.其他4、制冷剂及冷冻油的添加及干燥过滤器滤芯更换。
  • 组合冷库日常维护及保养有哪些?
    组合冷库日常维护及保养有哪些? 组合冷库的日常维护及保养其主要目的是延长冷库使用寿命和减少冷库内储存物品的经济损失。 1、冷库库板表面的维护保养 冷库库板表面的维护保养主要有:将柔软的布蘸中性清洁剂擦掉库内外表面的污渍;用清洁湿润的布去除库板上残留的清洁剂;在用柔软的干布擦干库板。注意不要使用有摩擦剂和腐蚀性的清洁剂,也不要使用酒精擦拭压花铝板等。 2、密封胶边的维护保养 经常检查冷库库门密封胶边,做好清洁保养,防止胶边变形导致冷量泄漏。 3、拉力锁密封塞的维护保养 发现冷库内部有拉力锁密封塞遗失,应及时补充塞好,防止水封进入保温层内部。 4、发热丝的维护保养 锰矿和平衡窗上的发热丝要确保正常工作,房子被冻结而不能正常工作。 5、冷库库门安装组件的维护保养 检查并拧紧门铰链组件、门锁、把手,以及挡板等部件上的螺钉,由于门铰链的转动配合部位在出厂前已使用润滑膏润滑过,屹迈制冷建议每三个月进行润滑一次。 6、库内的维护保养 冷库库内主要维护保养的有:库
  • 关于冷库的维护方法研究与分析
    本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-3 17:44 编辑 一、 冷库的除霉杀菌与消毒 冷库冷藏的烹饪原料和食品都有含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉。这些营养成分的存在,会使霉菌和细菌大量繁殖生长。 为做好冷厍卫生管理工作,保证食品和烹饪原料的搅拌机 冷藏质量,就要定期地进行冷厍卫生消毒工作。 冷库的除霉杀霉与消毒,可先用酸类消毒剂。酸类消毒剂的杀菌作用,主要是凝固菌体中的蛋白。常有的消毒剂有乳酸、过氧已酸、漂白粉、福尔马林等。 二、 冷库中排除异味的方法 1、 冷库中产生异味的原因 所谓异味,即冷库中的烹饪原料及食物在外界因素的影响下,通过
  • 冷库压缩机的维护与保养技巧
    制冷压缩机在冷库中齐核心作用,制冷剂蒸气从低压提高为高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷压缩机的工作来完成的,做好制冷压缩机的维护与保养,从大的方面都能保证冷库机组方面的正常运行,压缩机的保养有以下几方面:  1.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。 2.制冷系统不凝性气体(空气和氮气),其容积不超过2%,抽真空不可自行真空运转,就使用真空泵从系统高压端(排气阀)抽空,时间20分钟以上。 3.注意压缩机油镜的油面,油面保证在油镜规定的范围内。压缩机如果缺油会产生卡死、包轴、烧电机连锁故障。  4.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。 5.制冷循环系统必须严格情况干燥,特别无缝钢管做蒸发器时,不能有生锈,不得残留有机化合物、金属杂质、洗净剂、酸类和水份。 6.制冷
  • 冷库的使用操作与维护攻略大全~
    冷库:是以人工制冷方法建立起来的低温特种仓库,其功能是对易腐物品进行冷冻加工与贮存,或对某些工艺设备和环境降温。 大致可分为以下几种:菜品保鲜库、冻结物冷藏库、冷却库、冻结库、冰库、工艺冷库等。
  • 低温冷库日常维护注意事项
    由于当下冷链物流发展越来越“热”,作为载体的冷库重要地位也日益凸显。低温冷库就是其中之一,被广泛应用于医药、果蔬、物流、餐饮等行业。想要使低温冷库使用长久,就需要我们在日常使用时对其进行维护和保养,那么低温冷库日常如何来维护呢,下面就来具体介绍下。   1、初次使用低温冷库或长时间没有使用再次使用时,库房内不能立马堆放货物,应该让冷库内的温度缓慢降至所需温度,防止库内温差忽然发生变化,对库体造成破坏。   2、在平常对低温冷库使用或维护时,需要注意不
  • 维护防爆冷库使用需注意哪些
    近年来,各种化工冷库,特殊材料冷库爆炸事件就好比多米诺骨牌一般扑面而来,让工业生产安全的问题再一次拉近了人们的神经,使整个社会对于防爆冷库的关注程度上升到了前所未有的高度。下面向大众消费者们科普一下防爆冷库的有效空气处理和通风工作,希望能够引起同行业对类似事件的重视,完善防爆冷库维护。 1、防爆冷库的冷冻间或者是低温操作间,应当按照不同化工药品的特性来分批储藏,及时做好通风换气装置;一般情况下,防爆冷库每日的换气次数不得少于一次,特殊防爆材料的要求还应该更高,需要根据储藏的物品来决定。 2、送入防爆冷库的新鲜空气应该进行预冷处理,如果库外新鲜空气的温度要比库内空气温度低的话,那么将会导致防爆冷库库内的整体温度上升,对库内产品的特性造成一定的影响。 3、防爆冷库应当设置新鲜空气的进风口,便于冷库的保温启闭装置正常运行。 4、冷库的新鲜空气入口,废气排出口等不能设在同一面
  • 冷库制冷系统在运行中的维护保养
    随着我国经济的快速发展,冷库设备已进入超市、商业、农业和工业等各种领域,紧密联系着我们的生活,没有制冷设备的生活是难以想象的。接下来,我们一起来探讨下冷库制冷系统在运行中的维护保养。
  • 正确有效地对冷藏冷库进行维修维护十分重要
    一般冷库多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。空调制冷大市场专家介绍,冷库制冷机组在实际运行当中,由于长时间使用而不保养或者使用不当,往往会产生很多的问题,如制冷量不足、制冷温度不够、脏堵、油堵等等,这些问题将直接影响到整个冷库的制冷效果,给使用者带来不小的损失。因此,如何正确有效地对冷藏冷库进行维修维护十分重要。首先,在冷藏冷库价格运行中,冷库工作人员要经常注意机组的制冷压缩机油镜的油面,确保油面保证在油镜规定的范围内。一旦制冷压缩机出现缺油现象,将会出现卡死、烧电机等一系列连锁故障。从冷库制冷机组第一次运转开始,就要及时注意油面程度,在投入运行的第一个月应更换冷冻油,此后保持每年更换一次。其次,在使用调试冷库制冷机组前,要用专业的设备检测所用电源电压、周围环境温度等是否在机组所规定的正常运行的范围之内,避免因电压不足(过高)。再次,要严格保持冷库制冷机组制冷循环的干燥,尤其是当用无缝钢管做蒸发器时,千万不能让其生锈,
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
冷库维护
冷库维护专题,为您提供冷库维护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库维护 相关的专业交流讨论,更多冷库维护相关内容请访问
相关热门专题
冷库工程师
节能冷库
